Saab 99 Lea vm75.
Re: Saab 99 Lea vm75.
Mistä pätkä 12mm sisähalkaisijalla olevaa bensaletkua. 10mm löyty paikallisesta varaosa putkasta mut on liian pieni.
ari_viitanen
Viesti Kirjoittaja ari_viitanen »
nalleolut kirjoitti:Mistä pätkä 12mm sisähalkaisijalla olevaa bensaletkua. 10mm löyty paikallisesta varaosa putkasta mut on liian pieni.
Tuolta nyt ainakin löytyisi.
http://www.protoparts.fi/catalog/produc ... 0dc858b69f
Ari 1622
uuden pumpun avulla vanhus heräsi eloon. hiukan joutuu letkuissa pitelemään eli apuvirtaa jne jne mutta hyvä alku.
uskaltaako tän ikäkauden vehkeeseen laittaa bensan sekaan ruiskun puhdistusainetta. jos se auttais hiukan paikkojen aukeemista.
tuomjussi
Viesti Kirjoittaja tuomjussi »
Jokainenhan tekee itse mitä haluaa, mutta en näe mitään syytä, mikset voisi esim. Forten aineita kokeilla. Itsellä on ainakin hyviä kokemuksia. Mielestäni ko aineita kannattaa laittaa puolikkaaseen tai vajaanpaan tankkiin.
Matkan varrella olleet Saabit: -73 99 LEA 4d kelt, -75 99 GL 2d vihr, -79 99 GLS Special 2d met. sin., -81 900 GLS aut 4d met vihr, -85 900 i aut 4d, -90 900 S 3d pun, -99 93 SPORT 3d met har, -05 93 SS 1,8t 4d met graf, -08 93 SC 1,8t 5d met sin.
#406
tyydyin ostamaan crc:n valmistamaa nykyaikaisile diesel ja bensa malleihin soveltuvaa ruiskutusjärjestelmän puhdistusainetta. n.10e maksoi puteli. vaikutus oli dramaattinen n.10min tyhjäkäynnin jälkeen kone meinas hyytyä ja yskäs kerralla kunnolla ,sen jälkeen tyhjäkäynti nousi varmaan 200rpm ja uskaltauduin kokeilemaan kaasuun vastaamista ja sehän vastas. kyl b motti on se kone kierros herkkyys vs h-kone.
mutta ongelmiakin ilmeni paratiisissa. vuosien säilytys ja omistajien halu korjata autoa.
virtalukon ympärillä muutamia mustia johtoja ilman määränpäätä no ne on kai sit väristä päätellen maajohtoja.
mutta lean käydessä lisää tyhjäkäynnillä ja mie kuskin penkillä istuen mittaria tuijottaen et hyvin pysyy lämmöt klo 21 tässä tapauksessa ni yhtäkkiä ampuu paisarin korkin hitolleen ja jäähdytysnesteet purkautuu ku tulivuori islannissa.
liekkö termari jumissa? vai mistä moinen.
mitä eroa on 68-74 ja 75-84 vuosimallien termostaatilla.
ja millä koodilla ja mistä löytyy kunnolliset tulpanjohdot B koneiseen 99:siin.
Olisikohan se ero tämä: Termostaatin/termarikotelon vanhempi versio vain avaa/sulkee jäähdyttimelle menevää kiertoa. Uudemmissa termari on kaksitoiminen, em. toiminnon lisäksi lämpötilan noustessa normaalin toimialueen ylärajan ohi termarin pikkulautanen kuristaa lämppärille menevää kiertoa ja pakottaa kaiken kierron jäähdyttimelle. Vanhemmissa termareissa ei ole sitä pikkulaippaa.
ok. alkuperäista motorad termaria tilaamaan sitten juu
entä tulpanjohdot.
taitaa olla kansi kaput tästä laitoksesta. ilman termostaattia ku laitoin käyntiin ja paisarin korkki pois paikoiltaan ni 5min tyhjäkäynnin jälkeen työntää liemet pihalle.
vai onko vesipummpu jumissa? vai mikä tota laitosta riivaa. lähtee nätisti neljällä käyntiin jne jne.
