9-5 2.3t tuli taloon...
samih
Re: 9-5 2.3t tuli taloon...
Viesti Kirjoittaja samih »
Hyvä pointti. Oliko muita?
9-5 2.0 kevytaero TD04-15 -00
LEAF 40 -18
Sprinter 313 CDi matkailuauto -14
Markkanenn
samih kirjoitti:Hyvä pointti. Oliko muita?
Markkanenn kirjoitti:Kannattaa varautua ainakin näihin kun alkaa viinan kanssa läträämään ja ottamaan tehoja ulos:
-Öljypohjan aukaisu vaikkapa pariin kertaan. Huohotinpäivitys luonnollisesti viimestä huutoa oleva.
-Ilmamassamittarin kunto
-Bensapumpun kunto
-Alipainletkujen vaihto, takaiskujen kunto
-Evapin kunto
-Lambdan kunto
-Imuvuotojen tarkistus painetestillä.
99 GL
Viesti Kirjoittaja 99 GL »
Manuaalilaatikon kanssa kannattaa myös varautua kytkimen luistoon virisoftalla :D
Tuohon ei ainakaan vaadita monimutkaisia testejä. :-)
Vertailu kahden suunnilleen samanlaisen auton välillä on näistä edullisista testausmenetelmistä ihan varteenotettava. Tahi kaverille koeajoon antaminen. Itse helposti tottuu autoon ja ei ole enää objektiivinen havainnoinnissa.
sedaneiwagon
Viesti Kirjoittaja sedaneiwagon »
Etanolin seassa kannattaa käyttää Red Line S1 alcohol lisäainetta.
1 pullo riittää 400 litraan. Katso lupaukset.www road machine.
Saab since 1988
bensan kulutus 15%
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
sedaneiwagon kirjoitti:Etanolin seassa kannattaa käyttää Red Line S1 alcohol lisäainetta.
Turhaa rahan haaskausta. Ennemmin tankkaa 98E5-bensaa silloin tällöin, saa suuttimet puhdistavaa ja autoa eteenpäin liikuttavaa tavaraa samalla sijoituksella :wink:
Justiinsa lorottelin tankin täyteen 98-bensaa hintaan 1,535e/l ja kurvasin 200 kilsaa maantieajoa talvinopeusrajoitusten mukaan noin abaut. Aero näytti kulutukseksi 7,8 litraa sataselle.
Meinaa etanolin kannattavuus olla meikäläisen tilanteessa +/- 0 näillä hinnoilla :mrgreen:
3J
Viesti Kirjoittaja 3J »
Juu Red Line SI Alcoholin ymmärtää jos on sellainen auto jolla on aina ajettava etanolilla tai pitäisi boksia vaihtaa tms. Biopower kun sallii myös bensalla ajelun, niin tosiaan tankki 98:a silloin tällöin ajaa saman asian, eikä tarvitse lisäaineiden kanssa lotrata. Red Linestä tulee kuitenkin polttoainekuluihin lisähintaa yli 4 senttiä per etanolilitra.
Saabisti toisessa polvessa.
suapas
Viesti Kirjoittaja suapas »
Etanolin sekaan bensaa... N. 50/50 sekoituksella lähes bensamaiset kulutuslukemat, mutta huomattavasti edulisemmin 8)
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
9000 automaatilla
3J kirjoitti:Red Linestä tulee kuitenkin polttoainekuluihin lisähintaa yli 4 senttiä per etanolilitra.
Miten laskettu? Ite lurautan tommosen Red Linen lekan muutaman kerran vuodessa ja jos se sen 15-20 euroa maksaa per kerta, niin on silti halvempaa, kuin samoilla kerroilla tankata tankki täyteen 98:a.
Jotkut ei laita kumpaakaan ja ihan hyvin pärjäävät.
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
Markkanenn
9000 automaatilla kirjoitti:
Ei sitä tankkia oo pakko täyteen ahtaa bensaa. 10litraa riittää.
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
suapas kirjoitti:Etanolin sekaan bensaa... N. 50/50 sekoituksella lähes bensamaiset kulutuslukemat, mutta huomattavasti edulisemmin 8)
Fyysinen mahdottomuus vakioautolla. Stoikiometrinen seos toteutuu vaikka olisi millainen seos ja se tarkoittaa suoraan suhteessa suurempaa litroissa mitattua kulutusta mitä enemmän etanolia on seassa.
Jokainen lisäprosentti etanolia mitä bensaan sekoittaa ainakin paikallisten litrahintojen mukaan laskettuna laskee per kilometri polttoainekulua mutta samalla litramääräinen kulutus kasvaa.
Alkuperäisellä bensasoftalla seosta käytettäessä hukataan myös hyötysuhdetta hyödyntämättä noussutta oktaanilukua, ellei sitten kikkailla tankkaamalla 95E10 + E85 parikyt prosenttia ja softa on optimoitu jo valmiiksi 98 oktaaniselle.
Biopowersoftat osaa interpoloida seoksen etanolimäärän tunnistuksen avulla sytytyksen paremmin liemen oktaanille sopivaksi, tosin tässäkin pieleen mennyt mittaus pilaa hienon idean ja siihenhän riittää ilmavuoto tai vajaatoiminen ilmamassamittari.
9000 automaatilla
Markkanenn kirjoitti:Ei sitä tankkia oo pakko täyteen ahtaa bensaa. 10litraa riittää.
Totta tuokin. Itellä vaan meininki, että kun tankille mennään, niin tankki täyteen ettei tarvii alvariinsa ravata. Siinä samassa toi puteli on helppo kipata.
3J
Miten laskettu?
Red Line SI Alcohol Motonetistä 16,90€. Tästä ohjeessa sanotaan että riittää 400 litralle normaalikäytössä jatkuvalla käytöllä, joten
16,90€ / 400L = 0,04225 €/L.
duster
Viesti Kirjoittaja duster »
900Caasutin kirjoitti:
duster kirjoitti:Tähänkin taloon tuli 1kk sitten 9-5, käytän tätä ketjua nyt hyväksi vähäsen tyhmien kysymiseen.
Mitä kuuluisi olla sulakerasian yläpuolella siellä kojelaudan päädyssä?
Sulakerasian kannen alla vain sulakkeet ja iso tyhjä kolo jossa selvästi pitäisi olla jokin/jotain?
Sitten kuskin ovi ei mene muuten kuin avaimesta kiinni/auki, kaukosäätimestä ei tapahdu mitään. Keskuslukko toimii vain lukkoon siitä. Muut ovet toimii.
Kaukosäätimen patteri finaalissa?
Taisin vähän huonosti selittää tuon oviasian, kaukosäätimestä toimii keskuslukitus normaalisti, lukuunottamatta kuskin ovea jossa siis ei tapahdu mitään.
Sen sijaan avaimesta oven lukko toimii. Avaimesta keskuslukitus menee lukkoon mutta ei auki, ja vain se kuskin ovi siis aukeaa avaimesta muut ovet ei.
Mistähän moinen johtuu.
Vaihdoin muuten patterin pari viikkoa sitten joten ei voi olla siitä.
samih
-Bensapumpun kunto
-Evapin kunto
-Lambdan kunto
Eli jos halutaan pitäytyä vakiotehoissa, noheva kaveri pystyy sid infon perusteella ja lisänä bensanpaineet mittaamalla käymään läpi yleisimmät vikakohteet. Tämä huohotinpäivityksen ja öljypohjan avauksen lisäksi, mitkä alunperin ehdotin tehtäväksi.
LEAF 40 -18
