veropäätös tuli, 9000 vm 97 2.3 turbo autom
Suunnitteletko tuovasi auton ulkomailta tai oletko jo niin tehnyt? Kysy neuvoa, jaa vinkkejä ja kokemuksia auton maahantuonnista tällä palstalla.
MacTurbo
Viesti Kirjoittaja MacTurbo »
Mulla meni veroja n.4000 EUR.
Auto vm.96 9000 CSE 2.3T, "kaikilla" mausteilla.
Saksasta, eikä ruostetta, ajettu 112 tkm, huoltokirjat yms. löytyy.
Eipä voi edes verrata kotimaisiin vaihtoautoihin, mikäli niitä edes löytyisi.
Tyytyväisempi on vaikea olla :)
gis
Ja taas yksi verotuspäätös
Viesti Kirjoittaja gis »
Tulipa nopsaan verotuspäätös. Mutta eikun valittamaan. Tosin valitusta pykäämään pääsee vasta, kun on maksanut ensin ko. verot eli saa sen jälkeen tiedot verotusperusteista. Tuntuu hieman oudolta.
Vai onko aihetta valittaa?
Niin, mitäs sanotte. Kyseessä siis vm 1994 (toukokussa käyttöönotettu) 2.3T sedan, ajettu 215000 ja veroa mätkähti 2707 euroa. Kuulostaa minusta aika korkealta, mutta tässähän onkin oma SAABbi ojassa. Mutta mitäs sanotte muut? Kannanottoja?
Tjaah, jos kuvauksen laajennus:
Kunto: Ei ruostetta (tai minimaalisesti), ylipäätään siisti auto, maalipinta hyvä, nahan ja mokkanahan saumat irvistelevät, kone päältä puhdas, alta jostain vähän tiputtelee öljyä, mikä ei näytä vaaralliselta. Alusta hyvä. Katsastus Ruotsissa ja Suomessa (heti perään) teknisesti OK kummassakin, päästöt liki nollaa! Mutta kärähti kotosuomessa sitten melupykälistä, jonka asian käsittely tuntuu aina vaan venyvän.
Vikoja ja puutteita: joku ylim. ääni koneessa, tai sitten ei. Pitää selvitellä alkuviikolla (vesipumpun kohdalla, mutta ihan kuin tulisi kuitenkin itse koneesta... voipi olla venttiilinnostimien normaaliääntäkin, siis kylmänä..)
Pikku lommoja pelleissä parissa kohtaa (ihan pieniä)
ei kattoluukkua (no, eipähän ainakaan jumahda tai ruostu...)
ei TCS:ää
vain 4 (kitka)rengasta + vararengas
Keskuslukituksen paristot poissa avaimesta, enkä taida uskaltaa sitä vastedeskään käyttää, ainakaan ennenkuin tiedän, miten varashälytin+ajonesto mihinkin reagoi (nekin vanhentuneet varmaan).
Tjaah, kallista? (tiedän: Elämä on)... mutta tiedä häntä... muilla siis mielipiteitä tai faktaa oliko yllättävän kallis vai oletetun verohaitarin jossain osassa kuitenkin.
gis
yön yli
yön yli nukuttua näyttää siltä, että päätös voisi olla suht linjassa aikasempien päätösten kanssa. Mutta tarvii nähdä päätöksen perustelut nyt ensin, katsoo sitten... pientä arpomista noissa kuitenkin on.
jannu huoleton
Viesti Kirjoittaja jannu huoleton »
9000CD23T kirjoitti:Etelä saksasta tuo minunkin kärry tuotiin, ja itse pääsin välittömästi
pohjaa tiirailemaan...uskomatonta mutta ei ruostetta missään.
Ainoa pieni ruoste löytyi vararenkaan kotelosta, reiästä johon oli vetokoukku
pultattu kiinni, tämäkin on nyttemmin laitettu.
Ja autohan oli 9000CD 2.3T vm..1991.
Tyhmä kymysys mutta se kuuluu kuitenkin: miten ymmärrätte karkeasti Etelä-Saksan ja Pohjois-Saksan rajan autontuontia silmälläpitäen?
peinu
Viesti Kirjoittaja peinu »
Valista?
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
SabaT16
Viesti Kirjoittaja SabaT16 »
9000aero -95. Käyttöönotto 11/94 166tkm lähes kaikki varusteet
Veroja 3500e
9-5 Aero -04
9-3 NG
900T16 -85
http://www.vndyno.com
9000CD23T
No eikös Munchen ole aika etelä saksassa..????
Berliini ja Hampuri on jo minun mielestäni hiukan pohjoisempana..!!
juhokare
Viesti Kirjoittaja juhokare »
Onko todella tuollaisia limo-ysitonnareita olemassa? :D Tyylikkään näköinenhän tuo on tuossa kuvassa.
#1882
juuuussi
Suunta ylös
Viesti Kirjoittaja juuuussi »
Kyllä niitä suolaamattomia autoja löytyy Suomestakin!!
Ei muuta ku Finnairilla Rolloon tai Kemiin.Ei nimittäin Kemin yläpuolella paljon suolailla ja voin kokemuksesta sanoa, että 10v vanhoilla ja vanhemmilla autoilla on valtava ero Lapissa ja Etelässä nuin niinku peltien puolesta.
Toki voi hintaa olla muutama prosentti enemmän, mutta kyllä se vanhemmassa autossa on sen arvoistakin!Vai??
Olet kalleimpani sinä Saabanan kone älä hyydy
#3285
ng900aero
Jos tuotte Saksasta niin ei kannata ostaa paljoa yli 100tkm ajettua, on koneet aika kovilla autobahnoilla ja 20tkm:n huoltoväli vielä tehostaa vaikutusta, nm. koneremontti menossa saksantulijaisessa, 230tkm oli ajettu kun ostin.
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
Peter Finn
Autoverot
Viesti Kirjoittaja Peter Finn »
Mulle verobingo lätkäisi 4770 euroa syksyllä 2002 ´92 mallisesta 9000 Griffinistä, missä siis ON kaikki mahdolliset senaikaiset herkut, ajettu oli 103.000. Tarkistin km-asian soittamalla huoltokirjassa olleeseen numeroon. Sain viime keväällä jonkin naurettavan 250 takaisin ja olen pari kertaa sen jälkeen lähettänyt leikkeitä lehdestä missä on myyty Suomessa tonnareita esim kolmella tonnilla. Odottelen siis lopullista veropäätöstä. Vähän pienempiä veroja arvuutin on näyttänyt muille pyöräyttäneen uudemmista peleistä. No olen ollut tosi tyytyväinen. Näitä ei jonkin lähteen mukaan tehty sinä vuonna kuin 400 kpl.
valtteri
Re: Autoverot
Viesti Kirjoittaja valtteri »
Peter Finn kirjoitti:Mulle verobingo lätkäisi 4770 euroa syksyllä 2002 ´92 mallisesta 9000 Griffinistä, missä siis ON kaikki mahdolliset senaikaiset herkut, ajettu oli 103.000. Tarkistin km-asian soittamalla huoltokirjassa olleeseen numeroon. Sain viime keväällä jonkin naurettavan 250 takaisin ja olen pari kertaa sen jälkeen lähettänyt leikkeitä lehdestä missä on myyty Suomessa tonnareita esim kolmella tonnilla. Odottelen siis lopullista veropäätöstä. Vähän pienempiä veroja arvuutin on näyttänyt muille pyöräyttäneen uudemmista peleistä. No olen ollut tosi tyytyväinen. Näitä ei jonkin lähteen mukaan tehty sinä vuonna kuin 400 kpl.
Syksystä 2002 kesään 2005 on "vanhojen autojen" hinnat tippuneet ainakin 40 % joten pitää noiden verojenkin tippua.
Viime aikoina olen kuulut ihan "hyviä"kin päätöksiä.
Saab Ng 9-3 t -08
"1159"
Peter Finn
Terve Valtteri!
Oletko kuullut lopullisista verotuspäätöksistä.
Mullahan on lokakuussa kestänyt prosessi jo 3 vuotta.
valtteri
Peter Finn kirjoitti:Terve Valtteri!
Jos olet kerran saanut takaisin veroja niin joudut varmaankin odottamaan saabien lopullista veroprosenttia , eli tippuuko 29 % alaspäin.
Valitus tietenkin kannattaa pitää "voimassa" sillä eu:ssa pitäisi tietääkseni olla käsittelyssä tämä suomen ELV tulkinta (ALV).
Itse olen saanut 2001 tuomastani MP:stä vähän takaisin mutta muista en ole vielä tehnyt edes valitusta odottaessani lopullisia veroprosentteja.
Muutoksenhakuaika on 3 vuotta autoveron määräämistä tai palauttamista seuraavan kalenterivuoden alusta, kuitenkin aina vähintään 60 päivää päätöksen tiedoksisaannista.
Vuoden 2002 aikana tehdyistä autoverotuspäätöksistä on haettava muutosta viimeistään 31.12.2005.
Saab Ng 9-3 t -08
"1159"
Peter Finn
No enpä tiedä mikä on vaarallista. Netistä olin löytänyt
Saab 9000 Griffin som var namnet gick bara att få i CD-version och var fullmattad med all utrustnign som Saab vid denna tidpunkt kunde erbjuda sina kunder
Osa noista listaamistasi ei tosiaan silloin ollut vielä tarjolla. Mutta hieno biili se on!
