Maalämpökokemukset
HEV
Re: Maalämpökokemukset
Viesti Kirjoittaja HEV »
Nämä huonekohtaiset säätimethän oikeastaan vain ylilämpökatkaisimia. Kiertoveden lämpötila ulkolämpötilan funktiona pitäisi saada kohdalleen niin, että kierrot olisivat aina auki, mutta se taitaa olla vaikeaa ainakin noilla vanhemmilla kiertoveden ohjaimilla, joissa on vain kulmakerroin ja offsetti. Kai se käytännössä menee niin, että vaikeampien tilojen mukaan veden lämpö ja sitten muita vähän katkotaan tuolla "termostaatilla". Saattaahan tuo myös ottaa auringon, takan ym lämmöt paremmin käyttöön eli vähentää välillä patteri/lattialämmitystä. Noiden ohjaamia jakotukin toimilaitteita on tullut myös uusittua 6 v käyttöiästä lähtien - jäävät yleensä jumiin eli eivät jaksa enää avautua (Rehau - jousi painaa kyllä kiinni).
--Hannu H #1020
ng900aero
Onko tietoa mistä löytyisi pieniä maalämpöpumppuja,siis kokoluokassa 3-5kW? Google kertoo että on olemassa Nibe FIighter 1210 jonka teho on vain 4kW, mutta siinä ei ymmärtääkseni ole mitään varaajaa sisäänrakennettuna kun on niin pienikokoinen ulkomitoiltaan?
Haussa olisi siis MLP jossa olisi tehoa jotain 4kW ja jossa olisi varaaja, ja mieluusti lämminvesikierukka (vai kuinka noista MLP -laitteista lämmintä käyttövettä tuotetaankaan).
Meillä tulisi MLP lämmittämään nyt aluksi vain sisäuima-allasta ja pesuhuoneiden sekä keittiön lattioita, joten paljoakaan tehoa ei siis vaadittaisi (6kW:n vastuksella altaan lämmittämiseen uimakelvolliseksi riitti alle 1h/vrk).
MLP:ssä saisi kuitenkin olla jonkinlainen sisäänrakennettu varaaja, ehkä kokoluokkaa 150-200l olisi ok niin kompura ei kävisi liian usein.
Lämpimän käyttöveden tuottomahdollisuus olisi plussaa, ei välttämättömyys. Lähinnä siis järjestelmän lisälajennusta varten ehkä hyödyllinen.
Onko kukaan kokeillut tilata maalämpöpumppuja suoraan Kiinasta, jos on niin ovatko olleet toimivia ja soveltuvatko ilman suuria muutostöitä pohjolan oloihin?
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
ZeiPii
Viesti Kirjoittaja ZeiPii »
Meidän Nibe Fighter 1210 - 5 kw on varaajalla. Semmoinen jääkaapin kokoinen hässäkkä. Muistan kyllä nähneeni jonkin esitteen, jossa sitä olisi ollut kaupan myös ilman varaajaa. Eri valmistajien pumppuja löytyy esimerkiksi täältä.
MiTo QV -10
ng900aero
ZeiPii kirjoitti:Meidän Nibe Fighter 1210 - 5 kw on varaajalla. Semmoinen jääkaapin kokoinen hässäkkä. Muistan kyllä nähneeni jonkin esitteen, jossa sitä olisi ollut kaupan myös ilman varaajaa.
Onko sinulla kytkettynä laite lämpökaivoon vai maaputkiin? Mikä on kaivon syvyys?
Onko pelannut ihan ok, piisaako lämmintä käyttövettä jne?
Tuo laite taitaa olla yksi pienitehoisimmista mitä markkinoilta löytyy, kuinka siihen voi mahtua varaaja sisään jos laite on mitoiltaan pesukoneen kokoinen?
Eikös varaajalla varustettuihin maalämpöpumppuihin pysty liittämään jälkikäteen esim. ilma-vesilämpöpumpun, vai pitääkö väliin laittaa erillinen energiavaraaja?
Olisi tarkoitus päästä jossain vaiheessa kaukolämmöstä kokonaan eroon kun alkaa pian olemaan sähkön hinnoissa.
Eikös turkulaisen kannattaisi erottaa lämmin käyttövesi lattialämmöistä, eli vetää vesipisteille uudet putket ja tulpata vanhat, eikait MLP osaa tuottaa tuollaista 60-asteista vettä, ainakaan järkevällä hyötysuhteella?
Vai onko lattialämmitykset mitoitettu noin kuumalle vedelle, ts. putket harvassa?
EDit: edellisellä sivulla näytti olevankin speksit ZeiPiin maalämpöjärjestelmästä :oops:
Ducato Maxi -98
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
Putkien vetäminen uusiksi tulisi tosi kalliiksi jos koko kämppään lähdettäisiin tekemään muutos. Kyllä MLP jaksaa lämmittää reiluun 60 asteeseen asti ilman vastuksia parhaimmillaan veden ja lämmittäähän se käyttövedenkin. Ei tuon veden kuitenkaan noinkaan kuumaa tarvitse olla taitaa käyttöveden alin suositeltu lämpötila olla 45 astetta.
Tottahan se on että MLP:n hyötysuhde on huomattavasti parempi jos vettä tarvitsee lämmittää vain johonkin 35 asteen tinoille lämmityspiireissä. Noita lattialämmitysksen piirejä rajoitetaan sulkuventtiileillä joilla rajoitetaan kiertoa.
ng900aero
Nythän sinulla olisi kelien puolesta vielä hyvä mahdollisuus testata riittääkö lämpö alakerrassasi jos säädät kiertoveden johonkin välille 35 - 40 astetta, jolloin MLP:n hyötysuhdekin olisi ok. Tietty sinun pitäisi ensin saada ne jumittuneet lattialämmitysten venttiilit toimiviksi.
Itse olen tekemässä samantapaista remonttia eli lattialämmitykset oli meilläkin kytketty samaan piiriin käyttöveden kanssa. Talo on 20 vuotta vanhempi kuin sinulla, niin putketkin tietty huonommassa kunnossa. meillä ne eivät ihme kyllä ihan vielä vuotaneet, mutta oli kupariputket todella rapeassa kunnossa, katkesivat pienen taittamisen jälkeen.
Kait sitä yönsä nukkuu paremmin jos lämmityspiirit on suljettuja järjestelmiä eli kaikki Espoon vesitornien vedet ei tule lattian alle jos lattialämitysputki rupeaa vuotamaan.
Ei noiden käyttövesiputkien uusiminen mitään kovin kallista ole, ja jos on mahdollista niin tietty se kolmaskin pikkuputki läminvesikierrolle kannattaisi asentaa, ja vetää siitä haarat paikkoihin joissa lämmintä vettä eniten käytetään.
Onko teillä nuo lattialämmitysputket kupariset vai muoviset? 80-luvulla ei taittu vielä käyttää happidiffuusiosuojattuja muoviputkia. Millaiset perustukset on, kulkeeko lattialämmitysputket eristekerroksessa ja suojaputkissa, ja onko varmaa ettei laatan alla ole liitoksia?
Itse kyllä uusisin käyttövesiputket teidän tapauksessanne, varmaan vetäisin ne komposiittiputkilla joka on ihan ok näköinen pintavetonakin. Tai jos siellä on jakotukit joissa lähdöt joka vesipistelle, niin tuo sinne saakka uudet syöttöputket MLP:ltä ja kytkee ne vanhoihin käyttövesiputkien lähtöihin.
Tietty jonkinlaista ongelmaa voi tulla käyttövesiputkien tulppaamisesta, siis jossei niitä ole otettu samoista jakotukeista kuin noiden lattialämpöjenkin lähtöjä.
Ducato Maxi -98
ZeiPii
ng900aero kirjoitti: ...piisaako lämmintä käyttövettä jne? ...
Kommentoin lähinnä noita lainattuja kysymyksiä. Paljon muuhun ei tietämys piisaa :( :
1) Laitteessa on tyyppikilven mukaan 160 L varaaja (tulkitsinkohan vaikeassa paikassa olevaa tyyppikilpeä nyt ihan oikein?). Korkeutta pömpelillä on arvioilta 175 - 180 cm. Yläosassa (n.2/3 korkeudesta) sijaitsevat käyttöpaneli ja varaaja, alaosassa (n. 1/3 korkeudesta) sijaitsee sitten itse kompuratsydeemi muine tarvittavine laitteineen. Se mainittu "pesukoneen kokoinen" -malli on varmasti ilman varaajaa.
2) Kun perheessä on minun ja vaimon lisäksi yksi teini ja yksi "wannabe" teini, niin lämpimän veden kulutuksen suihkussa voi vain kuvitella. Oikeasti meidän naisväki kuluttaa varmaan tuplat vettä miesväkeen verrattuna - tää on näppituntumaan perustuva "fakta" ;-) . Noh, kyllä tuolla varaajalla lämpimät suihkut 4-henkinen perhe ottaa, mutta on lämmin vesi joskus oikeasti loppunutkin. Kun rajat tiedostaa, niin asian kanssa tulee toimeen. Varaaja voisi toki olla tilavuudeltaan hieman suurempi. Varaajan veden lämpötilaksi on näemmä asetettu 49 astetta.
Itse lämmön tuotosta sanoisin, että se mitä tässä on kortteeria pidetty, niin lämpö ei ole talosta koskaan vielä loppunut. Sisälämpö on pidetty siinä 22 asteen tienoilla. Kyllähän se talven kovilla pakkasilla jauhaa lämpöä useastikin päivässä. Kuukausittaisen seurannan mukaan pumppu on pahimpien pakkasten aikaan tyypillisesti käynyt n. 71-77% kuukausittaisesta kokonaisajasta. Kesällä vastaavasti lukema on ollut tyypillisesti 5-8 % luokkaa. Tiedot perustuvat seurantaan, jota olen pitänyt vuodesta 2009 syksystä alkaen. Minulle pumpun käynnistysten määrät ja käyntiajat ovat lähinnä "nice to know" -tietoa. Oikeasti en tiedä mihin niitä tarvitsen, mutta kiva on tietoja ylös kirjootella :D . Sitten kun pumppu laukeaa niin laukeaa, ei sille mitään voi. Toki niin kuin aikaisemmissa viesteissä olen maininnut, niin säätöihin minunkin kannattaa vielä perehtyä kunnolla. Kiitos tähän astisista vinkeistä kaikille !
smeq
Viesti Kirjoittaja smeq »
tturku kirjoitti:Putkien vetäminen uusiksi tulisi tosi kalliiksi jos koko kämppään lähdettäisiin tekemään muutos. Kyllä MLP jaksaa lämmittää reiluun 60 asteeseen asti ilman vastuksia parhaimmillaan veden ja lämmittäähän se käyttövedenkin. Ei tuon veden kuitenkaan noinkaan kuumaa tarvitse olla taitaa käyttöveden alin suositeltu lämpötila olla 45 astetta.
55 astette on oikeampi luku. Ihan vaan legioonalaistaudin takia.
Terv. Ent. Lvis-miäs
#4754 -02 9-5 tomaattifarmari, ex. -95 9000 Aero
Pikselikorjausta ja muuta remppa-apua 040-4808538
tturku
Juu, näin se taitaa olla, mutta tuon legionellan tappamiseen ei tarvita jatkuvana tuota 55 astetta, vaan riittää että esim. kerran viikkoon käyttövesi lämpeää siihen lämpötilaan. Näin itse ymmärsin asian.
Lattialämmitysputket ovat muovipinnoitteella olevaa kuparia. Talon perustoista en osaa sanoa, talo on makrotalojen elementtitalo.
Lämmöt piisaisivat varmasti vaikka lattialämmityksen lämpötilaa pudotettaisiin vaikka noin 30 asteeseen, se on varmaa. Lisäksi kaikkialla alakerrassakin missä on lattialämmitys löytyy normaalit patterit myös. Mutta tuo putkien uusiminen siten että käyttövesi ja lattiapiirit olisivat omat vaatisi käytännössä ehkä 50 metrin verran uutta putkea ihan ympäri taloa alakerrasta yläkertaan, ja alakerran läpi. Esim tallin menevä käyttövesi lähtee ensin pannuhuoneesta, sieltä varastohuoneen läpi takkahuoneeseen, siitä eteisen läpi talliin. Samoin uusien putkien vetäminen yläkertaan vessaan on varmaan tosi iso savotta, koska pannuhuoneesta ylös noustaessa putket menevät noin 5 metrin matkan jossain rakenteissa ennenkuin päästään vessaan. Paha noista on sanoa, jakotukkeja ei ole ollenkaan pannuhuoneessa, vaan sieltä ne haarautuu yksi kerrallaan tai vasta myöshemmin.
VKe
Viesti Kirjoittaja VKe »
On nyt koettu talo jossa kivilaattalattia, lattialämmitys ja uuni keskellä tupaa.
Ulkona oli 20...26 pakkasta useempana aamuna ja ikkunoista hohkasi ikävällä tavalla kylmää sisälle. Oikein piti fleeceä laittaa harteille kun ikkunan vieressä istui. Ikkunoiden alla ei siis ollu pattereita poistamassa kylmän hohkamisen tunnetta. Vuosien saatossa olen tykästyny siihen että ikkunoista ei hohkaa kylmää ja että patterit sitä tunnetta pienentää. Tuosta en tykänny.
Toinen minkä huomasin oli uunin lämmitys ja lattialämmityksen pois kytkeytyminen. Lattialämmityksen termarit on vissiin noissa säätönamikoissa jotka on seinillä silmien korkeudella. Ne oli säädetty siten, että lämpötila mittarin mukaan 22. Ihan ok. Sitten laitoin tulet uuniin ja uuni alkoi lämmittää tupaa. Noh, tovin kuluttua lämmön nousun havaitsi lattialämmityksenkin termostaatti ja lattialämmitys kytkeytyi pois päältä. No, ei siinä mitaan mutta jonkun ajan kuluttua lattia tuntuiselkeesti jopa kylmältä kun sukkasillaan käveli, kuten ennenkin. Tuvan lattia oli kivilaattaa. Noh villasukilla ja Reinoilla toki tarkeni, mutta en tykänny.
Olisikohan tuon lattian kylmyyden tunne ollut erilainen jos olisi ollu tän kivilaatan sijasta ns perinteinen ponttilautatattia (jollaisen haluan...) ja sen alla perinteinen koolaus...?
Kyllä en taida lattialämmitystä laittaa. Pitää ottaa maalämpö pattereilla tupaan ja ikkunoiden alle.
ng900aero
Ei meillä kyllä edellisessä talossa ikkunoista hohkanut kylmää vaikka oli lattialämmitykset joka paikassa, oliko tuossa kohteessa modernit lämpöikkunat? Meillä oli kylläkin tuloilma johdettu katossa olevista tuloilmaventtiileistä jotka olivat ikkunoiden yläpuolella, se ehkä vähensi tuota kylmyyden hohkamista?
Ducato Maxi -98
mikaels
Viesti Kirjoittaja mikaels »
VKe kirjoitti:On nyt koettu talo jossa kivilaattalattia, lattialämmitys ja uuni keskellä tupaa.
Tuohon ongelmaan voi vaikuttaa siten, että putket laitetaan kiertämään ensin ulkoseinät (meno). Voi tarvittaessa laittaa tiheämmin ulkoesinälle. Tiedän tapauksen jossa näin oli tehty. Oli sitten eri kaveri, joka koeponnisti putket ja kytki jakotukin. Ristiinhän se sai meno ja paluuputket vaikka ne kuinka oli merkitty.
VKe kirjoitti: Toinen minkä huomasin oli uunin lämmitys ja lattialämmityksen pois kytkeytyminen. Lattialämmityksen termarit on vissiin noissa säätönamikoissa jotka on seinillä silmien korkeudella. Ne oli säädetty siten, että lämpötila mittarin mukaan 22. Ihan ok. Sitten laitoin tulet uuniin ja uuni alkoi lämmittää tupaa. Noh, tovin kuluttua lämmön nousun havaitsi lattialämmityksenkin termostaatti ja lattialämmitys kytkeytyi pois päältä. No, ei siinä mitaan mutta jonkun ajan kuluttua lattia tuntuiselkeesti jopa kylmältä kun sukkasillaan käveli, kuten ennenkin. Tuvan lattia oli kivilaattaa. Noh villasukilla ja Reinoilla toki tarkeni, mutta en tykänny.
Ei kai se lattia kovin nopeasti pitäisi kylmetä, jos rakenne ja putket asennettu asianmukaisesti. Säätö on niin hidasta että, jos poltat usein uunia, niin laatta tuskin ehtii lämmetä, kunnes termari taas katkoo. Tuossa auttaisi lattia-anturilla oleva termostaatti. Toisaalta uunin polton lämpö pitäisi pystyä hyödyntämään, ja jos näin tekee, niin kivilattia muuttunee väistämättä kylmäksi.
Oletin, että koetussa talossa on kyse vesikiertoisesta lattialämmityksesta, kun kerta maalämmöstä puhutaan.
9-5 2,3 Aero Wagon 2007
Ex 9000 2,3t CSE A50 Amethyst violet 258
#3224
VKe
Kiitos huomioista!
Ikkunat on lämpölasit, sisimpänä tuplalasi ja uloin ruutu 1-lasinen. Valmistajaa en osaa sanoa mutta lampölasin alumiinilistassa lukee Pilkington Insulight Therm.
Tässä "koetalossa" lattialämmitys on perinteisin sähkövastuksin tehty, en tuota tajunutkaan mainita. Ehkä kaapeleiden vetojen suunnittelut ja asennus on tehty hiukan vähällä suunnittelulla. Tuo lattia-anturihan on ehdoton, hyvä vihje!
Itsellemme oli siis suunnitteilla maalämpö "nykyaikaisella" vesikiertoisella lattialämmityksellä ja lattiana "vanhanaikainen" ponttilautalattia.
Kokeilu ja pähkäily avoimilla mielillä jatkuu.
tturku
Noniin, jatketaanpas omaa satua :D
Tänään sitten tein kaupat IVT:n pumpusta ja asennuksista. 23 firmasta taisi 9 tai 10 loppupeleissä ottaa yhteyttä ja 7 tai 8 eri firmaa kävi paikanpäällä katsomassa mitä tarjoaisi.
Loppupeleissä 5 eri valmistajan laitteita tarjottiin, ja yhtä lukuunottamatta speksit osuivat aika lailla yksiin, noin 8kW:n pumppu, n. 160m kaivo ja normaalia isompi varaaja. Yhdessä tarjouksessa tarjottiin ensin 6kW:n pumppua. Parissa tarjouksessa tarjottiin integroidulla varaajalla (noin 200l) kun järeimmässä tarjouksessa oli 500l varaaja.
Tarjottut pumput:
IVT
Stiebel Eltron
Nibe
Danfoss
Vaillant
Ekan kierroksen hintahaitari oli vajaa 20k€ - 22k€ avaimet käteen periaaltteella.
Tarjoukseen pyysin normaalien asennusten lisäksi vanhan varaajan ja pannun sekä öljysäiliön purun ja poisviennit sekä 7 venttiilin vaihtamisen ja yhden lisäpatterin asentamiseen pannuhuoneeseen/ varastoon. 6 lattialämmityspiiriiin sekä yksi patterin termari + venttiili. Energian kulutus taloon arvoitiin jokaisessa tarjouksessa kohtuu lähelle toisiaan josta päättelin että 8kW:n pumpun ja noin 160 metrin kaivon pitäisi riittää lämmittämään taloa ns. täysmitoituksena sekä isolla varaajalla pystytään
Toiselle kierrokselle pyysin korjata tarjoukseen vielä tuon yhden 6kWn pumpun 8kW:n malliin sekä kaikissa niissä tarjouksissa, joissa oli integroitu lämminvesivaraaja, -> ulkoiseen malliin. (hintavaikutus noin + 1000€) niissä tarjouksissa joissa ei ollut vielä erillistä.
Hajontaa aiheutti myös takuut, jotka vaihteli 2vuoden - 10 vuoden välillä. Vaillant myöntää 10 vuoden takuun kompuralle, muilla osilla 2 vuotta. Osissa pumpuista 5 vuoden takuu, osalla 3. Eräs firma tarjosi koko järjestelmälle 5 vuoden takuuta.
Itse pumppujen tehokkuuksien vertaileminen vähän hankalaa, koska COP kertoimia pystytään ilmoittamaan ristiin vaikka miten monta. Tuskin niillä kovin isoja eroja on tehokkuudessa.
No reilun viikon verran pähkäilyä ja sitten tällä viikolla alkoi 3 kierros tarjouksissa. Paras tarjous oli karvan alle 20k€ joka pisti muut tarjoamaan samanlaista hintaa ja suurinpiirtein samanlaista toteutusta. Jokaisen päivitetyn tarjouksen hinta tippui alun perin halvinta lukuunottamatta 1000-2000€.
Yksi pisti kuitenkin muita paremmaksi, reilummalla kaivolla, uusimmalla pumppumallilla.
Tulossa on
IVT Premiumline EQ E8 8kW
patteriverkkoon 100l puskurivaraaja
500 litran käyttövesi/lattiakierto varaaja
etäkäyttömoduuli (joko GSM tai Ethernet)
ja 190m kaivo, jossa hintaan sisältyy 12m putkitettua pystyputkea sis. hintaan joka oli muissa tarjouksissa vain 3m (ja lisämetrit maksoivat 50-65€/m). Ehkä tuo 3 metriäkin riittäisi mutta luulisi 12m ainakin riittävän ilman lisälaskua.
Sitten vaan odotellaan noin kuukauden päivät kun firma hoitaa porausluvat kuntoon ja tämän jälkeen aletaan sopimaan kaivonporaus ajankohtaa. Seuraavan kerran siis palaan asiaan kun porauskoneet on pihassa, ellei joku halua lisää tietää.
Georges27
Viesti Kirjoittaja Georges27 »
Ota sitten porausvaiheessa auto viemään sen moskan pois, sitä on koostumuksestaan johtuen vaikea hukata uudiskohteessakin, saati vanhemmassa.
Riippuu tietysti siitä missä asuu, mutta normi lähiötontteja koskee mielipiteeni.
ng900T 3d SE -94 (kr), ng9-3 sedan 1.8t A Linear -07 (vaimon), Transit l2h1 300m180 -12 (ka), Volvo S60 d5 A Summum -07 ka, og9-5 wagon 2.0t Biopower (pr,ka,ra)
#2742 (muistaakseni)
