Joku letku
Re: Joku letku
Jos tällä kutospäivityksellä nyt tarkoitetaan tätä Saabin viimeistä sarjaa #55561200, niin ainakin PCS:n kautta sen saa muutamalla kympillä -> http://shop.speedparts.se/sv/prod/9-5-9 ... 31200.html
Marmoritiskeillä tuosta on pyydetty huhujen mukaan 50-200e, joten riippunee tiskistä ja päivästä...
core2
Re: Joku letku
Viesti Kirjoittaja core2 »
vjo kirjoitti: Löysin tuosta kutospäivityksestä selkeät kuvaukset, noissa Saabin omissa ohjeissa ei oikein selkeästi näkynyt miten se läppäkotelon letku menee mutta näyttää menevän samalla tapaa kuin vanhassa joten öljyä se siitä ainakin imeskelee.
Onko tietoa mitä tuo kutosen päivityspaketti maksaa marmorilla, alkaako hinta kenties ykkösellä vai onko siinä vain se mitätön 16 prosenttia?
Juttelin tuosta entisen duunikaverini kanssa heilläkin on samakuva kuin tuo jonka liitin tänne, mutta eri teksti.
Tuosta hinnasta vielä jotta silloin kun se oli ajankohtaista niin täällä hinta kutoselle siis tuolle satsille josta oli kuva mukana kertoo saab näin:
Ombyggnadssatsen kostar ca 260,- Eli muutossatsi maksaa noin 260,-sek.
Saabin verstaalla asennettuna oli hinta noin 1000 sek.
Tämän päivän hintoja en tiedä.
Hook
Re: Joku letku
Viesti Kirjoittaja Hook »
Tuo päivityssarja maksaa ~60e alkuperäisenä. ~40e kopiona, jossa mm. vääränkokoinen o-rengas täyttösuppilossa, peltiset niitit täyttösuppilossa sekä öljyloukossa ja huopa on noin 5mm paksua "levyä".. (joka selkeästi jäykempää, kuin alkuperäisessä).
Järkevää on samalla uusia "lisäletkut", eli loukolta öljypohjaan menevä "piippumallinen" letkunpätkä, Loukolta venttiilikoppaan menevä letku, sekä venakopalta läppärungolle menevä letku. Nämä nostavat hintaa ~50e.
Selasin tuossa EPC:tä 03..04 vuosimallien osalta ja mitään viitteitä huohotusjärjestelmän vaihtumisessa kesken mallivuoden ei löytynyt.
Ainoat läheltä liippaavat nippelitiedot oli, että maaliton venttiilikoppa ei tullut suoraan mallivuoden 2003 vaihtuessa, vaan vasta moottorista 3017478.
Mustaa on ollut 98-2003 3017477 asti.
Uudemman mallinen kynsikiinnitteinen on tyyppimallista 2004 eteenpäin.
Lohkon osanumero vaihtuu tyyppimalliin 2004.
Takaiskullinen ohut letku venakopalta läppärungolle sama 2000-2003.
Öljyloukko sama tyyppimalliin -2003 asti. Uusi leveämpi tyyppimalliin 2004.
Läppäkotelo vaihtuu isommalla letkulähdöllä olevaksi tyyppimalliin 2004.
Turbon imucobra muuttuu tyyppimalliin 2004. (Pikakiinnikkeiseksi)
Kansi pysyy samana 2003..2004 välillä
Noiden valossa väittäisin että 2004 malliseen autoosi on tehtaan jälkeen ajautunut jonkun isomman remontin yhteydessä ainakin
Vanhempi turbon imuputki
Vanhempi metallinen huohotinputki, joka menee turbon imuputkeen
vanhempi venakoppa (jossa kiinnitys m6 torxilla edelliseen)
vanhempi huohotinloukku letkuineen.
Kannen ikä täsmää auton iän kanssa.
Läppärunko on tyyppimallia 2004, eli todennäköisimmin alkuperäinen.
Moottorin sarjanumero ja valmistusajankohta voisi valoittaa mysteeriä hieman.. Samoin venttiilikopasta luulisi löytyvän stanssaukset. (Pitää katsoa irrallista tallilla, että mistä kohtaa löytyy.)
vjo
Re: Joku letku
Viesti Kirjoittaja vjo »
Ok. Kiitos tiedoista.
Tuo Speedpartsin paketti on ilmeisesti oem mutta PartsforSaabs näyttäisi myyvän genuiinia.
Täytyy vielä kysellä marmorilta hintoja.
core2
Re: Joku letku
Hook kirjoitti: Selasin tuossa EPC:tä 03..04 vuosimallien osalta ja mitään viitteitä huohotusjärjestelmän vaihtumisessa kesken mallivuoden ei löytynyt.
Moro en ole puhunutkaan mistään kesken mallivuosien huohottimien vaihdoista.
Vaan siitä milloin ne tulivat mahdollisiksi autoihin. Ja noin aika milloin ne myös lähtivät tehtaalta luovutetuissa autoissa.
Tieto saatu Technical Service Bulletins (TSB)
Tässä koko huohottimen valmistumis ja vaihtohistoria eri vuosilta:
Modifiering 1 Ungefär oktober 1999.
Eli Modaus 1 noin lokakuussa 1999
Modifiering 2 Ungefär maj 2002.
Eli modaus 2 noin toukokuussa 2002
Modifiering 3 Ungefär november 2003.
Eli modaus 3 noin marraskuussa 2003
Modifiering 4
Ungefär november 2004.
Eli modaus 4 marraskuussa 2004
Modifiering 3 dras in
Ungefär december 2004.
Eli modaus 3 vedetään pois markkinoilta noin joulukuussa 2004
Modifiering 5
Mitten av maj 2005.
Eli modaus 5 toukokuu 2005
Årsmodell 2006
Ungefär oktober 2005.
Vägen till modifiering 6
Hela 2005, början av 2006
Eli tie modaus numero 6:een koko 2005, ja 2006 alkuvuosi.
Re: Joku letku
vjo kirjoitti:Tuo Speedpartsin paketti on ilmeisesti oem mutta PartsforSaabs näyttäisi myyvän genuiinia.
Kyllä pitäisi olla orkkissettiä saatavilla Procarservicestäkin.
Hook
Re: Joku letku
Kunhan muistaa pyytää. Muuten tulee mitä sattuu hyllyssä eniten olemaan.
tUrpoEinari
Re: Joku letku
[quote="vjo"]
Autossa on nyt ilmeisesti tämä modifikaatio 2:
JugiBoyn 2.3 tuprautteli pakkasaamun jälkeen savut. Etsimisen jälkeen kuvassa punainen nuoli kohtaan C, niin putki imukanavaan umpitukossa. Kun se avattiin niin savut hävis sentien.
Minun 2.0 tutkittiin tänään ja samasen letkun kiinnityskohta venttiilikopan muoviliittimeen umpitukossa. Syy etsintään oli se kun avasi öljyntäyttökorkin ei käynti muuttunut mutta huohotinhöyry leijaili konehuoneeseen. 3 millin poranterällä sain reijän auki. Ei enää leijunut höyryt ja koneen ääni muuttui korkin avaamisen jälkeen.
Näissä molemmissa on kopralta lähtevässä putkessa joka muuttuu letkuksi t-haaraan ja siitä erisuuntiin, se venttiili joka on lähinnä tulipeltiä, niin oli vettä täynnä eli jäätyi pakkasella. Tuossa kuva on eri versio kuin meidän autoissa. Kopralta lähtevä putki on eri versio.
En tiedä olisko tämä pitänyt laittaa johonkin muualle mutta tässä oli tuo kaavio valmiiksi.
Sri jos väärä saitti, siirtäkää jos tosiaan sopisi muualle paremmin. :mrgreen:
Reijo L #1181
