viilee 9-5
Markkanenn
Re: viilee 9-5
toni1976 kirjoitti:Kiitos näistä kuvatuksista ja ohjeista. Mielestäni tuossa ostamassani Behrin termostaatissa ei ollut tuollaista ilmareikää 8O No täytynee kattoa paremmin, jos nyt sitä termarin vaihtoa edes tarvii tehdä... Kävi nimittäin yllättäen niin, että lämpömittari tipahti kesken ajon yhtäkkiä pohjaan. Teng näytti 106 astetta! Tätä ei siis aiemmin ole tapahtunut. Kaikki kuitenkin vaikutti olevan ok, mutta sammutin varmuudeksi auton tien laitaan. Pistin uudelleen virrat päälle, jolloin lämpömittari nousi lähes normaaliin. Teng näytti tässä vaiheessa 81 astetta. Voisiko ongelmana ollakin jokin lämpöanturi?
Minkä merkkinen termari?
toni1976
Re: viilee 9-5
Viesti Kirjoittaja toni1976 »
Merkkiä en tiedä, mutta marmorilta ostettu. Orginaalina minulle myyty.
Reilu vuosi sitten vaihdoin ja toiminut moitteitta viime viikkoon saakka. Lämpöä tuntuu kabiiniin tulevan, mutta mittari roikkuu ja teng näyttää 73-78 astetta ajossa... Ja nyt tosiaan ilmaantui näitä uusia ihmettelemisen aiheita :?
Saab 9-3 2.0t Sentronic Sport Sedan MY2006
rami22
Re: viilee 9-5
Viesti Kirjoittaja rami22 »
tulihan uusi tiiviste mukana?viikko takaperin tarinoitin paikallisen tarvikeliikkeen myyjää termarista kun ihmetteli miksei tarvike käy tai siis kerroin heti alkuun et tilaa ainoastaan orkkiksen.ei se ottanut kantaa orkkiksen tai tarvikkeen eroon millään lailla kun kysyin mitä ne laittaa saabeihin,ilmeisesti sitä mitä hyllystä löytyy eli tarvike.orkkis osat joutuu tilamaan aina,hyllystä ei löydy vaikka liikkeessä korjataan tämän seudun saabit.nykyään eivät kysele enää otatko tarvikkeen vai orkkiksen kun asioi missä tahansa jossa myydään auton osia,aina tarjotaan halvinta.liekkö johtuu taloustilanteesta...
toni1976
Re: viilee 9-5
Uusi tiiviste tuli mukana. Tämä nyt ei liene se ongelma, koska kaikki on kuitenkin toiminut yli vuoden tuolla termostaatilla. Ongelmat ovat ilmaantuneet pari viikkoa sitten.
rami22
Re: viilee 9-5
luulin jo et ostit uuden.
toni1976
Re: viilee 9-5
Ostin, mutta en ehtinyt sitä vaihtaa. Myös uudessa on tiiviste mukana.
Termarin vaihto ei ole tarpeen. Moottorin lämpötilan anturi se vaan peikkoilee 8O
Käytin anturin pistoketta irti, painoin takas paikalleen ja kaikki palasi entiselleen. Moottorilämmöt nousee noin 90 asteeseen, jolloin termostaatti aukeaa. Mittarin neula nousee taas puoliväliin. Jokin kosketus häiriö ilmeisesti... :?
rami22
Re: viilee 9-5
Kerrankin helppo ja halpa remontti.
Markkanenn
Re: viilee 9-5
toni1976 kirjoitti:Merkkiä en tiedä, mutta marmorilta ostettu. Orginaalina minulle myyty.
Itellä on hiljattain marmorilta ostettu termari jonka merkki on Motorad ja siinä on tuo ilmanippa.
anttipa
Re: viilee 9-5
Viesti Kirjoittaja anttipa »
toni1976 kirjoitti:Ostin, mutta en ehtinyt sitä vaihtaa. Myös uudessa on tiiviste mukana.
Tuo on ihan tyypillistä että kannen päässä oleva lämpöanturi sekoilee. Olen vaihtanut alkuvuoden aikana puolenkymmentä anturia perheen ja lähipiirin femmoihin.
Aiheuttaa myös moottorin vikavalon syttymisen kun mittarin neula tipahtaa nollaan. Seuraavassa käynnistyksessä voi toimia taas kuten pitääkin.
Anturin vainto on helppo homma. Kiristää paisuntasäiliön korkin kunnolla kiinni niin anturin voi ruuvata pois eikä nestettä tule juuri minkään vertaa pois. Uusi anturi tilalle ja johto kiinni. Pitkä hylsy mahtuu menemään liittimen päältä.
#1433 Antti Päivärinta, 050 4023 470
900 T16 A cab -92, 9000 CDE 2,3 T -96, 9-5 Aero 4d -05, 9-5 "2,0t" -02 Tech2
Purkuosia: 9-5 -98-05, 9000 -95-98, ng900, og900
toni1976
Re: viilee 9-5
Hyvä tietää... Eipä ole kuitenkaan sekoillut millään tavoin sen jälkeen kun käytin sitä liitintä irti :D
baasenar
Re: viilee 9-5
Viesti Kirjoittaja baasenar »
Ite olen joskus miettinyt, kun puhutaan, että "osta termari merkkiliikkeestä", niin mitä merkkiä ne siellä merkkiliikkeessä myyvät? Oon ostanna termarit aina varaosaliikkeestä, BEHRiä on tainnu olla useimmiten. GATES meni nyt tilaukseen, kun kysyin tuohon pikkudieseliin (3.0 TiD).
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
karihai
Re: viilee 9-5
Viesti Kirjoittaja karihai »
Itse ostin pari kuukautta sitten termarin Saabin merkkiliikkeestä. Se oli merkiltään Motorad.
antoun
Re: viilee 9-5
Viesti Kirjoittaja antoun »
itsella sama vika ja moottorivika valo palaa obd-lukijalla katsoin ja herjas moottorinlämpötila anturia
Re: viilee 9-5
Meilläkin tuo ex teki kerran vikakoodin lämpöanturista. Nyppäsin johdon irti ja painaisin takaisin. Toimi monta vuotta ilman ongelmia tuon jälkeen.
