Steering lock Malfunc.
SA9000AB
Re: Steering lock Malfunc.
Viesti Kirjoittaja SA9000AB »
Voi olla rattilukko tai sitten CIMmi. En ole omaani vielä saanut Cimmiä vaihdettua, mutta vaikka vikakoodi antoi selkeästi diagnoosin rattilukkoon niin ei poistunut tuo steering lock ilmoitus. Eli jompi kumpi on kyseessä. Ja merkkiliikkeestä tuli oma hankittua. En tiedä mahtaako tarvikkeena löytyä. Neobrossin sivuilta katsomaan josko briteistä sais halvemmalla.
Lähetetty minun GT-N7105 laitteesta Tapatalkilla
93ss 1.8T Vector -03 M5
(exä 9000CSE 2.0tA -96 (emännän))
(exä 9000CS 2.0t man. -97)
(exä 9000i man. -87)
Antti26
Viesti Kirjoittaja Antti26 »
Joo nyt meni koti matkalla. sillä lailla että herkes kaikki valot paitsi mittari valot toimimasta ja sidi meni mustaksi kokonaan. Radiosta ei kuulu mitään. Sammutin auton kotona ja kokeilin laitaa käyntiin ja hyvin lähti ja sidissä luki kaikki ok. Pitänee tilata neolta uus rattilukko. Vai viittaako enemmän vika cimiin? onko jollain ollut samanlaista oiretta?
Saab 9-5 2.3 wagon vm.02 automaatti e85 stage
5891
Antti26
Onko mitään muuta keino selvittää kumpi on rikki cim vai rattilukko kun vaihtaa kyseiset osat?
5891
apu,apupoika
Aja Iisalmeen nimim. Tobbanan luo ja Techiä kehiin.
Antti26
Joo olin jo yhteydessä tobbanaan epäili vahvasti cimiä. Eli semmonen pitäis laittaa tilaukseen
5891
Antti26
Joo vaihdoin tänään uuden virtalukon ja auto rupesi toimimaan normaalisti. Saapa nähdä kauanko toimii.
5891
Pirttta
Viesti Kirjoittaja Pirttta »
Minkä arvoinen uusi virtalukko?
Sent from my iPhone using Tapatalk
Saab NG 9-5 2.0T MY11
Ex: Saab 96, Saab 99, WV Jetta, 2xWV Passat, Saab 9-3, Saab OG 9-5 Aero, Saab NG 9-3 Aero
Antti26
Tais olla maptunilta tilatessa pikkusta vajaa 100€
5891
Pusta
Viesti Kirjoittaja Pusta »
Steering lock malfunc tulee näyttöön aina silloin tällöin. Joskus todella useinkin. Ajoa ei ole estänyt, mutta joskus automaatin manuaaliasento menee toimimattomaksi.
Kertovatko nämä koodit mikä osa pitäisi vaihtaa, vai pitääkö vaan arvalla valita CIM, rattilukko tai avainpesä?
CIM B1440 71 ISM, Internal Fault
CIM B1440 00 +B Circuit from ISM,
Akku on jo vaihdettu ja toinen avainkin otettu käyttöön. Auto on 9-3 SC MY2007.
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
Virtalukon virheellisiin signaaleihin noi liittyy. Rattilukko kytketään pois päältä kummankin noiden vikakoodien syntymisen jälkeen.
CIM B2657 00 Valaistus, ohjauspyörän
onko ratissakin jo näissä valot :D
G-mies
"Ukkomies"
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Juu, napeissa on valaistus :wink:.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
Recon
Viesti Kirjoittaja Recon »
Kuukausi sitten alkoi antamaan otsikon mukaista hälyä. Häly tulee kun avaimen painaa virtalukkoon. Auto käynnistyy ja antaa ajaa. Hälystä pääsee eroon painamalla avainta muutamia kertoja virtalukkoon.
Pari kertaa radio jäi päälle kun avaimen otti pois. Toisella kertaa jäi muutamaksi sekunniksi päälle ja toisella kertaa sammui, kun painoin pikkusormella virtalukon napin pohjaan. Koodeja en vielä luetuttanut, kun tuntui melko varmalta tapaukselta.
Tilasin Englannista uuden 3 vuoden takuulla hintaan 110€ posteineen (83,95£ osa). Rinta-Joupilla 127€, mutta jälkitoimituksella.
Auto rankaisi vielä kerran kun osan sain, enkä heti jaksanut vaihtaa - aamulla ei auennut keskuslukot kummallakaan kauko-ohjaimella. Mekaanisella sisään ja hälytin päälle. Kakesta hälytin sammui. Steering lock malf. tuli heti kun laittoi avaimen lukkoon. Vähän sormella painelin virtalukon nappia ja auto käyntiin ja töihin. Sammutettuani auton 45km:n jälkeen, keskuslukot ei toimineet vieläkään kakesta. Puolelta päivin ajattelin irroittaa akun kaapelin hetkeksi, mutta lukot taas toimivatkin. Töistä normaalisti kotiin ja virtalukon vaihtoon.
Uudella lukolla ei hälyjä, mutta rattilukko ei loksahtanut. Useamalla yritykselläkään ei kuulunut rattilukosta mitään. Tein pienen ajolenkin ja sammutettuani auton rattilukko toimi taas. Akun kaapeli oli reilun tunnin irti virtalukon vaihdon ajan.
Avasin vanhan virtalukon. Kosketinparia vastaavat kontaktipinnat piirilevyssä oli likaiset ja koskettimista jäänyt hankaumat. Vasemman puoleiset pinnat oli hiukan nokisetkin. Tuo kärkipari liukuu kosketinpinnalla kun virtalukon nappi painuu pohjaan. Ilmeisesti kytkee virrat päälle.
Hankasin pinnat ja kärjet karhunkielellä ja asetonilla kiiltäviksi. Samalla taivuttelin kärkiä ulospäin.
Tästä joutaisi edullisesti jollekkin kunnostettu virtalukko.
OT:nä noi ikkunoiden opetukset. Olikos se power-toiminto vain etuikkunoille? En saanut takaikkunoilta piippausta.
Pari kuvaa ennen ja jälkeen:
https://www.dropbox.com/s/let90j8q08ujw ... 4.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wyd4fityushey ... 9.jpg?dl=0
SC TTiD Aero Hirsch -09 A6
ex:
SC TTiD Vector Active -08 A6 RIP
SC TiDS Linear -06 M6
SS 1.8t Linear -04 M6
jmaatta
Viesti Kirjoittaja jmaatta »
Rattilukon ei kuulukaan toimia sen jälkeen kun akku on ollut irti kytkettynä. Alkaa toimia kun autolla käy ajamassa lenkin kuten huomasitkin. Puristussuoja on vain etuikkunoissa.
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
Recon
Kiitos tiedoista! Odotellaan seuraavaa haastetta...
ex:
