Nopeat kysymykset
tturku
Re: Nopeat kysymykset
Viesti Kirjoittaja tturku »
sopiihan se.
jmkk
Viesti Kirjoittaja jmkk »
elikkäs ng900 ei nosta ahtoja yli 0,4/0,5...
auton pitäis olla täyspaine malli joten eikös sillon pitäs olla 0,8 ahtojen kiihdyttäessä?
4 eri mankkua kokeiltu ja ei ollu mitää vaikutusta ja w letku ollessa irti puhaltaa noin 1,4 kunnes tulee fuelcut.
apc sulake on kunnossa jne joten mistäs seuraavaksi vikaa etsimään? voiko nakutusanturi vaikuttaa? kun joskus googlettaessa semmoisenkin arvauksen löysin. ja missä kohin se mahdollisesti on imusarjan alla?
BMW 535D e61,honda cbr 900rr turbo
hitsaus hommia pohjois-savossa. (aluminiini, rst... jne) yv tavoittaa
omavalmiste pakosarjoja saabeihin ja muun merkkisiin.
TTH
Viesti Kirjoittaja TTH »
Ei nakuanturia oo enää Trionic-vehkeissä..
Tulpat? Nyt en jaksa kaivaa kytkentäkaaviota tähän hätään mutta onkos mankulle millainen maadoitus? Jännitemittarillakin varmaan näkee että tuleeko tolle liittimelle virtaa..
9-3 Aero Cab MY02
9000 2.3T
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
Jospas mankkuvenan ohjaus on kärähtäny ECU:sta. Tommonen ECU on tullu kertaalleen vastaan.
JP_Vette
Viesti Kirjoittaja JP_Vette »
Hain vähän ruostefiksailutarvikkeita. Tarkoitus maalata kontin pohjaa ja takakontin reunaa. Tarttu mukaan tollanen http://www.hammerite.fi/hammerite_direc ... d_pds2.pdf
Onko se nyt väärää vai oikeaa tähän hommaan kun vetää ohjeen mukaan pari kerrosta? Jossain ketjuissa hammeritea haukutaan olan takaa, mutta koskeeko se vain sitä direct to rost tms? Ja sitten taas samoissa ketjuissa sanotaan, että alkaa kiehumaan kun maalaa yli, mutta kuitenkin tän maalin ohjeessa on aikakin ylimaalaamiselle (luukun reunassa oleellinen)...
Ja tietty samalla kalliillaa tökötillä sitten tulisi maalattua jousijalat ja massa päälle. Pitääkö toi nyt palauttaa? Tämmöselle yksinkertaselle miehelle olis yksinkertainen maali ihan hyvää. Toiki hyvin markkinoitu, kun ei tartte erikseen pohjamaalia.
Tietty jos ei ole oikotietä onneen, niin kai se on vedettävä viittä eri maalia päällekkäin ja sekuntikellolla katsottava kuivumisajat.
900 Cabriolet 2.0T '95
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Itse ainakin kantapään kautta oppineena totesin ettei hammeritea automaalin alle, todella komeasti alkoi kiehumaan.
Tolppiin voit laittaa mutta takaluukkuun ihan happopohjamaali ja 2k automaali joka sopii pohjamaalin kanssa, samasta maaliliikkeestä kun ottaa niin ei voi mennä pieleen
JP_Vette
Okei, kiitos. Eli maalikauppaan mars.
jmkk
mankun liittimelle tulee virta kyllä. tulpat vaihettu pari tonnia sitten. voisko mahollisesti rikki oleva öljyn paine anturi vaikuttaa ahtoihin?
minkäsmallinen vikakoodin lukia ng900:seen käy?
vesa67
Ei vaikuta. Tosiaan eculta mankkuvenan fetti tai piirilevyltä johdotus kärähtänyt tai kaapeloinnissa vika jos virta tulee liittimen keskipinniin ja mankkuvena on ehjä.
jmaatta
Viesti Kirjoittaja jmaatta »
jmaatta kirjoitti:Onkohan OG9-3 Aero vm.2000 takajarru 35mm vai 38mm männällä?
Itse itselleni vastaten, kahdella 35mm männällä. Vectra B:ssä lienee sama satula.
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
saabi90
Viesti Kirjoittaja saabi90 »
Mulla ei toimi tuossa bensa ecussa mankkuvenan säätö, niin voinko turvallisesti säätää vähän lisää painetta hukkiksesta? Ng900t autona.
jmaatta
Tässä pohdin edullisinta keinoa saada kaksi virtalukkoon sopivaa avainta tuohon OG93:eeni. Taustaksi että autoon on vaihdettu virtalukko johon löytyy vain yksi sopiva avain ("remote key" jossa lukkojen kauko-ohjaus samassa). Mukana tuli vanha virtalukko johon on yksi avain jossa ei ole nappeja sekä yksi "remote key" tyyppinen. Tuossa remotekeyssä on napit niin huonossa kunnossa ja takakansi rikki, siitä ei juuri ehjiä osia siis saa. Ovien ja luukun lukkoon noista avaimista ei käy yksikään...
Ajatelma: tilaan marmorilta blank avaimen jonka jyrsitän suutarilla tuon virtalukkoon sopivan avaimen mukaiseksi ja hommaan jostain (esim. eBay) käytetyn avaimen josta saan nuo remote-osat. Tech2:lla lisäys twiceen.
Vai olisiko jotain fiksumpaa/edullisempaa ratkaisua?
Tällä hetkellä virrat päällä ja takakontin avausnappia painamalla SID kertoo että auton kanssa naimisissa on yksi remote ja kaksi transponderia.
Tuota virtalukkoa kanssa ihmettelin että miksihän se on vaihdettu vaikka se tuntuu olevan käsissä pyörittelemällä ainakin ihan kunnossa. Syy tieten voi olla tuo huonossa kunnossa oleva kauko-ohjauksella varustettu avainkin; jos siinä on vaikkapa kauko-ohjain rikki niin jostain ehkä löytynyt virtalukkoja avain halvemmalla mitä uusi avain.
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
Naxu
Viesti Kirjoittaja Naxu »
Fiksuinta olisi sarjoittaa virtalukko alkuperäisille avaimille sopivaksi, esim. auton avain kalliossa tekee. Uusi avain marmorilla maksaa n. 200€, mutta tilaamalla lisävaruste listalta hinta putoaa 90 euroon. Tähän hintaan sen olisi saanut ainakin vähämaalta.
Jäsen #4473, Tech 2
Saab 9-5 wagon 2.0t -07
stara
Viesti Kirjoittaja stara »
lisävarustelistalta 90 €??, siis mikä, avainaihio vai jyrsitty avain vai koodattu avain vai peräti remote nappuloin oleva täydellinen avain, vai mikä laajuus
Naxu kirjoitti:Fiksuinta olisi sarjoittaa virtalukko alkuperäisille avaimille sopivaksi, esim. auton avain kalliossa tekee. Uusi avain marmorilla maksaa n. 200€, mutta tilaamalla lisävaruste listalta hinta putoaa 90 euroon. Tähän hintaan sen olisi saanut ainakin vähämaalta.
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
Naxu
Täydellinen avain kauko-ohjain nappeineen, valmiiksi jyrsitty alustanumeron perusteella. Vaatii vain koodauksen.
Jäsen #4473, Tech 2
