Ulinaa konehuoneesta kylmällä
ng900aero
Viimeksi muokannut ng900aero, La Tammi 27, 2007 16:52. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Scarabee
km
Viesti Kirjoittaja Scarabee »
OT:
huono tsägä, vaikka eihän tuollaisen pitäisi olla edes mahdollista :evil:
Niitähän vain ja ainoastaan syödään, banaanivaltion tuotteita siis :D
#1891
JTH63
Ulinaa konehuoneessa
Viesti Kirjoittaja JTH63 »
:cry: Ulina tulee öljynsuodattimesta, paikat tukossa. Tämä liittyy asiaan mikä on johtanut moottoritakuun pidentämiseen. Huollossa on nykyisin ohje; heti, kun ulina alkaa kuulua, suodatin ja öljyt vaihdettava.Oma Saab 9-5 vm.1998 tällä hetkellä merkkihuollossa konetta aukaistaan ja osat uusiksi. Takuun osalta, yhdestä huollosta ei löydy merkintää (toiveissa, että vielä se löytyy) niin tehtaalta tuli eilen päätös ei korvata!!!! autolla on tällä hetkellä ajettu 175 000. Turboja on mennyt kaksi 85 000 km ja 170 00 km. kohdalla, nyt epäillään näidenki johtuneen voiteluongelmasta. Lisätietoja asiasta eli missä vika, löytyy osoitteessa http://www.mitt-eget.com
JTH63
ng900aero
ng900aero
Viimeksi muokannut ng900aero, La Tammi 27, 2007 16:53. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Frostgrey
Tai ei se mikään käyttöhihnan kiristinpyörä olisi :?
Saab 9-3 TTID Vector 2008
ng900aero
ng900aero
Viimeksi muokannut ng900aero, La Tammi 27, 2007 16:55. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Hook
Viesti Kirjoittaja Hook »
Tuossa tuli mieleeni, että itsellä oli NG900:sessa tasapainoakselien ketju, joka piti "loppuun ajettun kuulalaakerin" helinää kylmänä muutamia minuutteja, kunnes helinä loppui kun kone lämpesi ja akselit alkoivat pyörimään taas mukana. Yleensä kulunut ketju pomppii kampiakselin rattaan yli josta tämä "kuulalaakerimainen helinä". Tämä ongelma oli noin 205t kohdalla 2.0T koneessa.
Poistin ketjun öljypohjan kautta dremelillä moottorin ollessa koneessa ja nyt noin 10t kilometriä takana menestyksekkäästi hiukka räyhäkkäämmän koneen kanssa. Herkempi ("kuin kevyempi vauhtipyörä") ja kuullostaa ehkä hiukka raaemmalta tuo äänikin... Kirjoittelinkin projektista ng900/og9-3 alueelle. 8)
En sitten tiedä mitä vaatii että 9-5:sta saa öljypohjan pois, mutta ng900:sessa se tarkoitti apurungon irroitusta. :?
Kun selvittelin alussa vikaa niin poissuljin apulaitteet kun kylmänä otin moniurahihnan pois paikaltaan ja laitoin koneen pyörimään, jolloin mikään apulaite ei voinut aiheuttaa meteliä ja silti "helisi". Ei kannata pyörittittää sitten minuutteja, kun vesi ei kierrä koneessa... :idea:
Hook
ps. tuli pääsiäisenä rempattua taas ng900:sta. mm Viggenin kytkin luistavan vakion tilalle (alkoi luistamaan ketjun poiston jälkeen, kun vähemmän pyörivää massaa!) , nestekytkin vaijerin tilalle, h&r vieterit, vaidettua pakosarjan pultit, kun laitimmaiset oli katkennut sisään.. Kiitos osittain steg 3 ahtojen :)
pps. Vaihtoin itselle pumpun 1kk sitten, kun mittarissa 215t, kun olen kuullut tapauksista, että loppuu tossa 210-220 välillä. Ainakin tuo ng900/9-3 pumppu. liekkö 9-5:ssa sama?
ng900aero
Hook
Hyvä niin, jos vika löytyi.
Mua jäi vaivaamaan vaan tuo 9-5:sen bensapumppujuttu. Mitäs noi yleensä on kestäneet ennen vaihtoa? 200t? 300t? Onko joku jo joutunut vaihtamaan kun on lakannut pyörimästä? Sama pumppu kuin 9-3? Ei nyt satu olemaan epc:tä lähimmällä koneella..
Hook
2.0t Wagon
Viesti Kirjoittaja 2.0t Wagon »
Vuosimalli 2002, 2.0t, mittarissa vajaa 80 tkm.
Alkoi pitää jurinaa kylmänä, ääni tuli
apukuskin puolella moottorin etuosasta.
Ääntä vaikea kuvata, sellaista epämääräistä jurinaa.
Ei kuitenkaan mikään hihna.
Ääntä kuului parin minuutin ajan. Joskus jurina alkoi
heti moottorin käynnistyksen jälkeen, joskus minuutin tai pari
starttauksen jälkeen.
No, muutaman päivän kuuntelin ääntä, sitten soitto merkkihuoltoon,
aika huoltoon järjestyi kahden päivän päähän (yleensä parin viikon jono!).
Olivat avanneet öljypohjan, jokin karstoittunut sihti öljytilassa oli putsattu
(tai vaihdettu), kone kasaan ja uudet öljyt+suodatin.
Sain sen käsityksen (en ole teknisen puolen ihmisiä), että
karstoittunut sihti esti öljyn normaalin liikkumisen ja ääni tuli
jostain paine-/varoventtiilistä, joka päästi liikoja paineita pihalle.
Jurina loppui kuin seinään. Koko homma maahantuojan piikkiin!
Pitäisin tätä ensiluokkaisena palveluna!
