Automaatin kytkeytyminen
9000cst
Viesti Kirjoittaja 9000cst »
Mäksä kirjoitti:vihdoin vaihdoin noi jouset.
oli suht helppo homma ja nyt ku jouset vaihdettiin niin d:lle laitettaessa on samantien vaihde päällä...ei enää tuskaisia odotus sekunteja :D
ja ylöspäin vaihtaa nyt nätemmin kuin tuo alle 100tkm ajettu toinen tonttu
8)
mutta mutta, ei sentään pelkkää hyvää. nimittäin 4->3 vaihto tapahtuu nyt aika rajulla rykäisyllä....ilman et painaa mitään niin se on voimakas rykäisy ja jos on hiukan kaasua tai jarrua siin tilantees niin on kaksinkertainen rykäisy.....eli nyt kun on uudet jouset niin vaihtaako se niin nopeasti alaspäin et rykäisee vai onko kickdownsäätö pieles jousien vaihdon takia vai mistä johtuu? ja tekee siis ton järkyttävän rykäisyn vain normaali 4-->3 vaihtotilanteessa sekä kickdownissa (jossa ensin heittää kierrokset 5tonniin ja sieltä vaihde rykäisyllä päälle)
Kokeile varovasti löysätä vähän KD vaijeria, mutta varo ettet liikaa ettet saa kytkintä pyörähtämään tyhjää. Jos säätö ei auta niin varmaan jousi joka vaikuttaa 3-4 vaihtoon on liian kireä tai jotain, mutta se nykäys ei tee laatikolle hallaa, se ainoastaan on miellyttävyys juttu.
ääh ottakaa nyt selvää , ku pieni rapuli iski viimeyönä :roll: 8)
Saab 9000 CS 2.0t Aut. -98
Saab 9-5 Aero 2.3T Man. -04
9000CD23T
8)
Et ole yksin ongelmasi kanssa, minulla on sama homma aina kun laatikko
on lämmennyt.
Jouset on vaihdettu ja KD vaijeria säädelty edes takaisin.
Ei tässä auta muu kuin koko matolaatikko menee vaihtoon.
Nämä rykäykset hajoittavat VETOAKSELIN ( kaksi on jo vaihdettu )
Mäksä
Viesti Kirjoittaja Mäksä »
ensin löystin KD vaijeria...ei mitään vaikutusta...mutta sitten kiristin sitä siitä mitä ohjeet sanoi niin hieman kireämmälle ja sen jälkeen alkoi kickdown toimimaan ilman mitään rykäisyä ja 4->3 väli kyllä vielä nykäisee joissain tilanteissa hieman mutta muuttui oikein selvästi paremmaksi.
BMW 525iA Touring Executive
9000CD23T
Mikä tuli mitaksi ( mm ) vaijerin päästä kiinnikelenkin päähän..?
( silloin kun ei paineta kaasua )
Mäksä
9000CD23T kirjoitti:Mikä tuli mitaksi ( mm ) vaijerin päästä kiinnikelenkin päähän..?
oisko ollu 3 tai 3,5mm ja jossain ohjees oli mun mielestä 2,5mm
ja nyt toimii KD kuin unelma ja 4->3:lle vaihtaa kohtalaisesti, ei enää rykäisemällä
9000cst
ottakaa huomioon että vaikka vaijerin yläpäässä onkin se esto että sitä vaijearia ei saasäädettyä liian löysälle niin se esto on voitu puristaa väärään paikkaan, joten jos alusta haluaa lähtä niin pitäis ottaa se nykyinen esto pois ja mitata estolle uus paikka vaijerissa.
estolla tarkotan sitä pientä puristettua juttua siinä vaijerissa kaasuläpän päässä. Mutta hyvä että auttoi, nyt kuullostaa normaalilta tuo vaihtaminen, itsellä tapahtuu myös pieni nykäys 70km/h 3->4
9000cst kirjoitti:se esto on voitu puristaa väärään paikkaan
Siksi tuo tuo 9000CD23T kysyikin mittaa vaijerin päästä kiinnikelenkin päähän. Tämä mitta ei mitenkään riipu siitä mihin se estonipukka on puristettu.
Ja Mäksä silti vastasi etäisyyden estonipukan reunasta vaijerin päähän, eli väärä vastaus :-)
Minulla taitaa oma vaijeri olla kanssa millin-pari ohjearvoa tiukemmalle kiristetty. Ja jouset edelleen vaihtamatta.
V-M
Viesti Kirjoittaja V-M »
Mulla on myös edelleen tuo outo vaihteen katoaminen siinä 60 vauhdissa, kun pitää kaasupoljinta paikallaan niin nopeus putoo sinne 53-55 paikkeille ja nykäsee ja toimii kuten pitääkin. Kick säätöä ja jousia olen koittanut mutta ei oli vaikutusta ollut tuohon asiaan. Tuo alkoi kun vaihdoin suodattimen ja öljyt (en tehnyt muuta laatikolle tuolloin). Yleensä tekee tuon kylmänä selvemmin, lämpösenä nuupahtaminen on lyhkäsempi. Tuo on pysynyt samanlaisena koko ajan kun se on oirehtinut (pakkasilla ja nyt lämpimillä). Alkaa olla hyvistä neuvoista kohta puutetta :)
V-M
9000CD23T
No niin nyt on matolaatikko purettu atomeiksi, ja kasattukin.
Kaikki kuristimet tulivat oikeille paikoille ja oikein päinkin.
Mutta mutta ne jouset..ne taisivat mennä jossakin hiukan sekaisin,
Vaihtamiset ylöspäin 1.2.3.4 toimivat kuin unelma..tuskin edes huomaa
että se vaihtaa...sama kun tullaan alaspäin...ehkä 4-3 tuntuu sellainen
kevyt töytäisy tämäkin on todella kevyt töytäisy.
Mutta annas olla..kun pata on kuuma ja polkaiset kaasua hieman
yli puolen välin ( nopeasti ) nyt rykäisee ja kunnolla, ja sama rykäisy kun
se pykältää takaisin isommalle. ( tämä tapahtuu 4 - 3 välillä )
Auto toimii kuin unelma jos kaasupoljinta käsittelee varovasti.
( pst..turbon matolaatikossa on sisällä yksi O-rengas 15.3 x 1.6 tämä on
erittäin tärkeä tiiviste, jos tämä vuotaa tai on rikki tällöin vaihtamiset
ylöspäin ei toimi.
Ja se tuli todettua että kaasari ja turbo ( 2.0 ) tonnarin matolaatikot ovat
kuristimien osalta erilaisia ( ja osa jousistakin on erilaisia )
Nyt mielenkiintoinen projekti käyntiin.
Olisiko jollakin 2.3T 92 vuosimallin rikkinäistä matolaatikkoa.
Olisin tarvinnut sen malliksi..koska minulla on nyt kaksi ylimääräistä
matolaatikkoa, sillä kysyn että olisin nähnyt oikeat jouset oikeaan
paikkaan tästä mallikappaleesta.
Vaivannäön palkaksi voin kasata toimivan 89 ( 2.0 ) tonnarin matolaatikon.
Sain minäkin jouset vaihdettua. Heti alkuun meinasi huolestuttaa se, että venttiililohkon kiinnitysruuvit tuntuivat olevan tiukassa ja käytettävissä ei ollut kuin ruuvimeisseli T27-kärjellä, kunnollisella vääntiöllä oli vain T25. Lähti ne ruuvit sitten auki kuitenkin.
Tässä keskustelussa olleista harzam kirjoittaman ohjeen virheestä olin tietoinen, kokoonpano ei tuottanut ongelmia. Venttiililohkoa takaisin asentaessa keppi 1:lle ja lohkon pohjassa oleva tanko pitää olla kokonaan sisään painettuna. viewtopic.php?p=111356#111356
Pakin käyttäytymisessä ei ole ollut mitään ongelmaa, joten luonnollisesti vanha D-varaajan jousi oli ihan priima. Itseasiassa en nyt ole ihan varma laitoinko sinne uuden jousen vai vanhan jousen, pääsi vähän sekaannusta tapahtumaan. Eteenpäinajoon vaikuttava A-varaajan jousi oli vähän kokoonpainunut ja mutkalla. Silti muuten ehjä - ei ollut jousenpätkiä tai jumittuneita mäntiä.
Lopputulos: ei ainakaan lisää ongelmia toiminnassa. Veto kytkeytyy nyt päälle heti D:lle kytkiessä aiemmin kytkeytymisessä oli muutaman sekunnin viive. Vaihtamiset sujuivat ennenkin ihan OK, paitsi neloselta kolmoselle vaihtaminen hidasteli tietyissä tilanteissa. Nyt näyttäisi vaihtavan neloselta kolmoselle napakasti ja nopeasti tilanteessa kuin tilanteessa. Ehkä muutkin vaihtamiset muuttuivat hiukan selkeämmiksi.
Ajokokemusta jousien vaihdon jälkeen tosin on vasta eilinen renkaanpotkijaisreissu ja tänään aamulla työpaikalle ajaminen, mutta eiköhän tuota nyt tule ajettua mielellään lisääkin, varsinkin nyt kun ahtojakin alkoi löytyä nakutusanturin johdon vaihtamisen jälkeen.
Kickdown-vaijeri on nyt viimeisen vuoden ollut säädettynä reilun millin kireämmälle kuin ohje sanoo. Vaijerinkuorenpäästä nippaan mitattu etäisyys kickdown-pykälän kohdalla 87,3 mm tyhjäkäyntiasennossa 49,4 mm. Ohjearvo olisi 87,3 - 39,5 = 47,8 mm. Minulla on vaijeri siis enintään 1,6 mm liian kireällä. Vaijeria voisi kokeilla löysätä hiukan, mutta voi tuo olla noinkin. Nyt ainakin löytyy kick-down kaasupolkimella kohtuullisesti.
Kuvia tapahtuneesta:
http://www.jus.liitin.net/saab/9000/ZF-jouset/
Auto on Saab 9000 T16A 87, ajettu 430 tkm, laatikko peruskorjattu kertaalleen ~200tkm kohdalla.
Viimeksi muokannut jus, Ke Loka 13, 2021 19:15. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
9000CD23T
Olipas tutun näköisiä kuvia.
Tuohon voisin lisätä..kun autoa rupeaa purkamaan niin kannattaa tökätä
se vaihdekeppi ennen aloitusta tuohon 1.asentoon
( tuppaa unohtumaan tuo helposti )
yhden kerran jouduin purkamaan tämän unohduksen takia matolaatikon.
Mäksä
mul on oikeastaan sanasta sanaan samat kokemukset jus:n kanssa, mutta jousien vaihdon jälkeen alkoi kickdown toimimaan (entisen rykäisyn tilalle) mutta 3>4>3 vaihdot nykivät nyt...
osaisko joku sanoa jotain tuohon?
peinu
Viesti Kirjoittaja peinu »
Mäksä kirjoitti:mul on oikeastaan sanasta sanaan samat kokemukset jus:n kanssa, mutta jousien vaihdon jälkeen alkoi kickdown toimimaan (entisen rykäisyn tilalle) mutta 3>4>3 vaihdot nykivät nyt...
Juuri kirjoitin aiheeseen "automaattilaatikko paukahtaa" siitä, miten isot vaihdot tasaantui nätisti ylätukikumien "kunnostuksella"
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
Mäksä
peinu kirjoitti:
vaihdelaatikon/moottorin kaikki tukikumit vaihdettu uusiin-->ei tippaakaan vaikutusta (paitsi sen verran että vetonivel pysyy kolossaan eikä ammu laakereita pois :D)
9000CD23T
