Pätkii ja röpeltää ???
kontki-2 kirjoitti:Suuri kiitos Mimmi :D
Onko niin ettei bensapumpun tehot riitä jos sen pitäis olla 3 baria yli tuon eli 2,3 ja löytyy vain 2,2 bar.
No tuohan on vielä hyväksyttävissä toleranssin alarajalla. Toleranssin alarajahan oli 3,0-0,66-0,15=2,19 bar, ja sulla on yli 2,19.
Nyt kun mittareita on esillä, kokeile seuraavaksi notkahtaako paine liikaa kun teet sen tuottomittauksen laskemalla säätimen paluuputkesta kannuun puolen minuutin ajan.
kontki-2
Viesti Kirjoittaja kontki-2 »
Kyllähän tuo nättiä matkavauhtia pelittäis, mutta rajumpaa kisaamista ilmeisesti ei bensapumppu kestä?
kontki-2
Eipä tuo auttanut bensapumpun vaihtokaan.
Voi sun pe***le
kontki-2
Voiskohan toi takkuaminen johtua ruiskun boksista?
Kylmäjuotos tai joku muu juttu. Mitenkähän vois testata?
Niin tietenkin toisella samanlaisella, mutta, kun ei ole eikä viitsis ihan vaan testausmielessä ostaa, paitsi jos voi ekaks kokeilla ja jos vika on siinä niin sitten tehdä kaupat. Loppu numero boksilla on 530
Firges9000
Jokos toimii 8)
Jäsen 1124
Saab 9000 2,3 Fpt/94, steg3
kontki-2
Matkahuollosta hain tuli uusi boksi pohjanmaalta huomenna kokeillaan.
kontki-2
Kyllä nyt usko horjuu, että ton vehkeen vois saada kuntoon, ei auttanut boksinvaihtokaan.
Käymään lähtee ihan ok käy hyvin ja ottaa kierroksia, mutta kun lämpiää käy tyhjäkäyntiä hyvin kierroksia lisätessä alkaa röpeltään ja vielä kierroksia lisättäessä tuntuu kuin jotenkin pätkis ja vielä lisättäessä alkaa käydä kunnolla eli kierrokset on täysillä.
Mikähän riivattu tätä vehjettä vaivaa?
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
vähään aikaan en ole tätä aihetta seurannut enkä jaksanut kokonaan lukea.
mitä sytytys osia siihen on vaihdettu? onko eri moisia tulppia eri kärkiväleillä kokeiltu??
045-6302071
jäsenyys hankittu
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Mites kaasuläpän asentoanturi? Onko 2.2 vai 2.4 LH?
kontki-2
Vuosimalli -87 joten eikös ole 2.2
Tulpat uudet en muista merkkiä, mut ovat kolmella kärjellä.
Kaasuläpän asentoanturiakin kokeiltu toisesta ei vaikutusta.
mikkoimp
anko sulla auto data cd?
kumpaa mallia se sieltä on
Ignition system description: Map-h vai
Ignition system description: Trans-h
katilla vai ilman?
045-6302071
jäsenyys hankittu
kontki-2
mikkoimp kirjoitti:anko sulla auto data cd?
katilla vai ilman?
Ilman kattia se on.
Mites tuon muun selvitän?
jcarlson
'87? Ensimmäiset 16-tappiset vaparithan tulivat satkuun vasta '89. Tällöin ilman kattia. 90-> katilla. Sytytysjärjestelmä varmaankin EZK:lla, eli kampiakselin asentotunnistin löytyy?
LH 2.4 pitäisi siis myös olla käsittääkseni, en ajatellut asiaa kun kysyin tuossa aiemmin kumpi on. 2.4.2 tuli sitten 91.. 2.1 litraisen myötä.
EDIT: argh, aivot ei näköjään taas toimineet, kyseessä on siis tonnari?
kontki-2
-87 tonnarin kone joka siirretty tuplaysiin.
mikkoimp
kontki-2 kirjoitti:
katilla vai ilman?
Ilman kattia se on.
olisikohan tuo eka "normaalilla" virranjakaja sytkällä, jäljempi EZK?
ei oikeen tiedä kun satkuissa ei ole tommosia vaihtoehtoja autodatassa..
045-6302071
jäsenyys hankittu
