Joku ihme ujellus konehuoneesta
suapas
Re: Joku ihme ujellus konehuoneesta
Viesti Kirjoittaja suapas »
nalleolut kirjoitti:Hitto ostinko juuri laatikollisen paskaa. Eli 12 uutta suodatinta.
Miekii ostin viime syssyllä myös laatikollisen,ja samalla myös orkkis öljyä laatikollisen,ko halvalla sai.
Nyt on kolmas suodin menossa,eikä ole ulinoita kuulunu. Ainakaan konehuoneesta... :wink:
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
chinatown
Viesti Kirjoittaja chinatown »
Ei ole vielä itselleni sattunut ulisevaa suodatinta. Juuri tänään vaihdoin öljyt ja laitoin alkuperäisen suodattimen kuten tähänkin asti. Nythän se tietty ulisee kohta kun pääs sanomaan :lol: Ö- vaihto väli ollu semmosta 7000-8000km joten tokko tuo nyt kovin likaseks pääsee menemään.
9-5 2.0T Vector A wagon vm06
9-5 2.0t SE vm99
jupasaab
Viesti Kirjoittaja jupasaab »
Tänään vaihdettu öljyt ja suodatin. Alkuperäinen GM:n suodatin näyttää aika erilaiselta mitä MAN jonka laitoin tilalle. Eikä ujella enää mutta odotellaan.
Sitä oikeaa etsiessä...
onko lyödä faktaa tiskiin suodattimien tietoja.
LännenLokari
Viesti Kirjoittaja LännenLokari »
Mulla ujeltaa saabi, minusta ääni tulee koneen alta? tai auton alta ylipäätään.
Huomenna menossa pajalle, käskin kyllä öljypohjan puhdistamaan mutta kattottaan jos olisikin vain suodatin.
9000 2.0t -98
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
kannattaa se öljypohja avata jos haluaa mielenrauhan. Ei se huonoa tee varmistaa jos ei ole tietoa onko tarkastettu.
LännenLokari
tturku kirjoitti:kannattaa se öljypohja avata jos haluaa mielenrauhan. Ei se huonoa tee varmistaa jos ei ole tietoa onko tarkastettu.
Tottahan toki, eikä tuo ole edes kalleimmasta päästä koko homma :)
9000 2.0t -98
jupasaab
nalleolut kirjoitti:onko lyödä faktaa tiskiin suodattimien tietoja.
Vanha on roskissa ja uusi paikallaan, eli ei ole mitään tietoja kummastakaan. Vanha ole moponetistä ostettu GM Long life, uusi tarvikeliikkeestä ja siinäkin luki Long life muuta en muista.
avatumispaine?
ym muu fakta että kuinka sopivia ne "tarvike" suodattimet ovat.
fforslund
Viesti Kirjoittaja fforslund »
Avautumispaine?
Lähtökohtaisesti kaiken öljyn kuuluu mennä suodattimen läpi.
Jos suodatin on likanen/tukossa, tai öljy on paksumpaa esim.kylmänä, suodattimien jousikuormitettu venttiiili päästää öljyn suodattamatta läpi suodattimen. Eli varmaan jotain 1 barin luokkaa lienee vakioidut suodattimissa. Moottorin tarvitsema paine lienee ~3bar.
Mielummin kuitenkin ujeltava ohi päästävä suodin kun liian alhainen öljynpaine suodattimen jälkeen.
Ujellus on ns.vaihtomerkki että suodatin on täysi.
http://www.bobistheoilguy.com/forums/ub ... er=1427716
(oheisesta voi myös päätellä miksei MANN vingu..pahimmillaan saattaa hidastaa/hävittää -2bar moottorinöljynpaineesta)
Viimeksi muokannut fforslund, To Helmi 19, 2015 07:29. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Why do those people, who have Saabs, have that smile on their face? :)
It's almost impossible to crash it! -Jeremy Clarkson-TopGear
eli jotain eroa löytyy.
LännenLokari
Eihän nuo pirulaiset kahtoneet tuota öljypohjaa vaikka käskin.
E: Tässä video tosta ujelluksesta, uskaltaako kummosia ajella (kaupassa pitäs piäästä käymähän?? Tosiaan autopuljusta ostettu auto, eivät maininneet tuosta äänestä mitään, ovatko korvausvelvollisia ainakin osaan korjauskustannuksesta?
https://www.youtube.com/watch?v=kyBmvak ... e=youtu.be
Viimeksi muokannut LännenLokari, To Helmi 19, 2015 15:16. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
9000 2.0t -98
Dosh
Viesti Kirjoittaja Dosh »
Ei se "alkuperäinen" aina välttämättä paras ole, jos epäilyttää niin ei kannata käyttää. GM:n öljyä ei ole tullut ikinä ostettua koska se on melkoisen halpaa ja tunnetusti varsinkin öljyissä on se ettei halvalla saa hyvää. Samaten luovuin castrolin magnatecin käytöstä, halvimpia täyssynteettisiä myös (mustuu tosi nopeasti ja melko toffeeta pakkasella, tämähän ei voiteluominaisuuksista sano mitään mutta parempi pelata varman päälle)
smeq
Viesti Kirjoittaja smeq »
LännenLokari kirjoitti:Eihän nuo pirulaiset kahtoneet tuota öljypohjaa vaikka käskin.
Videon perusteella veikkaisin bensapumppua. Ei siinä välttämättä silti vikaa ole, vaikka vinkuukin. Muuttuuko ääni jos tankkaat täyteen?
#4754 -02 9-5 tomaattifarmari, ex. -95 9000 Aero
Pikselikorjausta ja muuta remppa-apua 040-4808538
joo ei se öljynsuodatin takapenkin alla ole.
