Soittimen ja kaiuttimien vaihto 9-3 Facelift
SS
Re: Soittimen ja kaiuttimien vaihto 9-3 Facelift
Viesti Kirjoittaja SS »
lentäväsaabisti kirjoitti:Kyllähän tuollaisen android-soittimen kanssa toimii se HF ihan yhtälailla, sen soittimen oman softan kautta. Musiikki lakkaa kun puhelu tulee ja oikeanlaisen piuhan kanssa rattinapit toimivat.
Niin siis jos käyttää soitinta HF-sarjana, mutta Saabin oman HF-sarjan kanssa yhteispeli ei ole lainkaan varmaa, etenkin jos myös soitinta haluaa ohjata rattinapeilla.
Tulipa muuten mieleen tuosta eSID:stä ja HF-sarjasta vielä se, että eSID:n myötä mulle ilmaantui puhelinvalikko SID:iin. Valikosta ei kuitenkaan pääse mihinkään. Ennen eSID:n ostoa kannattaa selvittää Henrikiltä yhteensopivuus Saabin HF-sarjan kanssa. Parrotin HF-sarjankin kanssa etenkin tuon punaisen luurinapin toiminta alkaa pikkuhiljaa rasittamaan...
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
brottor
Viesti Kirjoittaja brottor »
SS kirjoitti:
Jeps, kiitokset vinkeistä. Pitää ottaa yhteyttä Henrikkiin.
SS
Nostellaas topikkia...
Mistä moisen piuhan saa? En ainakaan ihan helpolla moista löytänyt GMLAN-yhteensopivaa adapteria.
Muuta: Kiina TECH2
lentäväsaabisti
Viesti Kirjoittaja lentäväsaabisti »
SS kirjoitti:Nostellaas topikkia...
Autostudiosta omani ostin, tosin ei mulla ole Android soitinta, mutta esim. Kenwoodin androidin kanssa nuo piuhat toimivat kyllä.
http://www.autostudio.fi/tarvikkeet-aut ... pteri.html
http://www.autostudio.fi/catalogsearch/ ... d+kenwoodl
Saab 9-3 SC 1.8t BioPower Stage5 -09
Saab 9-3 SC 2.0T Aero XWD -10
SS
Juu kyllä merkkisoittimiin löytyy, mutta kysymys olikin nimenomaan noista Android-purkeista joihin vastasit aimmin piuhaa löytyvän. Olisi mukava saada tähän vahvistus joltain Android-laitteen asentaneelta. Ja siis nimenomaan facelift-malliin.
Muuta: Kiina TECH2
Maho93
Viesti Kirjoittaja Maho93 »
Äänentoiston parannus projektini pääsi vihdoin alkuun muiden kiireiden hellitettyä. Nyt autosta on irrotettu kaikki alkuperäiset kaiuttimet sekä soitin. Lähtivät melko helposti irti. Seuraavaksi tarkoituksena vetää vähän johtoja: rca-johdot, heräte ja virtakaapeli akulta takaluukkuun vahvistimelle. Vahvarin ajattelin sijoittaa takaluukun apukuskin puoleiseen "seinään". Mitenhän nuo johdot saisi parhaiten kulkemaan? Kynnyslistojen alta?
Päätysin pitkän harkinnan jälkeen korvaamaan Saabin oman järjestelmän kokonaan uudella, soitinta myöden. Soittimeksi valikoitui Alpinen bluetooth soitin, erillissarja ja vahvistin ovat Rainbow merkkisiä.
Maho93
Johdoille löytyi hyvät reitit, kun purki sisustaa. Kun irroitti listat joiden alle lattiamatto menee ovien vieressä, löytyi reitti, jossa menee muitakin johtoja. Tilaa on kuitenkin tarpeeksi, että saa uudet johdot mahtumaan samaan putkeen.
Korjaus:En lopulta käyttänytkään noita putkia, joissa menee jo valmiiksi muitakin johtoja. Ongelma niissä oli, että toisen putken päästä löytyikin ritilä, joka hankaloitta johtojen laittamista niiden kautta. Laitoin johdot (rca + kaiutinjohdot) kulkemaan jalkatilan reunaa (hanttimiehen oven viertä) ja kiinnitin johdot aina, kun tuntui tarpeelliselta. Listat menivät hyvin paikalleen eikä johtoja näy lattiamaton alta.
Irroitin myös ovenliittimen ja ovipahvin apukuskin puolelta. Ajattelin viedä kaiutinjohdon ovenkaiuttimelle poraamalla oven liittemeen sopivan reiän ja pujottaa johdon siitä läpi. Kuskin puolella homma vaikuttaa tilanpuolesta vähän hankalammalta, kun ei ole hansikaslokeroa, jonka voisi ottaa irti. :lol: Kuinka paljon tuosta kannattaa purkaa ja mitä, jotta saa tuon johdon pujotuksen liittimen läpi tehtyä?
http://aijaa.com/img/b/00153/13906274.jpg
Tuli myös etsittyä virtakaapelille sopivaa läpivientiä. Olisiko tuo hyvä, sijaitsee polkimien oikealla puolella. Löytyy, kun ottaa yhden paneelin irti keskikonsolin vierestä.
Viimeksi muokannut Maho93, To Heinä 23, 2015 19:02. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
lentäväsaabisti
Itse vedin kuskin puolen liittimestä (ovi) läpi ja sitten siitä kumiputkesta ulos, ja takaisin sisään siitä kumitutista mikä menee kojelaudan alle. Eli kaiutinpiuha on oven välissä siinä kumiputken ulkopuolella. En nimittäin ihan helposti keksinyt tapaa saada sitä piuhaa läpi siitä kumitutista "virallista" tietä pitkin. Muistaakseni ne muut piuhat menee vielä jonnekkin rautaputken sisään siellä kojelaudan alla.
ZeiPii
Viesti Kirjoittaja ZeiPii »
Maho93 kirjoitti:Ajattelin viedä kaiutinjohdon ovenkaiuttimelle poraamalla oven liittemeen sopivan reiän ja pujottaa johdon siitä läpi. K
Ostin purkaamolta sen oviliittimen kaikkine johdonpätkineen. Siitä sitten pinnejä irrottelin ja sillä tavalla sain "uudet" liittimet silloisen auton oviliittimeen. Kannattaa harkita tätäkin vaihtoehtoa.
Maho93 kirjoitti: Tuli myös etsittyä virtakaapelille sopivaa läpivientiä. Olisiko tuo hyvä, sijaitsee polkimien oikealla puolella. Löytyy, kun ottaa yhden paneelin irti keskikonsolin vierestä.
Hyvä ja toimiva läpivientipaikka. Automaatin joku vaijeri menee vastaavasta paikasta. Samassa "tuttista" survaisin piikin läpi ja sen jälkeen virtakaapelin. Laitoin virtakaapelin vielä ylimääräiseen suojakuoreen konehuoneen puolella. Sulakkeen laitoin ihan akun viereen.
MiTo QV -10
timpetti
Viesti Kirjoittaja timpetti »
Kun täällä välissä oli tuosta navista kysytty, niin heitän uudestaan saman kysymyksen. Autossa BOSE Audio, ja haluaisin vaihtaa päätteen tehtaan soittimeen, jossa navi.
Onko kukaan toteuttanut? Vaatiiko antennimuutoksia, muuta?
2009 9³SC Vector 2.0T A6 XWD (KA)
1987 900i 2D("Latolöytö"->MR)
Entiset: 14x9000, 9x900, 9x9³, 2x9⁵, 2x99..
Maho93
Nyt alkaisi olemaan aika iskeä soitin kiinni. Millaisella antenniadapterilla antennijohdon saa sopimaan uuteen soittimeen?
Oikea adapteri löytyi. 2000-luvun alun bemareihin suunniteltu antenniadapteri käy myös saabbiin.
Maho93
Nyt olen muutaman kuukauden ajellut audion päivittämisen jälkeen, paransi kyllä ajomukavuutta huomattavasti.
Muutoin kaikki toimii hyvin, mutta en ole vielä saanut soittimen (alpine) automaattista näytön himmennintä toimimaan. Onko joku saanut himmentimen toimimaan vaihdetussa soittimessa? Soittimen ohjaaminen rattinapeista toimii ok rattinappiadapterin avulla. Tuossa rattinappiadapterissa oli paikka himmennintä ohjaavalle johdolle, joka pitäisi olla oikein kytketty.
Pee
Viesti Kirjoittaja Pee »
Taitaa Saabilla olla oma standardi tuohon himmenys hommaan ja ei ole yhteensopiva aftermarket soittimien kanssa.
#3726
SS
Vaikuttaako aftermarket-radion vaihtoon mitään, onko autossa 4 vai 7 kaiuttimen setti? Olikos nyt niin että ovikaiuttimet on takakontin vahvarin perässä?
Edittiä: Pöyhin WIS:iä ja taisin löytää vastauksen. Pääyksikössä on "normaaliin" tapaan lähdöt 4 kaiuttimelle. 4 kaiuttimen setissä niillä syötetään suoraan kaiutimia, kun taas 7 kaiuttimen versiossa nämä 4 kanavaa viedään vahvistimelle joka generoi signaalin kaikille 7:lle kaiuttimelle. Tällä perusteella tuolla ei pitäisi olla merkitystä radion vaihdon kannalta.
Sen sijaan WIS väittää että radion pääyksikkö toimisi signaaligeneraattorina muun muassa vilkkujen äänille. Päteekö tämä vielä 2008 malliin kuten WIS väittää? Olin ollut siinä uskossa ettei tämä pätisi enää faceliftiin.
Muuta: Kiina TECH2
lentäväsaabisti
SS kirjoitti:
Su Heinä 28, 2019 17:56
Äänet tulee mittaristosta tai sieltä suunnilta, mutta ei vakiosoittimen luomina. Eli kaikki äänet pysyy vaikka soittimen vaihtaa, kellon siinä menettää ja käsittääkseni myös ohjelmoitavan webaston jos sellainen on.
