Saab 9-3 ostamassa
Re: Saab 9-3 ostamassa
Jotain parikymppiä pitäisi olla varaosaviiksen merkkitiskilläkin. Jos menee kysymään vakionopeudnsäätimen asennustarvikkeena niin maksaa moninvertoin enemmän. Apinaa koijataan nääs :lol:
klarion
Viesti Kirjoittaja klarion »
AZP kirjoitti:Jotain parikymppiä pitäisi olla varaosaviiksen merkkitiskilläkin. Jos menee kysymään vakionopeudnsäätimen asennustarvikkeena niin maksaa moninvertoin enemmän. Apinaa koijataan nääs :lol:
18,50e marmorilla, onpas kallista :D Tilaukseen meni.
9³ SS Aero '04 (Stage 1)
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
tonyyqi kirjoitti:Mitäs eroa on 03 ja 04 laitteistoissa, kun 03:sessa ei löydy mitään Bluetoothiin vihjaavaakaan?
Tarviit sen puhelinsysteemillä varustetun naviboksin, että toi bluetooth tulee käyttöön. Sillä BT:llä ei tosin kylläkään tee kännyköiden kanssa just yhtään mitään. Läppärillä/kännykällä voi ottaa sen kautta nettiyhteyden ja surffata huimalla GPRS-vauhdilla.
Tosta boksista on siis kyse:
http://en.bildelsbasen.se/?link=item&post_id=21565672
karg
klarion kirjoitti:Selailinpa tuon auton SID:n valikoita ja huomasin yllätyksenä, että siellä oli myös bluetooth. Yritin naittaa sitä oman WP -puhelimen kanssa, mutta yhteys katkeaa muutamien sekuntien jälkeen yhteyden onnistuneesta muodostuksesta. Saako tuon toimimaan HF:nä? Kukaan käyttänyt tuota?
Laita sinne hattuhyllyn alla olevaan boksiin SIM-kortti, niin voit sitten käytellä sitä integroitua HF-sarjaa. Bluetoothin käytön voit unohtaa :)
klarion
karg kirjoitti:
Näin vähän ajattelinkin. En kuitenkaan taida hyödyntää tuota. Ps. vakkarillinen viiksi tilauksessa ja kun saan sen käsiini, niin olen yhteyksissä ja tulen piipahtamaan, niin voit vähän koodailla autoa parempaan kuosiin :)
ysi3ss
Viesti Kirjoittaja ysi3ss »
petrisa kirjoitti:Lisäksi nuo ulkopeilien jalat eivät tarkasti ottaen ruostu, koska ovat jotain kevytmetalliseosta, vaan maali lohkeilee ja ne syöpyvät. Tämän ilmiön voi myös pistää tyyppiviaksi, jos sitä nyt viaksi voi kutsua.
Joo, noita tulee vastaan vähän väliä. Aiemmasta -04:sta fiksasin nuo peilinjalat, aika simppeli homma ja lopputulos oli todella siisti kun viitsi vain hioa kunnolla. Ovenkahvat/niiden taustat on tässä vanhemmassa kopassa muuten samaa matskua ja hapettuu ihan samalla tavalla ja menee rumaksi. Sitä en oo kokeillu fiksata, helppo sekin jos lähtevät irti nätisti. Samoissa yksilöissä on yleensä myös keulamerkeistä pelkät pohjat jäljellä, maalit kun ei pysy kovin kauaa. Niitä saa kaupasta :) Nykyinen pirssi on muuten -08 ja siinäkin alkaa olla selvää kulumaa peilinjaloissa, näköjään uudemmassa korissakin sama homma.
-Saappi kait se on autojen mersu
Slednecks
Viesti Kirjoittaja Slednecks »
http://www.nettiauto.com/saab/9-3/6354614 Osaisikohan kukaan palstalta kertoa auton historiasta mitään? Liikkeessä eivät kuulemma tiiä auton historiasta mitään 70tkm jälkeen...
Saab 9-3 1.8t SS Linear -08 BioPower by jcarlsson
Ex: Saab 9-3 2.0t SS Vector -03
Keltsu
Viesti Kirjoittaja Keltsu »
Moi. Oli pakko liittyä tänne foorumille, kun saab kuume on valtaisa :)
Eka kysymys, että onko tämä auto kenellekkään tuttu: https://www.nettiauto.com/saab/9-3/8953844
Käyn huomenna tuota katsomassa ja olisi mahtavaa, kun joku tietäisi auton entuudesta.
Edit: Muutkin kommentit autosta ovat tervetulleita. Piru kun tuosta ei tiedä onko turboa vielä vaihdettu,kun ei löytynyt edellistä omistajaa mistään.
Saab 9-3ss aero -03
Di17
Viesti Kirjoittaja Di17 »
Keltsu kirjoitti:Moi. Oli pakko liittyä tänne foorumille, kun saab kuume on valtaisa :)
Omaan -06 farmariin ei ole vielä turboa vaihdettu vaikka kilometrejä on likimain yhtä paljon kuin linkin sedanilla. Oma on toki eri turbolla, mutta tehoja on yhtä paljon joten yhtä kovilla se hyrrä siellä on. Vaalea sisusta noilla mustilla inserteillä on ainakin omaan makuuni tosi sopiva.
Käy kokeilemassa, hyviähän nämä on ajaa, mutta hinnasta voi olla montaa mieltä.
FAQ:n lienet jo lukenut
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=15&t=154251
edit. Lisätään vielä, että omaan on tehty viimeisen reilun 15 tkm sisään:
- etu- ja takajarrut (palat+levyt), takaa oli ihan loppu
- jarrutehostimen alipainepumppu (reilu 100e)
sitä edellisten 20 tkm aikana on laitettu ainakin:
- ohjaustehostimen tyyppivikavuoto
- toinen etuiskarin yläpään kääntölaakereista
- "jotain alustan puslia" ja koiranluu muistaakseni
Aloitteleva saabisti - 9-3 SC 2.0
Keltsu
Di17 kirjoitti:
Kiitos vastauksesta. Myyjä lähetti kuvia huoltokirjasta ja ainakin: Imm,laakeri+abs eteen,lambdat ja katti on tuossa muutaman kympin sisällä vaihdettu ja taakse jotain puslia.
Tuohon kyseiseen autoon on laitettu J.Carlsonin softa, joten voiko sielä olla paljonkin enempi tehoa kun normaalisti? Toi lisäteho ei sinänsä kiinnosta, mutta voisko olla syönyt turboa tai kytkintä? Mä en näistä kaikista "virityksistä"ole ehtinyt vielä oikein opiskella joten ollaan vielä hieman piirillä :D
Saab 9-3ss aero -03
Di17
En ole itsekään ihan täysin perillä, mutta luokkaa 240hv / 350nm stage1 softa tarkoittaa enimmillään. Kytkin on se heikko kohta, enkä osaa yhtään sanoa aeron kytkimen kestosta, turbosta taas en olisi huolissani.
Yleensä kuitenkin softassa otetaan huomioon myös kytkimen asettama rajoitus ja rajataan vääntö sen mukaan. Silti totuus on, ettei kytkin kestä ikuisesti - saabissakaan.
Keltsu
Dodiin. En uskaltanut tehdä kauppoja yllä linkittämästä vehkeestä. Vuoti nestettä moottorin takaa ja mielestäni jakopää raksutti!? En tiedä kuinka tollanen kone käy, mutta mielestäni jotain outoa siinä oli,vai kuuluuko koneen ominaisuuteen pieni raksutus? Pohjassa näytti olevan paljon ruostetta, mutta en tiedä onko vaarallista? Muuten oli hyvä ajolleen, mutta ei niin tehokas kun luulin.
Saab 9-3ss aero -03
karg
Raksutus ei ole normaalia. Luultavasti jakopäässä on remontoitavaa.
Keltsu
karg kirjoitti:Raksutus ei ole normaalia. Luultavasti jakopäässä on remontoitavaa.
Pitikö tässä mallissa nostaa konetta ja poistaa öljypohja jos tuon remontin tekee? Mitähän korjaamo veloittaa ja kannattaako vaihtaa rattaat vai riittääkö laahaimet ja ketju? En löytäny oikein haulla asiasta mitään selkeää vastausta.
Saab 9-3ss aero -03
JP_Vette
Viesti Kirjoittaja JP_Vette »
Aina kaikki uusiks jos meinaa ajaa.
Coltti hinnotellu reilun tonnin hommaks, tuskin monikaa paja halvemmalla tekee.
http://et-autotech.fi/index.php?id=4
900 Cabriolet 2.0T '95
