Epäonnisin autokauppa ever? Mielipiteitä kaivataan.
V-M
Re: Epäonnisin autokauppa ever? Mielipiteitä kaivataan.
Viesti Kirjoittaja V-M »
Markkanenn kirjoitti:Onko T7 koneissa jakoketju heikompaa materiaalia kuin T5 koneissa?
Sama ketju kaikissa lyhyt lohkoissa... eli -94 alkaen 2l ja 2,3L.
V-M
mikaels
Viesti Kirjoittaja mikaels »
Epäonninen kirjoitti: Viimeisin öljynvaihto on ilmeisesti ollut joulukuussa, mutta on tehty itse. Sitä edellinen oli 25 000km sitten liikkeessä tehty. Voisin siis hyvin selvittää, onko öljysihti silloin joulukuussa vaihdettu. Jos ei ole niin voisi olla syynä vikaan?
Ymmärtääkseni joku 25-30 000 ajettu alkomaholilla. Myyjä ilmoituksessa oikein ilmoitti ettei syö öljyä, mutta siellä Kehä ykkösellä sattui olemaan bensis joka niitä myi.
Siis vanhalla huohotinsysteemillä (<2004) oleva T7 kone, johon vaihdettu öljyt 25tkm välein. Eikä syö öljyä? Kuinka todenäköistä?
9-5 2,3 Aero Wagon 2007
Ex 9000 2,3t CSE A50 Amethyst violet 258
#3224
Jyrchi
Viesti Kirjoittaja Jyrchi »
Koskimaa kirjoitti:Eikös saabiantin moottorit ole vanhoja mutta remontoituja? Mm. kampiakselin laakerit on vaihdettu "jos olivat vaihtokunnossa".
http://saabianti.ee/SAABmoottori
Jep
SAAB 9-5 Aero -05
Poy
Viesti Kirjoittaja Poy »
Jyrchi kirjoitti:Pahoittelut, muistin väärin. 2116 euroa oli vaihtokone töineen, josta töiden osuus noin 600 (18*25 + alv) eli koneelle jäi hintaa noin 1500.
Et laskenut hintaa hinaukselle lahden toiselle puolen.
Jyrchi
Poy kirjoitti:
En niin. Ajettiin.
SAAB 9-5 Aero -05
Hook
Viesti Kirjoittaja Hook »
Säästäähän noissa Saab-antin koneissa sen ~500e, mutta osa kuluvista sisuskaluista voi olla jopa satoja tuhansia ajettuja, vaikka eivät ole rikki, mutta jonkun verran kuluneita. En löytänyt mitään tarkempia kriteerejä "tarkistukselle". Onhan monesti 200tkm ajetun osat hyviä, mutta eivät enää missään muotoa uuden veroisia.
Itse uusisin 300tkm+ ajettuun koneeseen remontin yhteydessä mm uudet pakovenat ~200e, Uudet alakerran laakerit ~120, yms, jolloin "täysin" rempatun käytetyn koneen hinta alkaisi lähentelmään varmasti viron maallakin lähemmäs 2keur, ettei kannattaisi paljoa käytettyä ostaa, kun tuosta saisi kotiovelle ~2000e tehdasuuden..
http://www.neobrothers.co.uk/complete-b ... l9vpgu9r13
Samoin jälleenmyyntiarvo autolla on takuuvarmasti korkeampi, kun voi ilmoittaa, että tehdasuudella koneella on ajettu xtkm, kun ilmoittaa, että keulille on laitettu xtkm sitten "rempattu" jokusen satatuhatta ajettu kone. Kumman itse ostaisit myyntiilmoituksesta?
sye
Viesti Kirjoittaja sye »
Hook,
Jyrchi kirjoitti:Säästäähän noissa Saab-antin koneissa sen ~500e, mutta osa kuluvista sisuskaluista voi olla jopa satoja tuhansia ajettuja, vaikka eivät ole rikki, mutta jonkun verran kuluneita. En löytänyt mitään tarkempia kriteerejä "tarkistukselle". Onhan monesti 200tkm ajetun osat hyviä, mutta eivät enää missään muotoa uuden veroisia.
Tässä kohtaa kannattaa ajatella tai kysyä mistä nämä koneet tulevat. Luultavasti niitä täystuhon kärsineitä moottoreita, joista ei tiedetä paljonko kampiakseli on saanut lämpöä kiertokankien laakereiden tuhoutuessa. Tässä vaiheessa kaulat on hiottava seuraavalle laakerikoolle. Joka tietysti pudottaa kestävyyttä.
Lisäksi nuo Hookin mainitsemat ja mainitsematta jättäneet osat joita ei varmastikaan uusita. Eli tota 500€ ei kannata "säästää". Siellä on lukuisa määrä osia jotka on kuluneet, en edes yritä luetella niitä. Seuraa toi Hookin linkki niin saat toimivan koneen.
Koskimaa
Viesti Kirjoittaja Koskimaa »
Joo ei paljoa tarvitse miettiä ostaako rempatun koneen 1500e vai uuden 2000e. Tosta jakopäärempastakin joku mainitsi, että suomesta saatu halvin tarjous 1100e ja saabiantilla 805e. Eipä enää kannata lähteä vähänkään pohjoisemmasta viroon asti ellei ota reissua samalla lomamatkan kannalta. Ihan kuin saabiantilla olisi hinnat nousseet viimeaikoina :roll:
T7 vm. 2001 9-3
Cona
Viesti Kirjoittaja Cona »
Kurja homma sattunut kohdallesi.
Ääni täältäkin uudella vaihtokoneelle. Plussana tuossa on tuo pieni lisä jälleenmyyntiarvossa, kun autoa on tulevaisuudessa hukkaamassa.
Halvimmat järkevän oloiset kaupallisten purkuautojen moottorin on luokkaa 2500 euroa ja nekään ei ole uusia. Toki purkaamoilla on jonkinlainen vastuu olemassa myymistään tuotteista.
Jos mietitään vaihtoehtoja auton kunnostukselle niin moottorivikaisen auton hukkaaminen ei varmaan ole järkevää, ei taida tältäkään foorumilta löytyä sellaista, joka maksaisi "aihiosta" yli 1800-2000€.
Mr.SAAB
Viesti Kirjoittaja Mr.SAAB »
Koskimaa kirjoitti:Joo ei paljoa tarvitse miettiä ostaako rempatun koneen 1500e vai uuden 2000e. Tosta jakopäärempastakin joku mainitsi, että suomesta saatu halvin tarjous 1100e ja saabiantilla 805e. Eipä enää kannata lähteä vähänkään pohjoisemmasta viroon asti ellei ota reissua samalla lomamatkan kannalta. Ihan kuin saabiantilla olisi hinnat nousseet viimeaikoina :roll:
SaabiAntilla on pysynyt hinnat vakiona jo pitkästi. Huom.! Moottorin hinta 1500€ on ollut yhdessä kuljetuksen kanssa Suomeen. Myös jakopään remppan hinta on pysynyt samalla tasolla, hinta on jonkin verran ollut nousussa vaan varaosien hinnan kannalta (ei SaabiAntin syystä)...
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Tästäkin konemysteeristä tuli selvyys ja auto on uudella padalla taas liikenteessä.
Vanhan koneen öljypohjan aukaisu ja kurkkaus imusihtiin on melko karua tarinaa, sakkaa on pohjalla runsaasti ja keko sihdin alla ulottuu verkkoon saakka.
Kampuralinja oli kuumentunut ja leikannut kiinni huolella.
Laipan liimoista päätellen öljypohjaa ei ole tehtaan jälkeen avattu kertaakaan. Karstaa on kampikammion seinämillä, öljypohjassa ja jakopäässä hyvä kerros ja osittain jo irronnut ja päätynyt tuonne sihtiin.
Arvoitus kuuluukin, onko moska irronnut viimeisen kahden tankillisen aikana vai jo pitempään.
nugge
Viesti Kirjoittaja nugge »
vesa67 kirjoitti:Tästäkin konemysteeristä tuli selvyys ja auto on uudella padalla taas liikenteessä.
Oliko siis ketju tosiaan poikki?
Yhden vastaavaisesti paskasen öljypohjan missä pieni pyramiidi sihdin alla olen putsannut mutta siinä ei vielä täystuhoa ollut tapahtunut ja ilmeisesti nyt yli 10tkm ajettu sillä putsin jälkeen.
9-3SS 1.8t Vector -08
vesa67
Ei jakoketjussa mitään vikaa ollut, lienee ollut väärinkäsitys.
Tuossa oli erona se että pyramidi ei ollut kovin kiinteä keko vaan sitä sakkaa oli paksu läjä juuri sihdin alla ja ympärillä
nugge
vesa67 kirjoitti:Ei jakoketjussa mitään vikaa ollut, lienee ollut väärinkäsitys.
Hyvin yksinkertaista selittää tämäkin moottoririkko siis. Liian pitkät öljynvaihtovälit.
