Vinkki: alaväännöt hukassa?
jupa03
Re: Vinkki: alaväännöt hukassa?
Viesti Kirjoittaja jupa03 »
Aiheuttaako tämä venttiilin vuotaminen alavääntöjen puutetta vai ailahtelua vasteessa kaasuun vai molempia... :roll:
Itsellä SC -07 joka meinaa sammuilla paikaltaan lähtiessä ja hitaissa esim töyssyjen ylityksissä...?! :(
-9-3 sc Aero
ex -06 9-3 sc aut e85
ex -08 9-3 sc Tids
ex -07 9-3 sc e85
jmaatta
Viesti Kirjoittaja jmaatta »
vili1 kirjoitti:Onko dieseleissä sama venttiili? Ainakin samanlainen näkyi meillä 1.9 TiD olevan. Tuollainen mokkula ja letkut. Voisi koettaa itsekin samaa.
Kokeilitko?
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
vili1
Viesti Kirjoittaja vili1 »
jmaatta kirjoitti:
Kokeilitko?
En, kun en uskaltanut sitä irroittaa...
Saab 9-3 1.9 Tid SC vm. 2008
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Vaihdoin tänään tämän alipaineletkun takaiskuineen ja kylläpä vaan turbo herää heti n. 500-700 kierrosta alempaa. 1800rpm alkaa nyt olla vetoja hyvin.
Jännä oli huomata, että myös jarrut ovat huomattavasti jämäkämmät ja paremmat...
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
vili1
Pakari kirjoitti:Vaihdoin tänään tämän alipaineletkun takaiskuineen ja kylläpä vaan turbo herää heti n. 500-700 kierrosta alempaa. 1800rpm alkaa nyt olla vetoja hyvin.
Niin onko tämä sama systeemi myös Tid:ssä? Onko kellään tietoa? Ja joku rohkea voi tietysti sen näköisen letkun irroitella ja tarkastaa menee ilma kumpaankin suuntaan. Meillä turbo tunuu heräävän josain 1700 rpm nurkilla dieselissä. Paljossakohan sen pitäisi heräillä?
jmaatta
Sama about 1700rpm omassakin.
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Dieselissä ei moottorin hengityspuoli ole mitenkään yhteydessä jarrutehostimeen eli samaa vikaa ei voi esiintyä. :) Imusarjassahan ei ole koskaan (merkittävää) alipainetta, vain joko ilmankehän paine tai ahtopaine. Jarrutehostin tarvitsee alipaineen joka tehdään moottorivetoisella alipainepumpulla. Bensa-autossa on kaasuläppä ja kevyellä kuormituksella on imusarjassa alipaine jota hyödynnetään tehostimella.
vili1
jcarlson kirjoitti:Dieselissä ei moottorin hengityspuoli ole mitenkään yhteydessä jarrutehostimeen eli samaa vikaa ei voi esiintyä. :) Imusarjassahan ei ole koskaan (merkittävää) alipainetta, vain joko ilmankehän paine tai ahtopaine. Jarrutehostin tarvitsee alipaineen joka tehdään moottorivetoisella alipainepumpulla. Bensa-autossa on kaasuläppä ja kevyellä kuormituksella on imusarjassa alipaine jota hyödynnetään tehostimella.
Kiitos, eli siis ei ole mitään hyötyä tuota irroitella ja puhallella sinne :D
baasenar
Viesti Kirjoittaja baasenar »
Miten tuo merkittävä paine sitten määritellään... Kyllä siellä aikamoinen alipaine on koska hyvin herkästi sinne on menossa esim. liquid moly pullon korkit, tarpeeksi lähellä olevat rätit ym. :lol: Huomasin sen, kun suihkuttelin ko. aineella imusarjaa puhtaammaksi.
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Tässä keskustelussa on nyt käynyt vähän niin, että osa kirjoittaa dieselin ja osa bensan alaväännöistä tai niiden puutteesta. Ja sitten menee keskustelut ristiin ja sekaisinkin.
Molemmissa on tätä samaa ilmiötä, mutta aivan eri syistä.
myung
Viesti Kirjoittaja myung »
Moro,
Mitenkäs sellanen oier 2.0T bensa vehkeessä, että cruise päällä tuntuu pientä seilaamista/nykytystä koko ajan. Onko kellään ollut vastaavaa oiretta ja olis tällä korjaantunu?
jliimata
Viesti Kirjoittaja jliimata »
Minulla oli tuota samaa ongelmaa 1.8t:ssä ja lopullisesti se korjaantui uusimalla kaasuläppäkotelon. Kaasuläppäkotelon putsaus auttoi myös mutta vain hetkeksi.
Teekki
Viesti Kirjoittaja Teekki »
Kuinka tuo putki on tuolla imusarjassa kiinni? Jäi vähän hämäräksi tuo kiinnitysmekanismi. Putki paikoillaan en saanut lämmitettyä riittävän hyvin ja venttiili ei osoittanut mitään irtoamisen merkkejä...
Onkohan mitään mahdollisuuksia saada uusi venttili paikoilleen, jos putken katkoo vanhan venttiilin molemmin puolin? :?:
1.8t 2005
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
Siinä liittimessä on valkoinen "nappi", mistä painamalla lukitus vapautuu ja putken voi vetästä imusarjasta irti. Aika kuumaks pitää tosiaan lämmittää se venttiilin pää, että putki irtoaa.
Teekki
karg kirjoitti:Siinä liittimessä on valkoinen "nappi", mistä painamalla lukitus vapautuu ja putken voi vetästä imusarjasta irti. Aika kuumaks pitää tosiaan lämmittää se venttiilin pää, että putki irtoaa.
Jaahas ei kyllä sattunut silmään mitään valkoista "nappia"... Pitänee katsella tarkemmin joku päivä, kun vaan kerkeis... :?
1.8t 2005
