Aluvanteiden muttereista?
Risto
Re: Aluvanteiden muttereista?
Viesti Kirjoittaja Risto »
Saab.96 kirjoitti:Vielä selvennyksen vuoksi UNF20 tarkoittaa varmaan 2.0 mm nousua?!?
Ei, vaan 20 kierrosta tuumalla eli 1,27 mm nousu.
ristos
Viesti Kirjoittaja ristos »
Tuolla Biltema.fi, haulla auton pyörän mutterit, löytyy oikein hyvät kuvat noista muttereista! Eikä ole hinnankiroissa, 7,99e!
Viesti Kirjoittaja Saab.96 »
Okei, eli sitten se 1/2" ja 1.25 nousulla oleva mutteri varmaan sopii hyvin. Menee tarpeeksi lähelle.
PyryR
Viesti Kirjoittaja PyryR »
Itselle tuplikseen Asko Saari asensi GP tykit noilla kartiomuttereilla. Sanoi että ne käy tykkeihin kun erikseen kysyin. Kuitenkin mutteriin jää tyhjiä kierteitä ainakin noin viisi.. Onko tämä normaalia..?
-84 99 GL, -71 96, -96 ng 900 s, Opel Ampera -12. Edellieset: Fiat Brava s -96, Opel Kadett 2d Sedan -71, -85 og 900i 2d sedan, -89 og 900 16i Combi #6347
saamu
Viesti Kirjoittaja saamu »
Esitettyyn kysymykseen en osaa vastata, mutta kun ketju nousi esiin, niin raportoinpa aikaisempaan keskusteluun liittyen.
Ostin nippelit.fi:stä prikat ja mutterit jalkapallovanteisiini ja sopivaksi on osoittautunut seuraava yhdistelmä:
-Prikka 26 mm * 2,5 mm, http://nippelit.fi/1st/html/default.asp ... e=showprod
-Holkkimutteri 17,3 mm * 8 mm, http://nippelit.fi/1st/html/default.asp ... e=showprod
Hyvin tuntui keskittävän vanteen, vaikka ajosta ei olekaan vielä kokemusta. Hintaa kertyi postikuluineen ~40€.
PyryR
Rumpsis 99/90 kirjoitti:Mulla on 90.n alla tykkivanteet (tarvike mallia) niissä tavalliset Saabin kartiomutterit ja rojektissa
Saabin alkuperäiset tykkivanteet on laippamuttereilla kuten ristos kuvassa on.
Jääkös sullakin tykkien kanssa kartiomuttereista 5-6 kierrettä yli?
jara
Viesti Kirjoittaja jara »
Ihmettelen laippamuttereiden tarvetta alkuperäisissä Ronalin tykkivanteissa. Ko. vanteita pyörinyt alla paljon ja kaikki on olleet kartiomuttereilla kiinni ilman ongelmia....
SAAB 96 tykit tais tarvita laippamutterit?
Ainut missä mun saapeissa on ollut laippamutterit oli vuoden 1980 entisöity 99 turbo, jossa oli orkkis inca-vanteet.
Incat vaatii laippamutterit ja ainakin 99 turbossa oli edessä keskiössä joku vanteen keskittävä laippa, joka sai vanteet keskitettyä tarkasti muttereiden lisäksi.
rr
Viesti Kirjoittaja rr »
INCAt ja jalkapallot voi varmaan muuttaa kartiomutterille tai jopa vaihtaa jakoa/keskireiän kokoa.
http://www.agren.fi/palvelut/alumiinivanteiden-korjaus
Ja vanteen kiristys momenttiavaimella. Muuten kuitenkin väännetään liian tiukkaan ne pultit/mutterit. Sitten vähä ajoa ja jälkikiristys. Korjausoppaassa on momentit.
900i16 3d 1989, 9000 CS 2,0t 1997
MadSpark
Viesti Kirjoittaja MadSpark »
Mulla on (ilmeisesti alkuperäiset?) mustat muovilätkät satkun mutterien päässä eli ilmeisesti kuulukin jäädä vähän mutteria yli. Harmittavasti muutamasta mutterista on nuo lätkät jääneet tielle.
99 GLs CC -78, 900 3d -91 "Aero", 9-3 -01, 9-5 -01 Aero
myrtonen
Viesti Kirjoittaja myrtonen »
Asiasta kukkaruukkuun, mutta ainakin läheltä liippaa: eli sopiiko alkperäiset peltivanteiden pultit myös alu-sunburst -vanteiden alle laittoon? 900 -89 kyseessä. Profiili näyttäisi aika lailla tuolta aiemmin linkitetyltä keskimmäiseltä, joten itse veikkaisin että käy.
ristos
Oikein arvioitu, kyllä ne sopivat! :D
vanhat linkit kun ei skulaa niin mihin vanteeseen sopivat kuvan mukaiset mutterit joissa rikka
https://aijaa.com/XeqrTT
tehty lisää tarvittava määrä vanhan mukaan joita oli kourallinen muttei tarpeeksi
av 22 ja olakkeen halkaisja noin 16,75 kierre puolituumaa-20.
liekko sitten tarvikemallia :D
hyvin toimii vanhat linkit kun ne etsii oikeasta paikasta..
http://jope.fi/saab/sosnet/tietopankki/mutterit.html
eli jalkapallo ja inca vanteisiin sopii.
Jos linkkiä klikkaa ja sivu ei aukene niin näkisin että linkki ei silloin toimi
kyllä tuo minun laittama aukeaa.
