Mitsubishin turbon asennus.
Shadow_Fi
Re: Mitsubishin turbon asennus.
topperharley kirjoitti:Älä kemkn mies murehdi 8) Itse laitoin ihan tarvike banjot ja kenkää on annettu. Eikä se putkikaan halkaisialtaan iso ole.
Juu en uskokaan että se heti vaikuttaa, mutta voiko se jotenkin lyhentää turbon käyttöikää?
Toisaalta edelleen luulen että mitä isompi banjo, sitä parempi kierto, sitä parempi turbon jäähdytys, jolloin käyttöikä minusta pitempi?
Saab hifisteli kun keksi ton banjon?
#5866
Lappu lattiaan, hanaa!
Shadow_Fi
Mertmi kirjoitti:Lappu lattiaan, hanaa!
Haha, ok. :lol:
Nyt kun vain softalla naittais tuon Mitsun jotenkin järkevästi. En huomaa vielä isompaa eroa Garretin fööniin. Kyllähän Mitsu jaksaa puhaltaa tuonne 160km/h asti tasaisemmin, mutten muuta oikeastaan eroa huomaa.
Luultavasti softa rajoittaa sitä niin pahasti. 170hv orkkis perus softa sisällä. Mitäköhän sinne kannattais siis syöttää? Vaikka mulla on perus garretin kobra, senkin saa vaihdettua, kunhan se ei rajoita softausta.
Sitten jäi vähän epäselväksi tuon laatikon osalta, päivittyykö lootan ohjaus kun vaihtaa softat? Vai täytyykö se erikseen jotenkin ohjelmoida? Olen vain jostain lukenut että näille laatikoillekkin on tehty jotain aivopäivitystä.
#5866
9-5:een ohjelmoitiin Aeron tehot, ja enpä ole stage1:stä edes kaivannut. Nuo tehot siinä olisi saanut olla jo tehtaalta tullessa. Alusta, ajettavuus ja tehot hyvässä balanssissa. Ihan kuin auton todelliset ominaisuudet olisi aiemmin olleet hukassa. :-)
Shadow_Fi
Tänään huomasin että pakoputki oli jälleen mustunut. Jämäöljyt IC:stä palailevat kun puhaltaa mitsu tarpeeksi..Näköjään..
Kannattaako alkaa pesemään IC:n ja sen jälkeiset putket? Vai kunka kauan voipi kestää että ne putsautuu Mitsun ansiosta?
Vaikuttaako mihinkään se että IC:ssä on jämäöljyä? Jäähtyykö ahtoilma paremmin kun on puhdas IC?
UPD 9.8.13:
Eilen illalla pyyhkäsin pakoputken, tänään ajoin töihin (10km, 100km/h moottoritie, kohtalainen kiihdytys radalle), taas pakoputken alaosassa musta läntti. Kaita siellä intecoolerissa vieläkin reilusti öljyä. Bensakulutus on kuitenkin laskenut hurjasti Garretin jälkeen. Nyt kohta 400km ajettu, puolet motaria, puolet kaupunkia, kulutus pysyy 8.5l/100km kohilla, Garretilla sama touhu aiheutti 10.9l keskikulutuksen.
#5866
Shadow_Fi
Muutama valokuva:
#5866
suapas
Viesti Kirjoittaja suapas »
Viidennessä kuvassa näkyy oikeanlainen työkalu, jos ei rupia osat sopimaan... :wink:
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
Shadow_Fi
suapas kirjoitti:Viidennessä kuvassa näkyy oikeanlainen työkalu, jos ei rupia osat sopimaan... :wink:
Onko tuon turbon pakopuoli liian vaalea? Kulkee laihalla?
Ja sit ne edelliset kysymykset, voisko joku kommentoida? :roll:
#5866
Veketti
Viesti Kirjoittaja Veketti »
Sen verran jos saa aihetta lainata, niin minkä mittainen letku on sopiva sen putken tilalle, mikä lähtee filtterin yläpuolelta turbolle (tietääkseni öljyn tulo turbolle) originelli varaosanumero 55559429? Noita ei Saabilla ole varastolla ja tarkkaa toimitusta ei tiedä, joten letkulla mennään. Oliko vielä niin, että 12mm banjot molempiin päihin? Yritin speedpartsin sivuilta kuvasta tulkita ja äkkiseltään heidän letku vaikuttas ~380mm...
Kiitoksia taasen kaikille avuliaille. :D
Shadow_Fi
PCS:llä on nuita putkia. 40€ kpl muistaakseni. Banjoja heiltä myös saa. Banjo muistaakseni noin 3€ kpl.
http://www.pro-carservice.com/
Ei ole saabin varastossa? Mitä ihmettä?
http://www.saabparts.com/fi-fi/finland/ ... -campaign/
Tästä se putkisarja, ne siitä voi tilata putkia yksitellen. Oli ainakin putkia reilusti kun kyselin muutama viikko sitten.
#5866
Shadow_Fi
Mä kyllä ymmärrän että olen herkkä hermoilemaan, mutta on pakko avautua, jos vaikka joku osaa sitten rauhoittaa. :(
Eli tänään laittoin konen käyntiin, ja taas raktorimainen käyntiääni, ja vaalea savu takana. Kone seis, tarkistin öljyt ja jäähdytysnesteet, kaikki ok. Taas tulille, kone kävi oudosti noin 5 sekunttia, sitten käynti tasantui ja kaikki muka ok. No ei muutako motarille kaahailemaan, laillisesti kiihdytin poljin pohjassa, muutaman kerran (oikein rajusti, kierrokset miltei 5000). Sellaisen testiajon jälkeen ajoin pihalle, ja sammuttamatta konetta (että turbo jäähtyisi) nousin ulos autosta, ja heti haistoin palaneen hajun. No annoin koneen pyöriä pari minuuttia ja kone seis.
Otin irti kaasuläppäkotelosta ahtoputken, ja siellähän oikein kunnolla öljyä. Intercoolerista kumiputki irti, ja siellä sama juttu.
Mitsulla ajettu 450km. Eli aika vähän. Päältäpäin mitsu kaunis ja kiiltää. Auto kiihtyy kuin lentokone, ei mitään ongelmaa.
Onko nämä vanhoja garretin öljyjä? Voiko olla että edes 450km ei riitä puhaltaa ne pois? Mitä tekisitte?
#5866
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Puhdista ahtoputkisto ja IC, siellä voi olla suuria määriä öljyä Garrettin jäljiltä. Puhdas IC jäähdyttää paremmin, ja palotilaan päätyvä öljy aiheuttaa nakutusta ja karstoittumista.
Garrettin valkoinen pakopuoli johtuu palaneesta öljystä, valkoinen väri on tuhkaa öljyn sisältämästä happoja neutraloivasta kalsiumista.
Omassa femmassa tuli ahtoputkesta ainakin puolilitraa öljyä Garretin antauduttua...
Shadow_Fi
Vinkkejä IC:n irroitukseen alakautta?
#5866
Shadow_Fi
Huh huh, mitkä savut tänä aamuna tuli pihalle. Miten ihmeessä yhtä-äkkiä alkoi tämmöinen en hitto käsitä. Pakko saada IC ja ahtoputket putsattua, muutenhan tästä ei ymmärrä mitään. :x
Ajattelin pudottaa IC ja täyttää se E85:lla. Eiköhän sillä lähde kaikki paska pois.
#5866
