Saab 9-3 SS 2008 6MT vaihteistovaivaa
Re: Saab 9-3 SS 2008 6MT vaihteistovaivaa
Vaihto tehty. Lyhyellä siirtymällä kotiin ei isoa eroa huomannut mutta ehkä vähän sutjakammin vaihteet 1-3 menivät silmään.
9-3 SC 2.0T -09
#7877
#7877
Tuosta lootan päällä olevasta siirtäjä mokkulasta on myös tiedote että se pitää tarkistaa ilman vaijereita että se ei takertele. Niitä on siis ollut koska tiedote on tullut.
Disconnect gear cable and check operation of selector assembly , If seized or partially stiff then replace with modified part 55556311 (see EPC / Gear Selector fork/6 speed
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
#1015
Muistan nähneeni tuon tiedotteen. Jatkotoimenpiteitä sitten tarvittaessa.
9-3 SC 2.0T -09
#7877
#7877
Mites, vaikuttaako moottorin/vaihdelaatikon tuenta vaihteiden päälle menoon? Itsellä kakkosvaihde kylmänä menee tosi huonosti päälle. Lämpöisenä menee paremmin, mutta ei ihan jouheasti!? Katoin vain alla olevia tukikumia ja toinen näkyi olevan halki?
Saab 9-3ss aero -03
- Viesti:
Ennakoivana huoltona tilasin ton ison kannun Redlinen MTL:ää askin öljynvaihtoa varten.
Onko muute kukaan kokeillu laittaa RVS:ää tuonne askiin?
Aski tosiaan se 6-vaihteinen
Viimeksi muokannut Saab.96, Su Huhti 08, 2018 08:13. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
- "Ruisku"
3.2 litraa on F40 oikea täyttömäärä.
Insignia 2.0 Turbo sport OPC Line, Mokka 1.4T Cosmo & Vectra GTS
Ex Vectra GTS Biopower
Meneekin mielenkiintoiseksi. Opel-palstoilla tosiaan puhutaan, että yli 3 litraa menee mutta WIS suosittaa Saabiin todellakin tuon 2,2 litraa, joka nyt huljuaa meikäläisenkin laatikossa. Lisäänkö vai olen lisäämättä, siinäpä vasta kysymys.
9-3 SC 2.0T -09
#7877
#7877
- Viesti:
Todellaikin. Ero on sen verran iso että pakko ihmetelläTMKS kirjoitti:Meneekin mielenkiintoiseksi. Opel-palstoilla tosiaan puhutaan, että yli 3 litraa menee mutta WIS suosittaa Saabiin todellakin tuon 2,2 litraa, joka nyt huljuaa meikäläisenkin laatikossa. Lisäänkö vai olen lisäämättä, siinäpä vasta kysymys.
Eikös Opeleissa ole kuitenkin täysin sama vaihteisto käytössä??
Pitääpä kysäistä, kun ensi viikolla käyn auton nakkaamassa Åströmille. He huoltavat sekä Saabia että Opelia.
9-3 Cabriolet SE -00
#621
#621
- Viesti:
Mainiota!tsaarela kirjoitti:Pitääpä kysäistä, kun ensi viikolla käyn auton nakkaamassa Åströmille. He huoltavat sekä Saabia että Opelia.
Olisko tähän kellään kokemusperäistä vastausta?Keltsu kirjoitti:Mites, vaikuttaako moottorin/vaihdelaatikon tuenta vaihteiden päälle menoon? Itsellä kakkosvaihde kylmänä menee tosi huonosti päälle. Lämpöisenä menee paremmin, mutta ei ihan jouheasti!? Katoin vain alla olevia tukikumia ja toinen näkyi olevan halki?
Saab 9-3ss aero -03
Kuva täyttöpropusta
Toi mikä on koneenkorvan pienen loveuksen kohdalla.
Saabi kävi öljynvaihdossa ja 2.2 litraa näyttivät Åströmillä laittaneen. En sitten voinut kysyä tuosta erosta Opeliin nähden, kun jouduin logistisista syistä ulkoistamaan öljynvaihdossa käytön vaimolle.
Ainakin rouvan mukaan menevät vaihteet paljon paremmin päälle ja tuntuu se itsestäkin jouhevammalta, joten apua oli.
#621
#621
- Viesti:
Käännetäänpäs asiaa hieman päälaelleen....
Osaako kukaan sanoa voiko vaihteistoöljyn "ylitäyttämisestä" olla jotain vahinkoa?
Aikanaan meillä oli Fiat Ducato 2.5D -89 johon oli tarkoituksella (Delta-Autossa) lisätty vahteistoon ylimääräistö öljyä suojelemaan 5. vaihdetta joka oli niissä kovin herkkä rikkoutumaan, ylitäyttö auttoi asiaan.... Jopa öljytikkuun oli veistettu uudet merkit.
Tuossahan ylempää taisin mainita että rallatukseen siitä on jopa saabin ohje täyttää yli
#1015
#1015
