Taas leimasta läpi kerralla.....
Re: Taas leimasta läpi kerralla.....
Tai fiksu auton ostaja. Kävipä allekirjoittaneelle niin että huomasin otteessa viat. Kysyin myyjältä onko korjattu (pari polttimoa oli rikki ja merkattu otteelle)? Juu on, vastasi. Kotona sitten uutukaisen ostoksen kanssa kahtelin että kas. Kilvenvalo ja parkkivalo on kärähtänyt. Tuplatsekkaus otteelta. Ne samat perhana mitkä katsastuksessa jo oli merkattu! Enpä tuota osannut epäillä että myyjä valhettelee päin näköä. No, oppiläksynä autokaupan tekijöille ja itsellenikin. Kannattaa tsekata ne viat otteelta ja onko korjattu. Voi jopa päästä tinkimään hintaa vikojen perusteella. Rikkonaisilla lampuilla tosin en olisi voinut vaikuttaa oman auton hintaan. :)
femma leimattu puhtain paperein.
ei edes edellisessä katsastuksessa maininta ajovalon suuntauksesta haitannu yhtään
suapas
Viesti Kirjoittaja suapas »
Kuulus varmaan eri voorumille,mutta Subaru läpi heittämällä... :)
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
mkn
Viesti Kirjoittaja mkn »
Jahas, toista vuotta putkeen femma läpi kommentilla: " Ei löydy mittään, vaikka kuinka tonkii."
Tää onkin perheen ainut auto, kun ei tartte pelätä leimalla käymistä. Pakoputkeen hiukan mönjää keskiosan liitokseen ja uudet käsijarrukengät ennen katsastusta.
Eipä sillä, on tätä huollettukin niinkuin käyttöautoa täytyykin. :saab:
9-5 2.0t biopower '00
är.jii
Viesti Kirjoittaja är.jii »
Viiru läpi kerrasta :D
samakaitsensitteonniinväliä, millä ajaa
900 cab -95
9-3 se -01
9-3 Ttdi -11 9-3 cab -08 aero hirch
myllypa
Viesti Kirjoittaja myllypa »
No niin tänään meni taas kerrasta läpi Aero...nyt laitettiin kyllä takapään puslat kaikki uusiksi ja iskunvaimentajatkin taakse uusittiin samalla. Kyllä taas kelpaa kurvailla. T.jäsen nro 744
jameli
Viesti Kirjoittaja jameli »
Koko katsastustoiminta on aivan täyttä pelleilyä.
Ei se ressukka olisi löytänyt konepellin alta mitää vikaa, vaikka olisi sinne laittanut Scanian V10 moottorin, alustasta puhumattakaan.
Melkein 10min katsastusprosessin jälkeen oikein otti kupoliin. Teki mieli marssia tiskille pyytämään rahat takaisin. Ei oikeasti ole mitään konstia olla saamatta autoa läpi Tampereen Lielahden Å-katsastuksessa... Jos ei kone mittaisi jarruja ja iskareita, niin olisi varmaan jäänyt nekin tekemättä.
Alustan kolinoita ei löytänyt, naurettavaa mukaravistelua ja aivan omituisia testejä, esim. koittaa raudalla ylösnostetun auton renkaita alhaalta ylöspäin kampeamalla... Hipaisee akun suojakuorta, ei kuitenkaan ole kiinnostunut akun kaapeleiden oikeasta kiinnityksestä... Pitkiä ajovaloja ei edes välytetty, valojen korkeuden säätökin jäi tutkimatta...
__________________
Harrastus tauolla.
Griffin99
Viesti Kirjoittaja Griffin99 »
Ostin jouluna Isosta Vaihtoautoliikkeestä Tikkurilassa heidän katsastaman auton. Kesälomalla ajattelin tarkastuttaa jarrut kun kummallisesti rahisi. Syy selvisi:
- palat poissa, pelkät metallilätyt paikalla
- toinen käsijarruvaijeri poikki (ollut kuulemma jo kauan)
- toinen jarrusatula aivan jumissa eikä liikkunut herkistelyistä huolimatta
Takana siis ABS levyt... tai ainakin piti olla :)
Että semmonen katsastus.
Saab 9-5 Griffin '99 V6 3.0t aut. 375tkm. Sitten turbo antoi periksi...
Ostaisin 9-5 Griffinin jos olisi hyvä ja halpa!
Jäsen #7038
mikan
Viesti Kirjoittaja mikan »
Aero kerrasta läpi. Taas oli pientä ongelmaa päästöjen kanssa. Ei tuo kiinalainen rusina, joka yrittää olla katalysaattori, oikein pidä päästöjä rajoissa. Mutta kun muutaman minuutin siinä nosturilla sitä lämmitti, niin sai CO-arvon just alle rajan. Viime vuonna oli ihan sama juttu. Silloin tosin lukemat hieman paremmat. Joten mahtaako ensi vuonna enää onnistua? Ehkä mittautan päästöt ennen katsastusta jossain.
Uudet jarrulevyt ja red stuff palat ympäriinsä, joten jarrut oli aivan tasaiset ja sen verran tehoa, että auto nousi pois rullilta.
Kaikki lamput tietysti katsoin ennen leimaa, mutta jotenkin jäi rekisterikilven valot katsomatta. No eihän ne palaneet ja merkintä otteeseen. Harmillinen huolimattomuusvirhe.
t. Mika
tUrpoEinari
Juu, hyväksyttiin kehujen kera. Wankkuri. :mrgreen:
Reijo L #1181
Saabatti
Viesti Kirjoittaja Saabatti »
Jotain hyvääkin muuten paskahkoon maanantaihin: Rippikouluikään ehtinyt Saapas meni kerrasta läpi katsastuksessa ilman huomautuksia.
Ei kuitenkaan voi sanoa että kehujen kera. Katsuri totesi operaation lopuksi nimittäin hieman kryptisesti, jotta "Sehän oli aivan normaali!" :roll:
mienkoiv
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
jameli kirjoitti:Koko katsastustoiminta on aivan täyttä pelleilyä.
itsellä yhtä nopea katsastus,tosin ei hiplannut akun suojakoteloa,koska EI AVANNUT KONEPELTIÄ :cry:
..niin ja sanomattakin selvää....läpi :P
#5179
peukalokeskellä
Viesti Kirjoittaja peukalokeskellä »
Viime katsastuksessa ihmettelin, kun katsuri kurkkasi konepellin alle ja varsin nopeasti sanoi, että oot sitten vaihtanut ilmamassamittarin. Jäin suu pyöreänä ihmetteleen, että mistä vatusta se sen tiesi. Kyseessä kuitenkin originaaliosa ja vaihdettukin jo pari vuotta ennen tätä eli uutuudenkiiltokin oli jo hävinnyt.
Toinen asia oli, että ehdin jo melkein ajaa auton ulos hallista, kun katsuri huikkasi, että OBD- ja päästömittaukset unohtui :roll: :lol: Katsastus oli jo hyväksytty tätä ennen ja lappu oli mulla kourassa.
Kolmas omituisuus tässä katsastuksessa oli, että juuri päästömittauksen aikana Trionic päätti tehdä adaptaatiot uusiksi. Ihmettelin, kun haisi bensiini niin voimakkaasti testin aikana. Päästöistä ei tietoa, koska en saanut enää uutta lappua. Muistaakseni lambda kuitenkin poikkesi melkein sallitun verran 1,00:sta.
Läpi meni katsastus. A-katsastus.
Suojis
Viesti Kirjoittaja Suojis »
Viimeksi muokannut Suojis, La Loka 22, 2022 16:38. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Saabatti
Tuo varapyöränkotelon puhkiruostuminenko siis ei ollut hylkäysperuste?
