Olisiko se jotenkin hienompaa teknologiaa, jos se pyytäisi jotain koodia ennen käynnistymistään jokaisen akun irroituksen jälkeen? Varkaussuojastahan koko tuossa naittamisessa on kyse. Tarkoitushan nimenomaan on, ettei "käytetyllä" CD-vaihtajalla tee mitään. Tyylikäs ratkaisu silloin 10-15v sitten.95greyturbo kirjoitti: No ei se kyllä tuokaan kuulosta kovin nykyaikaiselta. Toisin sanoen käytetyllä cd-vaihtajalla ei tee yhtään mitään, jos sellaisen onnistuisi saamaan haltuunsa. Hieman ihmetyttää, että yksinkertaisiin asioihin tarvitaan techia avuksi. Olisiiko insinöörit voineet jossain kohtaa ajatella helpoimman kautta..
Kevät saapuu: Kevättarjoukset Saabiisi 2014
Re: Kevät saapuu: Kevättarjoukset Saabiisi 2014
--Hannu H #1020
Kyllä inssit sen olis voinut noinkin tehdä, mutta taustalla on ollut ohjaamassa vakuutusyhtiöt etsien varkauden estoja autoihin.95greyturbo kirjoitti: No ei se kyllä tuokaan kuulosta kovin nykyaikaiselta. Toisin sanoen käytetyllä cd-vaihtajalla ei tee yhtään mitään, jos sellaisen onnistuisi saamaan haltuunsa. Hieman ihmetyttää, että yksinkertaisiin asioihin tarvitaan techia avuksi. Olisiiko insinöörit voineet jossain kohtaa ajatella helpoimman kautta..
peukalokeskellä
- "Aero"
Uskomatonta. Aeroni (-04) on näköjään karvalakkivarusteltuSauliNaski kirjoitti:Hei,
Tämä sopii ainakin VM1998-2005 9-5 autoihin riippumatta radiosta/navigoinnista ja se tarvitsee asennukseen seuraavat osat:
VM1998 (tai auto ilman CD-vaihtaja valmiutta) johtosarja 400129243
VM1999-2005 Wagon asennussarja 400112124 (ovh. hinta 1,71€, sisältää käytännössä ruuvit ja aluslevyt)
VM1998-2005 Sedan asennusosat: ruuvi 11900451 7kpl (ovh. 0,41€/kpl), kannatin 4711297 2kpl (ovh. 5,68€/kpl), kannatin 5100367 1kpl (ovh. 11,43€/kpl), kotelo 5128038 1kpl (ovh. 37,97€/kpl) ja ruuvi 92151805 4kpl (ovh. 0,95€/kpl). Valitettavasti valmista asennussarjaa ei enää ole saatavilla, mutta irto-osina löytyy.
Eli VM99-> on Suomeen alunperin tuoduissa autoissa cd-vaihtajan asennusvalmius (PRE-CDC) ja niihin ei tarvita lisäjohtosarjaa. Ilmankin asennusosia voi olla että vaihtajan saa pysymään kyydissä, mutta edellä mainituilla osilla se on tarkoitettu asennettavaksi.
Ystävällisin terveisin,
Sauli Naski
Saab Parts Finland
http://photo.platonoff.com/Auto/2006032 ... racket.jpg
Minulla näyttää tältä eli pelkät johdot lampuille ja luukulle.
WIS:n mukaan tuolla majailee johtosarjan kaksiosainen toinen pää. Tai sinne vaihtajan johtosarja pitää kytkeä, jos sitä ei ole valmiina.
Vai onko johtosarja piilotettu sivuhuovan taakse jonnekin vaikeaan paikkaan? Kauhoin kyllä kädellä sieltäkin minkä ylsi, mutta ei siellä johtoja ollut.
Menipä hankalaksi.
Viimeksi muokannut peukalokeskellä, La Huhti 12, 2014 14:12. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Kyllä sieltä pitäis johtojen löytyä vasemman sivupaneelin takaa läheltä takapenkin selkänojaa.
peukalokeskellä
- "Aero"
Aukaisin tässä välissä koko vasemman sivuhuovan. Näkyville tuli tuo aikaisemmin laittamani liitinkuva WIS:stä. Kyseinen liitinpari on paljaana ja ei ole vaihtajan johtosarjaa. Ei kai se johto sentään ole siellä täysin irtaallaan kytkemättä?
Mites Himo_kaappoolla? Löytyikö johtosarja valmiina?
Viimeksi muokannut peukalokeskellä, La Huhti 12, 2014 15:06. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Ei kyllä naapurin autossa oli liitin mukana johdoissa, auto oli kylläkin wagon, mutta kysyin asentajalta täällä ja hän sanoi sen olevan samanlainen sedanissa.
EDIT: tässä linkki swedun saitilla oleviin asennus ohjeisiin.
http://www.saabdocs.com/Swedish/instruc ... 9243se.pdf
Sami Räihä #1910
Aito sähköpatonki ajossa
Himo_kaappoo
- "Hirsch"
En ole vielä ehtiny paneutumaan koko asennus hommaan.peukalokeskellä kirjoitti:Aukaisin tässä välissä koko vasemman sivuhuovan. Näkyville tuli tuo aikaisemmin laittamani liitinkuva WIS:stä. Kyseinen liitinpari on paljaana ja ei ole vaihtajan johtosarjaa. Ei kai se johto sentään ole siellä täysin irtaallaan kytkemättä?
#6391
#6391
peukalokeskellä
- "Aero"
Vielä kertakurkkaus ja tältä siellä näytti. Ei johtosarjaa.
CD-vaihtajan johtosarjan liittimet lokarin päällä:
Maisemaa kohti takkapenkkien selkänojan taustaa:
Joko johdotus ei jostain syystä ole tullut mukaan tehtaalta tai "joku" on korjannut sen myöhemmin käyttämättömänä parempaan talteen
Kiitti core2 ja Tobbana ohjeista.
Viimeksi muokannut peukalokeskellä, La Huhti 12, 2014 16:07. Yhteensä muokattu 4 kertaa.
Hyvä Sami, tiesin jotta tämä löytyy myös härmän kielellä, mutta mulla se on vain toisella kotimaisella.Tobbana kirjoitti:Och samma på finska -> http://www.saabdocs.com/Finnish/instruc ... 9243fi.pdf
-Sami
Himo_kaappoo
- "Hirsch"
Onko se nyt niin että se vaihtaja tarvii vielä jonku erikseen ostettavan johdon joka liitetään tohon autosta löytyvään liittimeen?
#6391
#6391
peukalokeskellä
- "Aero"
Himo_kaappoo. Katso Sauli Naskin viesti tai tällä sivulla minun viesti, jossa lainasin häntä. Korostetut kohdat. VM99 ja eteenpäin suomiautoissa pitäisi olla johtosarja valmiina, mutta minulla sitä nyt ei kuitenkaan ole.
Himo_kaappoo
- "Hirsch"
Niin niin sitä mä tässä yritin sanoa että jos se valmius tarkottakin sitä että siellä takalonkan päällä on pistokkeet valmiina mankalle asti mutta vaihtajalta lähteväksi tarvis vielä ne 2 johtoa.. Mistä minä tiedänpeukalokeskellä kirjoitti:Himo_kaappoo. Katso Sauli Naskin viesti tai tällä sivulla minun viesti, jossa lainasin häntä. Korostetut kohdat. VM99 ja eteenpäin suomiautoissa pitäisi olla johtosarja valmiina, mutta minulla sitä nyt ei kuitenkaan ole.
#6391
#6391
peukalokeskellä
- "Aero"
Niin, voishan se olla noinkin, että asennusvalmius tarkoittaakin vain liittimien löytymistä, mutta ilman johtosarjaa 400 129 243. Mutta miksi valmiit asennussarjat eivät sitten sisällä sitä
Ja onhan tuossa Saulin viestissä myös maininta: "VM1998 (tai auto ilman CD-vaihtaja valmiutta) johtosarja 400129243"
Himo_kaappoo
- "Hirsch"
tuolla sivun loppu puolella lukee:peukalokeskellä kirjoitti:Niin, voishan se olla noinkin, että asennusvalmius tarkoittaakin vain liittimien löytymistä, mutta ilman johtosarjaa 400 129 243. Mutta miksi valmiit asennussarjat eivät sitten sisällä sitä
Connection cable, CD-changer
For cars prepared for CD changer (PRE-CDC).
400 129 243
For cars not prepared for CD changer. (1999 - 2000)
400 111 720
#6391
#6391
