NG 9-3 varashälytin pois päältä?
petrisa
Re: NG 9-3 varashälytin pois päältä?
Viesti Kirjoittaja petrisa »
ddali kirjoitti:Onko joku muu kokeillut jo teipata esim ultraäänitutkaa? Sisätilalämmittimellä häly napsahtaa aina päälle jos ei muista laittaa "door onlyä" päälle, ja sitähän ei joka kerta muista. Turhalta tuntuu koko häly ja ei hirveästi huvittaisi askarrella talvea varten.
Enpä tiedä miten tuo käyttäytyy tässä autossa tutkat peitettynä, kun itselläni ei ole hälyä omassa autossani. Sitä vastoin yhdessä VW-konsernin autossa oli alkuperäinen häly ja myös siinä oli ultraäänitutkat. Sama ongelma sisätilan lämppärin kanssa. Laitoin vain sinitarraa tutkien ritilän aukon päälle. Eipä enää hälyttänyt lämppärin lähtiessä päälle.
Muistaakseni VAG-COM (VCDS) softalla vikakoodeja tutkiessa oli tuossa varashälyttimessä vikakoodi tutkista. Se ei kuitenkaan toimintaa haitannut. Ei kai tuossa Saabinkaan osalla ole muuta kuin kokeilee peittää tutkat ja testaa miten käy. Testaa, että ei lämppäristä enää hälytä, mutta on muilta osin toiminnassa.
sakken
Viesti Kirjoittaja sakken »
Nostetaanpas tätä topicia uudestaan..
Omassa autossani (93X) on asettuna tuo Calixin rele, joka vaientaa sisätutkan kun SIDillä ohjelmoi lämmityksen käynnistymään.
Toimiva konsepti, hälytin ei ole kertaakaan huutanut sisätilalämppärin takia.
Ainoa hankaluus tuon lämmittimen kanssa on se, että se lämmitys pitää joka kertaa ohjelmoida erikseen käynnistymään SIDillä, vaikka haluaisikin sen samantien päälle.
Onko kukaan onnistunut kehittämään tuota lämmitystä varten mitään etäkäyttösysteemiä?
ESID2:ssa on etäkäyttö lämmitintä varten, mutta se toimii vain Webaston tms. kanssa, ei auton oman ohjausjärjestelmän kanssa. Eli auton oma kauko-ohjain ei toimi.
Lämmityksen ohjausrele on itse asiassa Calixin tekele, jonka Saab on sovittanut toimimaan auton järjestelmän kanssa. Mielessä kävi vaihtaa Calixin Timer-paketin yksikkö tuon releen paikalle, mutta siinä taitaa mennä se SIDin ohjaus saman tien.
SakkeN
Saab 9000CS -95 (TK) / 9-3X 2.0T B_oPower (Vector) -09 (KA) / 9-3 2.0t Cabriolet (Vector) -06 (KeA)
#810 Espoo
(900i -88 oli joskus..)
kalle37
Viesti Kirjoittaja kalle37 »
Laitat gsm modeemin ja vaihtokoskettimen kautta niin, että toisessa asenossa kulkee sidin ohjauksen kautta ja toisessa asenossa akulta 12v calix releelle.
Ex:Saab 9-3 sc 1,9 tid
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V70 2,5t
Volvo V60 T5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex: 9-3 SC 2,8 turbo XWD
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
