Noloja kysymyksiä hifistä
haffu
Re: Noloja kysymyksiä hifistä
Viesti Kirjoittaja haffu »
Vahvistimena SPL-Dynamicsin ICE-150.4 Tuossa aeron laittamassa Alpinen vahvistimessa samanlaiset liitännät virtakaapeleille. Ja tässä omassa vahvistimessa samantyyliset myös kaiuttimien johdoille. Haarukkaliittimiä kyllä löytyy jo valmiiksi jokunen kappale jakosuotimeen meneviin johtoihin.
Jäsen #2659 Tero Ruohonen
Jyrchi
Viesti Kirjoittaja Jyrchi »
Kuvassa keskellä alhaalla tuollainen putken mallinen abiko-liitin. Niillä ainakin omiin projekteihin on saatu kestävä ja toimvia ratkaisu ruuvilla kiristettäviin terminaaleihin. Tuon laittaa pohjaan asti ja ruuvaa kiinni niin on kyllä niin hyvä ratkaisu, että...
Hätätilassa menee pelkästään kuorittu kaapelikin, mutta noilla saa hyvän ja toimivan kun kerran ovat juurikin tuohon suunniteltu.
SAAB 9-5 Aero -05
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
Abikot voi jättää sinne kauppaan, tilalle tuollaiset:
http://www.hifitalo.fi/johto-_tai_kaapeliholkki
Jyrchi
Termos kirjoitti:Abikot voi jättää sinne kauppaan, tilalle tuollaiset:
Saman asian ajavat, paitsi että maksavat enemmän. Lisäksi abikoissa tulee crimppi juureen eli eivät varmasti lähde irti, kun taas nuo puristuvat pelkästään terminaalin ruuvilla ja vetolujuus jää melko marginaaliseksi.
SAAB 9-5 Aero -05
haffu
Noihin holkkeihin olinkin kyllä törmännyt. Samalla kun katselin noita Jyrchin mainitsemia abikoita. Mutta paikka, josta ensin katselin, myi eioota tuolle 35mm². Koittelin kyllä googletellakin, mutta ei löytynyt. Kiitokset siis Termokselle linkistä. Jotenkin nuo holkit ovat fiksummat oloiset kuitenkin. Kiitokset toki siis Jyrchillekin ehdotuksesta, jonka kautta pääsin noiden holkkien jäljille.
Samalla aloin laskeskelemaan uudestaan tuota sulakkeen riittävyyttä ja aika pieni marginaali jää laskentatuloksen jälkeen. Laskentakaavana käyttänyt siis tätä Powersetin kaaviota. Tuosta kun laskee SPL Dynamicsin ICE-150.4 tehot 3-kanavaisessa moodissa on tuloksena 98.5A. Ja sulakkeena tällä hetkellä Datsunin klassikkomalli (100A) 120A sulake kun olisi ehkä sinänsä parempi?
Anna mennä sata-amppeerisella vaan. Jos oikeasti saat sen palamaan, katsele järeämpi tilalle. Tuo kaava kertoo suurinpiirtein oikean virran silloin, kun vahvarista ajetaan kaikkia kanavia täysillä, mikä oikeasti on aika harvinainen tilanne.
timbajeij
Viesti Kirjoittaja timbajeij »
Ite olen käyttänyt noita holkkeja virtaliitoksissa vahvarilla ja kertaakaan ei ole irronnut.. Onnistuu myös ilman holkkiakin, mutta parempi tulee holkilla. Liitokset kannattaa kuitenkin aina tehdä huolella, varsinkin rengasliittimillä joita käytät maadoituksissa(ettei se kaapeli irtoa sieltä liittimestä).
Sulakkeen mitoitat kaapelin koon mukaan:) 100A sulake on riittävä, en usko että saat sitä poltettua.
haffu
Holkit onkin jo tilauksessa. Seuraavaksi pitäisikin ruveta purkamaan tuota sisustaa pois, jonka jälkeen pienet paikkahitsailut ja sitten vaimennusmattojen asennusta. Ja ainakin tuo yksi rengasliitin on pysynyt hyvin paikoillaan. Sen verran järeässä ruuvipenkissä sai puristaa paikoilleen. :lol: Ja eiköhän tuo 100A tosiaan riitä tähän laitteistoon. Vaikka koko laitteistoa ei ole asennettu vielä niin jo olisi jatkojalostusideoita. :mrgreen:
timbajeij
Tuossa on ihan hyvä ohje, hyvistä ja huonoista liitoksista! http://www.youtube.com/watch?v=74iKEKSTpZM
haffu
^Näyttää kyllä eri hyvälle. No onneksi nuo liittimet ei paljoa maksa ja vielä on kuitenkin varaa ottaa se ~2cm pois kaapelista kuitenkin. Tuo ruuvipenkkiohje oli kaverilta kysäisty, joka on tietääkseni ainakin yhden paremman luokan hifiauton parissa ollut edes hieman.
Jolqqs
Viesti Kirjoittaja Jolqqs »
Mites tämmonen järjestely voisi toimia?
Konttiin vahvari ja subbari täältä. Joko Rainbow Beat Box tai Alpine SBG-12KIT ja uus soitin tästä
Saab 9-3 SE 1999
