9-3X 2010 TTiD Polttoainevuoto suodattimelta
TeamEetu
Re: 9-3X 2010 TTiD Polttoainevuoto suodattimelta
Viesti Kirjoittaja TeamEetu »
On löystynyt täällä ittestään. Mutaman kuukauden välein saa olla kirraamassa. Maantie ajoa pääasiassa autolla.
brottor
Viesti Kirjoittaja brottor »
Käytin tuossa eberiä + käynnistelin ja annoin käydä, ei se kyllä ole nyt hikoillut / märkä.
Taispa olla edellisiä jälkiä mistä kerkesin jo huolestua. Pitää tarkkailla miten tuon laita on, toivottavasti pysyisi kuivana.
kivij
Viesti Kirjoittaja kivij »
Polttoainevuoto suodattimelta koettu jo kaksi kertaa... molemmat lomamatkalla, muutamia viikkoja huollon jälkeen. Ensimmäisellä kertaa merkkiliike korjasi takuuna. Tällä kertaa huollon tehnyt korjaamo yrittää kirjaimellisesti pestä kätensä asiasta.
saabillua
Viesti Kirjoittaja saabillua »
Mitäs arvon raati ja erityisesti Sauli Naski on seuraavanlaisessa tilanteessa:
- Polttoainesuodatin vaihdettu Syyskuun 2014 alussa merkkihuollossa. Kävi vuotamaan 1,5vkoa vaihdon jälkeen, jolloin suodatin vaihdettiin uuteen veloituksetta, koska suodatin oli huollon mukaan viallinen.
- Nyt Lokakuussa 2015 huomasin että auto vuotaa polttoainetta--> merkkihuoltoon, jossa tehtiin seuraavat toimenpiteet: Suodattimen pohjamuovi pois, suodatin kuvaiksi rätillä, koeajettu 2km lenkki eikä vuotanut. Huoltomies oli todennut että suodatinjalan lämmittimen liitin on märkä ja mikäli vuotaa edelleen on koko jalka vaihdettava.
Jouduin köyhtymään 52 euroa tästä toimenpiteestä, koska vuoto on jalasta eikä suodattimesta. Huollon asiakaspalvelijan mukaan tässä ei tule kysymykseen kahden vuoden takuu, koska huollossa ei ole koskettu suojatinjalkaan vaan suodattimeen.
Kilometrejä tässä on kertynyt noin 20tkm, jos sillä on nyt jotain merkitystä.
Uuden jalan hommaaminen menisi siis minun pussista, kustannusarvio n.250e.
Ex: 9-3 SC,2008,1,9TTid,A6,Vector, JC's Anti Exhaust Gas Recirculation Program
http://i368.photobucket.com/albums/oo12 ... nder5l.jpg
Nykyään ihan vaan Skodalla
Numba
Viesti Kirjoittaja Numba »
Enpä jaksa edes alkaa ajatella seuraavaa huoltoa ja suodattimen vaihtoa. Tuo suodattimenjalka pitäisi saada korvattua jollain todetusti kestävällä ratkaisulla, jos sen joutuu mahdollisti itse maksamaan tulevaisuudessa. Noin 160tkm kokemuksella (sisältää 2 suodattimenjalkaa ja yhden jälkikiristyksen).
juha59
Viesti Kirjoittaja juha59 »
Onko kukaan miettinyt , voisiko jalan korvata jonkun muun merkin tai tarvike osalla?
En tunne rakennetta , mutta ei luulisi olevan kummoinen toteutus. Vesisensoriko siellä on jossain ? Onko kuin tarpeellinen?
9-3 / -06 sc tids 1.9 a6 270tkm
fender
Viesti Kirjoittaja fender »
Uusittaessa suodatinjalka, Saab toimittaa osan polttoainesuodattimen kanssa. Viisain on tuossa vaiheessa käyttää jo asennettu suodatin irti ja voidella tiiviste ja uudelleenkiriä kohtuudella. Tehtaalla jostain syystä suodatin vaikuttaa asennetun jalkaansa kuivana. Tarttuu aikaa myöten todella tiukkaan kiinni. Uskoisin jalkaosaan tulevan siinä vaiheessa hiushalkeamia, kun suodatin joudutaan irroittamaan voimaa käyttäen. On sitten jokaisen arvioitavissa onko asentajan taitamattomuudesta kiinni, kun vaadittava irroitusmomentti ylittää muovin kestokyvyn. Onneksi suodatinjalallakin on kolmen vuoden takuu...
qwert78
Viesti Kirjoittaja qwert78 »
saabillua kirjoitti: Jouduin köyhtymään 52 euroa tästä toimenpiteestä, koska vuoto on jalasta eikä suodattimesta. Huollon asiakaspalvelijan mukaan tässä ei tule kysymykseen kahden vuoden takuu, koska huollossa ei ole koskettu suojatinjalkaan vaan suodattimeen.
Itse en kyllä olisi tuota perustelua niellyt. Itse asiassa suodatinta vaihtaessa jalasta pitää pitää kiinni siihen tarkoitetulla erikoistyökalulla, joten siinä mielessä perustelukin ontuu. Ihan puhtaalta vastuunvälttelyltä tuo minusta kuulostaa. Saulilta olisi kyllä kiva kuulla kommentti asiaan.
Ds5
9-3ss TTiD exä
saabillua
Ja vuotaa, huomenna jalkaa tilaukseen ja uutta aikaa pajalle. Ei mitenkään norona tule, mutta koko suodatinpakettin on koskea dieselistä. Ei tuo itsestään kuntoon tule, ei viitsi ottaa riskiä että jättää jonnekin tielle.
Numba
^Muista pyytää, että käyttävät sen suodattimen irti ennen asennusta (öljyä tiivisteeseen). Minulla se uusi suodattimenjalka sanoi "naks" seuraavassa suodattimen vaihdossa. Sitten, kun suodatin on liian varovaisesti uudelleen kiristetty, niin saat varautua ensimmäisillä pakkasilla siihen, että vuotaahan se löysyyttään. Se on kiva, että Tectyl käsittelyn jälkeen diesel liuottaa, ja jälkikäsittelyn jälkeen taas heti ekana syksynä uudestaan.
Suo siellä, vetelä täällä.
saabillua
Täytynee muistaa ehdottaa ko. toimenpidettä huollossa. 118tkm kesti meillä tuo jalka, onhan tuossa tietysti aikaakin vierähtänyt sen 7,5 vuotta.
Löytyykö tosta "kahden vuoden takuu työlle ja osille" asiasta mitään pienellä präntättyä netistä?
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
http://www2.saabparts.com/fi-fi/finland/tarjoukset/
Tuolta löytyy maininta. Peräti 3 vuoden takuu nykyään ilman kilometrirajaa.
saabillua
tturku kirjoitti:http://www2.saabparts.com/fi-fi/finland/tarjoukset/
Tarkoitin kyllä hieman tarkempaa sopimustekstiä tuosta 2v takuusta. Sitä tekstiä jota kukaan ei ikinä lue. Tekstiä jossa yleensä sanotaan että takuu ei korvaa mitään vaikka niin mainostetaankin.
hz81
Viesti Kirjoittaja hz81 »
Voisko joku kaivaa TiDS:n suodatinjalan osanumeron EPC:stä? Itse en sitä löydä.
Ja onko siis se vuotava osa tuo musta osa alla olevassa kuvassa jossa on kaksi sähköliittimen paikkaan? Suodattimen ja alumiinisen osan välissä? Tarvitseeko sen vaihtoon irroittaa tosiaan tankki?
OPEL
SAAB 9-5 Aero A5 vm. 2004
#2570
saabillua
Siitä se meillä vuoti. Tankkia ei tarvinnut irroittaa.
En saanut tuota siihen 2 v osa ja työtakuuseen, koska suodattimen vaihdossa ei kosketa jalkaan. Ihan ymmärettävää kyllä että jalkaa ei korjata ilmaiseksi. Päin persettähän tuo on tehty kun ei kestä eli vika ei ole suodattimen vaihtajassa.
Muoks. Niin meillä oli ttid mutta olen siinä käsityksessä että se on sama tids ja ttidssä
