 Siellä 15-18l karkeesti.
  Siellä 15-18l karkeesti.Aero kulutus
Re: Aero kulutus
Muistaakseni bensalla alimmillaan maantiellä ollut 7-8l ja kaupungissa n. 12-13l. Viinalla maantiellä alimmillaan 9-10. Kaupungissa nyt ihan mitä vaan.   Siellä 15-18l karkeesti.
  Siellä 15-18l karkeesti.Saab 9-5 Aero -00
						Re: Aero kulutus
Nuohan on ihan linjassa   Se on vaan tuo muailman napa sen verran isompi paikka , notta nuo kulutukset nousee , verrattuna tänne pmerenpohjukkaan.
# 4816
Mersedes-Benz 200CDI -06 (A5)
Re: Aero kulutus
Sen verran vielä omista kokemuksista että meillä tosiaan nelivaihteisella automaatilla varustettu vm.2000 2.3t-koneinen vie maantiellä noin 1-2 litraa vähemmän kuin uuudemmat 5-vaihteisella laatikolla varustetut tehokkaammat (220 hp ja 305hp) variantit. Tuo pienpaineturbo on sedan ja muut farmareita. Tuo aiemmin mainitsemani pienin mitattu (6.3 litraa sataselle) on ajettu vieläpä talvirenkain ja talvirajoituksin (80 ja osan matkaa 100) ja siihen on joku kerta vielä ohitettukin. Muistaakseni koko matka käyttämättä vakionopeudensäädintä - säädintä käytettäessä saattaa kulua bensaa hieman enemmän kuin ilman. Itsestäni tuntuu kyllä vähän erikoiselta se, että tuo kaikkein vanhin nelivaihteinen vie rauhallisella ajolla niin paljon vähemmän kuin nuo uudemmat.
Kuljettajalla on iso merkitys myös: oman kokemuksen mukaan kuski vaikuttaa jopa litran verran - siis vaikka ajetaan suunnilleen samalla keskinopeudella niin toisella palaa bensaa jopa litran verran enemmän kuin toisella. Ohitteleminen runsaalla kaasunkäytöllä lisää kulutusta helpostikin ainakin litralla, vaikka keskinopeus ei juuri nousisikaan.
Matti
						Re: Aero kulutus
Eihän se tuollaine +13 litraa vielä paljoa ole, ainakaan omasta mielestäni, farkku, tomaatti, noin 290hp, 17 tuumaset, 235 leveet talvinakit. -20 ulkona ja voi alushousuissa istua hikoilemassa niin kuin tuossa aikasemmin kirjoitettiin. Viimeiset 2000 km, noin 13,8 ollut kulutus. Kesällä päästiin sellaseen 11,5.
Että kyllä tästä mukavuudesta mielellään myös maksaakin...
9-5 Aero 2001 steg 2,5....
				V.J.S
Re: Aero kulutus
Ex-kolleegalla oli 4motion V6 Passatti wanhalla kunnon momentinmuunnin automaagilla, työmatkaa vissiin about 2kilsaa, ei mitään esilämmityksiä. Pruukkasi menemään kuulemma semmonen n. 30 litraa satasella jos ei ajanut muuta ku työmatkaa
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
				Arto Soikkeli
- "Ruisku"
Re: Aero kulutus
Laitetaan omakin kulutus n.1000km matkalta. Sidin mukaan 98 bensaa menee noin 10.2l/100km. Ajoista 70% kehä 3 (90-110km/h) ja 30% kaupunkia. Auto 2.3T Aero 4-vaihteisella automaatilla ja T-5 männillä. Renkaat 225/45r17 ja ulkolämpötilat ollut n.0 pintaan. Softa on vielä vakio/bio. Pitää softalle tehdä jotain kun kerkee, mutta oletan kulutuksen olevan aika normi rajoissa? Koneella ajettu n. 40tkm.
									9-5 Aero 2.3TA wagon -00
900 S 2.0T 16v 5d -91
#6283
#6283
Re: Aero kulutus
Ajelin eilen pitkästä aikaa E98:lla pidemmän pätkän, matkaa kaikkinensa n. 600 km. SID-kulutus ennätyksellisen alhainen 6,5 l/100 km, keskinopeus 85 km/h. Kohtalaisen rauhallista ajoa, toki ohituksiakin oli useita. Cruise päällä lähes jatkuvasti. Auto on -02 Aero Wagon, automaatti, nastarenkaat 225/45/17.
E85:lla ajelen varmaankin noin 95% ajoista, jolloin yhdistetty keskikulutus on n. 12,5 - 13,5 l/100 km. Toki kaupungissa menee talvella helpostikin yli 14 l/100 km.
Seuraavaksi mahdollinen tyhmä kysymys: autoon vaihdettiin bensapumppu toissapäivänä, voiko uusi pumppu edes teoriassa laskea keskikulutusta maantieajossa? Tuohon 6,5 l/100 km lukemaan en ole siis koskaan aiemmin törmännyt.
Re: Aero kulutus
Uudella lambdalla ennätys tuli tuossa viikko sitten välillä Kuopio-Kerkonkoski: 80-85kmh 6.9l /100km. Motariosuus tietty 100kmh, ei ohituksia.
									Saab 9-5 Aero -00
				2slow4motion
- "Tuplakaasari"
Re: Aero kulutus
Keskikulutus sekaajossa ollut. 10.7 johon olen ihan tyytyväinen Aero farkku automaatti.
Pikatietä ajaessa 140km/h näytti 8.4l
Re: Aero kulutus
Jos kulutus (tai kustannus) tuntuu korkealta, tee konversio etanoliin. Täältä forumilta löytyy kavereita jotka osaa sen tehdä eikä hinta ole paha. Kokemuksia Aero femmalla, manuaali:
Pitkä matka-ajo, 5 miestä kyydissä, 10 l/100km.
Sekalaista pörräystä kesällä, 12 l/100 km.
Talvella sekalaista lyhytajoa 14 l/100 km.
Kun hintasuhde on etanolilla ja 98:lla noin 1: 1,5:een niin voit siitä laskea, että aika edullista kyytiä on. Bensavehkeen tulisi viedä 6,5-9,5 litraa. Tuskin isolla diesel-bimmerillä pääsee alle etanolin km-kustannuksen. Pitäisi nimittäin viedä alle 7 litran satasella matka-ajossa.
P.S. Ja väännöt sen kuin paranee (350 Nm --> 420 Nm).
Make300 kirjoitti:Ensimmäinen viesti ja ongelmia.
Forumia selattu mutta vastaukset niin laidasta laitaan että piti perustaa uusi ketju.
Eli kyseessä siis 9-5 aero vm 2000, virisoftalla(carlsson)
Mikähän aiheuttaa hieman korkean kulutuksen
90kmh vauhdissa cruise päällä kulutus siinä 8l/100 98 bensalla (yksin ajaessa), tuohon kun heittää vielä koirat sikaosastolle menee kulutus yli 9l
100kmh kulutus 8.8l/100km
Maf vaihdettu,tulpat, ilmansuodatin, auto toimii muuten ihan nätisti mutta tuo kulutus mietityttää, ei vikakoodeja!
lambdan korjausarvot on ainakin tyhjäkäynnillä jopa -1000 ja heittää laidasta laitaan, kiihdytyksessä/moottorijarrulla 0
