Korinhoito/Vahaus
Zazu
Viesti Kirjoittaja Zazu »
Itse en laittais nahkista hevosvarusteisiin... Nahkapenkeistä en tiedä,mutta luulen että sellanen aine ku Stübben Hamanol (hevosvarusteliikkeistä) voisi sopia myös niihin.
http://www.hevosfakta.fi/Hevostarvikkee ... ubben.html
make206
Viesti Kirjoittaja make206 »
A.A kirjoitti:...Presta:lla on ainakin hyvää kiilloketta jolla hieman haalistuneet värit saa helposti kiiltämään esim. punainen eikä syö paljon maalipintaa ja siihen pääle ku vetää suojavahan autoglymillä...
Itse olen käyttänyt Turtle Wax punaista värivahaa hyvin kokemuksin, työläshän se on kiillottaa. Ja sotkuinen.
Onko muuta haalistuneen kiilloittavaa kun toi A.A:n vinkittämä Presta ja Turlen värivaha? Kartturin ovi ja katto kaipaavat peittävää vahaa auringon polttamina.
t: Myllytyksestä ja/tai maalauksesta haaveileva
#1430
Cassu
Viesti Kirjoittaja Cassu »
mites kun sain nyt saabbiini kestovahauksen ihan Laakkosessa kun ostin sen sieltä.....kestääkö se vuoden vai vedänkö uutta vahaa jo ennen talvea.....
En muista mikä vaha se oli mut kuitenki kaikkii todistuksia tuli mukaan....onko se vaan humpuukkia vai saako laiska helpottuneen tunteen kun tietää ettei tarvitse muuta kuin puhdistaa pinta.....
"Itsensä täydellinen tunteminen on kuolemista"
Saab 9-3 2.0 SE matalapaineturbo -99
Svc
Viesti Kirjoittaja Svc »
Jatkoa vanhaan aiheeseen:
Pihassa autopaikan vieressä (kaupungin maalla :( ) on joku lehtipuu, joka tiputtelee sellaisia 1,5 cm pituisia pihkaisia siemeniä.
Pihka sitten kovettuu maalipintaan, eikä lähde kuin väkivalloin.
Tänään sitten sain hyvän vinkin: Mäntysuopa.
Ja kas. Puolen tunnin liotus raa'alla mäntysuovalla pehmensi pihkan niin, että tahrat lähtivät rätillä pyyhkimällä.
Svc, Saabiton saabisti
t8
Viesti Kirjoittaja t8 »
Nostetaampas vanhaa aihetta. Pesin auton Turtle Waxin hot waxilla, paska lähti pinnasta ihan hyvin ja kiiltoakin tuli hieman, voiko tuon päälle lykätä vielä värivahan? Pesun jälkeen huomasin että esim lokasuojan levikkeiden vierestä maali on lähempänä pinkkiä kuin perus punaista. Myös takaspoileri (bridge) on on aika pinkki. Mahtaako värivahalla saada oman värin takaisin?
9-3 sc 1,9 tid -08
Dodge Dart Custom -70
Chevy van -98
Poikarukka
Viesti Kirjoittaja Poikarukka »
Korrekin kestovahaa tuli laitettua ja kiilto tuli. Oli varmaankin aiemmin vahattu ennen minulle tuloa, kun pinnassa ei ollut naarmun naarmua. Katolla oli kyllä yksi aika ihmeellinen.. siellä oli ihan kuin lapsen tekemä piirros. Mitenkään normaalisti se ei ole voinut syntyä. Vahalla lähti sekin piiloon. En aiemmin sitä ollut huomannut, mutta vahatessa hoksasin kun peilailin aurinkoa vasten. ei ilmeisesti ollut kovin syvä kun hävisi. Onpahan nyt suojattu syksyn keleille vähän paremmin ja ensi keväänä varmaan seuraavan kerran uusi vaha pintaan. Vanteet tuli samalla vahattua. Jännän tuntuinen tuo vahattu maalipinta. Todella liukas kädelle. Oli muuten paikat kipeenä tuon puunauksen jälkeen. Tuli karate kid mieleen. Wax on, wax off...
Pihka lähtee bensalla samantien.
Janppa83
Viesti Kirjoittaja Janppa83 »
Ite pesin auton ekaks turtlella(kuhan ny sai auton suht hyvin pestyä) sen jälkeen puunasin auton Z-PC:llä, sen jälkeen Z-5:lla ja nupiks Z-6. Lopputulos on kyllä NIIN hyvä 8) . Ei voi muuta sanoa. Suosittelen kyllä lämpimästi Zainon tuotteita. Isukin 95 sai saman käsittelyn ja hyppäs helmiäispunanen uudelle tasolle :D .
Saab 9-3 2.0t SE -02
Saab 900i 16v -90 EXÄ
Minuteman
Poikarukka kirjoitti:Oli muuten paikat kipeenä tuon puunauksen jälkeen. Tuli karate kid mieleen. Wax on, wax off...
Halvinkin vahanlevitys/kiilloituskone maksaa itsensä takaisin vaikka ei kestäisi kuin kertavahauksen. Itse ostin Bilteman laitteen ja eipä kädet ole sen jälkeen vahauksessa puutuneet. Viimeistellä vain täytyy käsin flanellikankaalla. Silti ei jaksaisi vahata autoa niin usein kuin pitäisi.. :oops:
Poikarukka
Minut on peloteltu naarmuilla ja muilla laikan haukkauksilla, että päätin olla kokeilematta. Lisäksi pihalle sähkön saanti on pieni ongelma nykyisessä asuinpaikassa. seuraavaksi kurkipotku ja koneremontti..
aakoo
Viesti Kirjoittaja aakoo »
Breadfan kirjoitti:Tungenpahan minäkin nokkani tähän keskusteluun. Onkos jollain kokemuksia Würthin vahoista? Itellä on kyseisen puljun kestovahaa ja teflonvahaa. Tuntuu, että aika kuraa molemmat kun valkoseen pintaan jää törkeitä raitoja vaikka millä kiillottas. Halpaa kiillotuskonettakin kokeiltu, mutta kun ei.
Tuohon punaseen en ole vielä kokeillu, tuskin kokeilenkaan.
Ja edellisten keskustelujen perusteella marketista AutoGlymiä hakemaan :roll:
Testit nyt aina on testejä, mutta TM:ssä oli keväällä autovahojen vertailu. Tuloksia en kyllä muista.
Jos saabismi on sairautta ja turbosaabismi mielisairautta, niin olkoot sitten.
Entiset: 9-5 2.2TiD Linear Wagon A -04, 9000 CD 2.0t -97, 9000 CD 2.0T -88, 90 -86
Nykyinen: 9-3 SC 1.8t -06
vesil
Viesti Kirjoittaja vesil »
Olisi syysvahauksen aika...
Lehdestä osui silmään Autoglymin uutuus: aqua wax. Säästäisi paljon aikaa kun voisi vetää samalla vahalla myös kumi ja muoviosat, mutta vahapinnan kestävyys epäillyttää näiden märkänä vahattavien tuotteiden kanssa.
Onko kokemuksia tästä "ihme" tuotteesta?
ex: 9-5 2.0t wagon -03 (2004-2007)
AnttiR
Viesti Kirjoittaja AnttiR »
Sama aine kiinosti minuakin . Myyjältä kysyessäni , sanoi kokeillensa ja samaan hengenvetoon , että jos kunnollisen lopputuloksen haluaa niin Glymin puna -kulta. Purkki jäi ainakin multa ostamatta.
FreeZ
Viesti Kirjoittaja FreeZ »
No testimielessä purkin ostin niin nyt kestänyt semmoiset 5pesua=2viikkoa hyvässä vahassa. Parhaiten tähän mennessä kestänyt vaha on Prestan Best Wax. Mielestäni paras vaha johon tullut törmättyä.
pade
Viesti Kirjoittaja pade »
Onko tässä siis kyse tuollaisesta wax-as-you-dry jututsta?
Eli ruititaan ainetta märälle pinnalle ja kuivataan normaalisti säämiskällä?
Näitähän on ollut olemassa jo pidemmän aikaa, mm. Eagle One ja muistaakseni myös Turtle Waxilla.
Mistään varsinaisesta vahasta minä en kyllä puhuisi, nämä ovat enemmänkin nopeita kiillon lisääjiä tjsp.. Mitään kunnollista suojaa nuo eivät taida antaa mutta jos haluaa pientä lisäpotkua tuohon kiiltoon niin varmasti ihan ok tavaraa.
