alkoi taas rötäämään satunnaisesti.
HEV
Re: alkoi taas rötäämään satunnaisesti.
Viesti Kirjoittaja HEV »
Täällä yksi immu lisää - puhdistuksella ei mitään vaikutusta. Vaihdoin uuden. Immun ikääntymismekanismi lienee joku muu kuin likaantuminen. Läppäkotelon mustan rannun liottamisella oli sensijaan positiivinen vaikutus lievään nykimiseen (väheni/poistui).
--Hannu H #1020
Wege
Viesti Kirjoittaja Wege »
Rötäämistä aerossa aika pian sen jälkeen kun vaihdoin tanakamman hukkaportin kellon.
Epäilin pakopainetta syylliseksi, mittasin downpipen lambdanippaan tehdyllä sovitteella paineen joka oli 0.4bar@1350mg/1.2bar ahtopaine(19T#7) aeron omalla loppuputkistolla.
Pakopaineesta ennen turboa ei ole tietoa.
Kylmänä nykimistä, "pankkirosvolähdöissä" tehojen aaltoilua 2000-4000 rpm.
Ad85 meni alakanttiin.
Vaihdoin immun ja taas pelaa kaikki hienosti. Tämä ebay-immu kesti n.80tkm.
9-3 SS -05
9-5 Aero -02
9000 CD 2.3T -91
Tech2
tiaipe
Viesti Kirjoittaja tiaipe »
Uusi immu kiinni, Pinl - mAir suhde ehkä parani, nyt kun mAir ~1000 niin Pinl kutakuinkin siellä lähempänä 1800.
Mutta rötääminen jatkuu, mAir kun yli 1000 ja Pinl 1900-2000 niin siinä alkaa. Kassu ja polttoainelinja taitaa olla sitten seuraavat potilaat?
Saab 9-5 Aero automaatti -01
Markkanenn
tiaipe kirjoitti:Uusi immu kiinni, Pinl - mAir suhde ehkä parani, nyt kun mAir ~1000 niin Pinl kutakuinkin siellä lähempänä 1800.
Annan ääneni polttoainepuolelle. Ei saa riittävästi ainetta. Vaihdettiinko pelkkä pumppu vai ämpäreineen? Jos pelkkä pumppu on letku irronnut/murtunut. Myös mahdollista että Walbro on väsähtänyt ja pumpun tuotto laskenut.
Niklas9000
Viesti Kirjoittaja Niklas9000 »
Onko se evap NYT tulpattu oikein, kun olen tukkinut r letkun ja T haaran mihin r letkusta lähtevä Pätkä kuuluisi? Eli tulpat molemmissa päissä siellä. Vai pitääkö vielä vetää letku irti imusarjan takaanta ja tulpata se pieni Pätkä mikä jää imusarjaan ja se letkunpää minkä siitä ottaa irti? Silloinhan Koko höskä on siellä aivan turhaan, jos sieltä imusarjan takaantakin kyl lukkoon?
Og 9-5 Aero -01 automaatti
Razz3
Viesti Kirjoittaja Razz3 »
koitin putsata immin, yllätys ei vaikutusta, amuli seilaa vieläkin ihan omasta tahdosta riippuen 0-1700 väliä vaihtelee aina sillon tällön, mä nostan kyllä sen ämpärin ylös sieltä ennen ku ostan uutta immiä, mistäs toi immi kannattais hommata ? vai onks siinäkin hiukan kireemmissä vehkeissä vaan ja ainoastaa originel osa joka pystyy hoitaa homman ? :D
NG 9-5
topperharley
Viesti Kirjoittaja topperharley »
Aikas tärkeä tuote kyseessä. Marmorilta ostaisin ja olen ostanut.
Ps. Monen tuotteen hintaa on tiputettu. Esim omaan tonnariin sais uudet venat marmorilta kaikista edullisimmin.
# 6427
Saab 9000 2.0t - 5v my96.
On your feet you feel the beat, it goes straight to your spine
Shake your head, you must be dead if it don't make you fly.
Lemmy 1945-2015.
Razz3
topperharley kirjoitti:Aikas tärkeä tuote kyseessä. Marmorilta ostaisin ja olen ostanut.
joo mulla on sisko kans töissä saabi liikkeessä nii saa sit vielä enempi edullisemmin =)
tarviipi sellane varmaa laittaa tilauksee..
NG 9-5
Niklas9000
Voisiko joku vastata tuohonvminun evap kysymykseen, niin tietäisi onko kunnossa, vai pitääkö tulppailla lisää :)
topperharley
Re: Vs: alkoi taas rötäämään satunnaisesti.
Niklas9000 kirjoitti:Voisiko joku vastata tuohonvminun evap kysymykseen, niin tietäisi onko kunnossa, vai pitääkö tulppailla lisää :)
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?p=976074
# 6427
Lemmy 1945-2015.
tiaipe
139€ kustansi orkkis immu Laakkoselta viime viikolla. En tiedä minkä varaosanumeron hintaa katteli kun ensin ehdotteli jotain 260-270€ hintaa, mutta muistelin sitten täältä lukeneeni alle kahdensadan hinnoista niin löytyikin sitten halvemmalla.
Razz3
tiaipe kirjoitti:139€ kustansi orkkis immu Laakkoselta viime viikolla. En tiedä minkä varaosanumeron hintaa katteli kun ensin ehdotteli jotain 260-270€ hintaa, mutta muistelin sitten täältä lukeneeni alle kahdensadan hinnoista niin löytyikin sitten halvemmalla.
on motonetissakin toi mittari 169€ :lol:
NG 9-5
Gomeri
Viesti Kirjoittaja Gomeri »
http://www.neobrothers.co.uk/mass-meter ... c1dfdcfaf9
Neobrosilta hinta postikuluineen näyttäis jäävän reilusti alle 100e. ~88e sain hinnaksi kun puntia muuttelin euroiksi.
#6308
V70 2.4 AWD -01
ex. 9-5 2.3t SE -98
Niklas9000
Uusi immu ostettu. EI tainnut vanhassakaan mitään vikaa olla. Mair ampuu vähän yli mreqin. Tyhjäkäynnillä pyörii mreq vaikkapa 130 ja mair 135-140.
Markkanenn
Niklas9000 kirjoitti:Uusi immu ostettu. EI tainnut vanhassakaan mitään vikaa olla. Mair ampuu vähän yli mreqin. Tyhjäkäynnillä pyörii mreq vaikkapa 130 ja mair 135-140.
Katsoitko mAir arvon tyhjäkäynnillä ilmastointi off tai econ asennossa? mAir pitäisi olla 2.3l käyttölämpöisessä moottorissa 140-160 tyhjäkäynnillä. Jos menee alle tuon, vuotaa jostain ilmaa ohi ilmamassamittarin.
