NG 900 coupe 2.0T 400hp/500Nm projekti
paavo80
Re: NG 900 coupe 2.0T 400hp/500Nm projekti
Viesti Kirjoittaja paavo80 »
Ja sarjan rakentelu jatkuu...
Tein laipan ja sarjan väliin palan suorakaiteen muotoisesta putkesta
Käänsin laippaa hieman taaksepäin virtauksen parantamiseksi.
Ja valmiina irtokannessa sovitettuna. Tässä tulee hyvin esille sarjan muoto ja mitta.
Lasikuulapuhallus vielä kerran ja kuumankesto maalia päälle.
Viimeksi muokannut paavo80, Ke Huhti 08, 2015 19:20. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
NG900 -95 coupe 2.0 stage X "Aero" RE85, (tehon-nälkään). 400-800 hp.
OG900 -84 Aero, (museoleimaan).
OG-95 -06 Vector Sport 2.0 Biopower (käyttöauto).
paavo80
Pakopesään tehdään omavalmiste V-Band suoraan 3" putkeen. Kartion mallinen mustaa rautaa oleva putki toimii aihiona.
Kaasulla kuumaks ja vasaraa perään niin alkaa muotoutuun halutun malliseksi.
Vielä vaiheessa. Täytyy hommata v-band niin voi alkaa hitsaamaan kasaan ja aloittaa down pipen rakentelu.
jusahh
Viesti Kirjoittaja jusahh »
8) 8)
Paavo on tainnut ennenkin hitsata TIG:illä :wink: Helkkarin hienot saumat. Ei tullut noista minun downpipen putkista ihan tuon näkösiä. Enemmän semmonen "Ihan itekö teit?"
Mitä RST:tä käytit putkena?
EX: 9³SS BioPower
topperharley
Viesti Kirjoittaja topperharley »
# 6427
Saab 9000 2.0t - 5v my96.
On your feet you feel the beat, it goes straight to your spine
Shake your head, you must be dead if it don't make you fly.
Lemmy 1945-2015.
paavo80
Tein ite palikat ja heftasin kiinni. Saumat toteutti työkaveri Topper Harley (luokkahitsari) :D
Itse vielä harjoittelin tiggausta. Puikkoliimaus ja Mig menee koska vaan. 8)
Tein mustasta raudasta. Putket on voimalaitoksessa käytettävää höyryputkea.
Down pipe tulee haponkestävästä ja toivon että kestää. Jos ei kestä niin teen uuden paremmasta tavarasta.
paavo80
Valmis pakopesän adapteri. Vielä 3 tuumainen v-band kiinni ja Down pipen kimppuun. Nyt olis tarkoitus tehdä v-lopun aikana koko putki 3 tuumaa kahdella vaimentimella pikku garretille ja sitten vaihtaa iso turbo ja kehitellä alkuputki sopivaksi kummallekkin turbolle. Teen kiinnityksen ennen lambdaa jossa putki on kummassakin down pipessa samassa kohtaa ennen öljypohjan alle menemistä. Tähän kohtaa tulee myös v-band ja jousto joka antaa vähän anteeksi.
Lämpöä ja vasaraa sekä hydrauliprässiä niin syntyy tällaista jälkeä. :D
TJN
Viesti Kirjoittaja TJN »
ite tein kans samanmoisen omaan ahtimeen. Tosin hitsasin suoraan putkeen kii. Katastusmies vähä ihmetelly putkia ja ahinta.
joka kerta kuitenkin potulla menny leimalle heittämällä.
saab 9-3 ss 2.0t vm. 2003
paavo80
Täytyyköhän itekkin kokeilla ja jättää pikku garretti kokonaan hyllyyn. Menisköhän läpi? :?
se93tbo
Viesti Kirjoittaja se93tbo »
topperharley kirjoitti:;)
Hä? olix meillä koskaan juttuu hitsuusta :) Mä IW kolmella prosessilla. Aletaax tekee sarjoja :P
9-3.1972
TJN
Ite oon 3 kertaa ny katastanu potun kans. Mankkuvenan pistokkeen vaa irrottanu että peruspaimeilla vaan mennää jos se käy ajaan lenkin.
Koskaan ei ole sen kummemmin alkanu ihmetteleen ko tuumannu vaan että onpa iso fööni :D
paavo80
Täytyy kokeilla. Täällä on lähellä asiallinen konttori jossa ei ole turhista kitisty. :) mulla vaan fööni on konehuoneessa kuin tarjottimella. Turbomyssy biltemasta ympärille ja peruspaineet. Ja emäntä saa hoitaa katsastuksen. :D
Tuohon pakosarjaan kannattaisi tehdä väljemmät pultinreiät ja pinnapulteilla+holkeilla tietenkin kiinni, jotta lämpötilojen vaihtelun vuoksi pakosarja pääsee laajenemaan kutistumaan vapaammin. Ehkäpä ei halkeaisi niin herkästi näin tehtynä. Holkillisista ruuveista on etua eniten reunimmaisissa pulteissa, jos vaan sopivat paikalleen.
TJN
Tuosta alustasta tuli mielee et itelle laiton saabiin tollasen sarjan.
http://www.modificars.fi/tuotteet/saab- ... t-Saab-900
Itelle ainaki tosi hyvä. käyttiksenä oli auto reilun vuoden nii kesät talvet oli hyvä ajaa. Radallaki kokeilin nii hyvi pysy kiinni tiessä ;) ei ole liian jäykkä/matala ja ajotuntuma tosi hyvä.
Coltti
Viesti Kirjoittaja Coltti »
Työnjälki hienoa, mutta pakosarja näyttää siltä että virtaa todennäköisesti todella huonosti peräti vakiosarjaankin verrattuna.
1 ja 4 pytyiltä tulevat kaasut pääsee helposti menemään ns. vastavirtaan, kun mikään ei niitä ohjaa sinne ahtimelle.
Kyllä se varmasti toimii, mutta varmasti saavutettais paljon parempi kaasuunvastaavuus, jos vähän muokkailis tota "kollektoria" ;).
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
paavo80
Juu. Jälkeenpäin olisin tehnyt kahdesta mutkasta vielä sen kuvassa näkyvän väliputken ja suorakaiteen muotoisen putkenpätkän joka menee turbon laipalle. Jälkiviisaana :? Mutta uskoisin että toimii noinkin, käyttöauto kun on kuitenkin kyseessä ja parantelen ajan mittaan jos totean sarjan huonoksi. Seuraava parempi. :mrgreen:
