Takapönttö
Fakiiri
Re: Takapönttö
Viesti Kirjoittaja Fakiiri »
viggen kirjoitti:Alkuperäiset on kestänyt kaikissa -96 jälkeisissä Saabeissa yli kymmenen vuotta, joten sellainen tulee tilalle jos on tarvetta tulevaisuudessa. Ei huvita vaihdella joka toinenvuosi niinkuin jotku tekevät.
Periaatteellisesti olen kanssasi samaa mieltä. Aina ei vaan lompakon paine ja laadukkaiden osien hinta kohtaa toisiaan. Olen nyt alkanut jo säästää joka tilistä tuollaista oikeaa pakoputkea varten, toivottavasti saan summan kasaan ennenkuin tuo puolalainen porsii :mrgreen:
Ja aikaisemmin kuuluttamani " väliputki " löytyi edukkaasti tuolta:
http://www.ak24.fi/fi/auton-varaosat/15821/putket-10415
Saksalaisista interwebbikaupoista olisi löytynyt vielä muutamaa euroa edukkaammin, mutta eivät suostuneet postittamaan näin järkyttävänkokoista pakettia ( pituus 460mm ) suomeen...
# 4816
Mersedes-Benz 200CDI -06 (A5)
Re: Takapönttö
Repolainen kirjoitti:Mistähän saisi tilattua tällä hetkellä kestävän takapöntön? Esim. tuollainen rosterinen kiinnostaa.. ei viitsi moneen kertaan pakoputkea vaihdella...
Ferritan ruostumatonta puolisarjaa saa esim. PCS :n kautta. Femman sarja tuli yhden pakoputkikampanjan myötä tilattua Skruvatilta. 9-3:n sporttiversio tuli kätevimmin PCS:ltä. Nämä on hinnakkaita myönnän, mutta elinikäinen takuu ja työnlaatu on sen väärtiä. Mukana tulee asennussarjat kumeineen, tarvittavine kemmareineen ja ruuveineen.
Fakiiri
Re: Takapönttö
Fakiiri kirjoitti: Ja aikaisemmin kuuluttamani " väliputki " löytyi edukkaasti tuolta:
Tuolla Fenno merkkisellä putkilolla oli 100% sopivuus. Itse jousto-osa hieman lyhyempi kuin alkuperäinen
mutta sopivuus hyvä. Sinkitty putki , keskirumilla hitseillä...
# 4816
Sabanisti
Re: Takapönttö
Viesti Kirjoittaja Sabanisti »
Onko takapöntöissä eroa eri vuosimallien välillä?
Saab
Elämää ohituskaistalla
Saabit myyty
Fakiiri
Re: Takapönttö
On, uudemmissa on käännetty takapöntön pää. Vanhemmissa on suoralla putkilolla,
ja kolo puskurissa tuota varten. Vuosimalleja en muista , ja Aeroissakin saattaa olla eroa.
Uudempi käy kylläkin vanhempaan, jää vaan se puskurin kolo ilman täytettä.
# 4816
Sabanisti
Re: Takapönttö
Juu tuo oli tiedossa tuo taivutettu pää.
Muuten vissiin samanlaisia?
Kiinnitykset sun muut
Saab
Saabit myyty
juhanahm.jhm
Re: Takapönttö
Viesti Kirjoittaja juhanahm.jhm »
Mistäköhän olisi järkevintä /halvinta tilata 08 aeroon uusi takapönttö, toki voi olla puolisarjakin. Tarkoitus olisi pysytellä 2,5:ssa ja pakoputken pääkin pitäisi löytää lähelle originaalia.
Markkuvaan
Re: Takapönttö
Viesti Kirjoittaja Markkuvaan »
Itte tilasin Skruvatilta tuon, kun sattu olemaan tarjouksessa joku aika sitten.
https://www.skruvat.fi/Vakiopakokaasuja ... 13694.aspx.
Asiallinen satsi ja äänet myös. Tuli myös kaikki tarvittavat osat mukana ja jopa ne lukituslipsut kannatigumeille.
Ex-Saab 9-5 SE 2.3t (B235E) -98
#6963
juhanahm.jhm
Re: Takapönttö
Tuntuu aika haastavalta löytää 2,5" putken takapönttöä jossa olisi ovaalipää. Mistäs olette hankkineet noita pelkkiä päitä. Speedparts:lla olisi puolisraja mutta on varastosta loppu, kauankohan pitää odotella että tulee lisää.
Vanha on jo aika hapan ja yksi kannake on tiessään mutta eiköhän se siellä vielä tovin pysy ennen kuin uusi löytyy
markusR
Re: Takapönttö
Viesti Kirjoittaja markusR »
juhanahm.jhm kirjoitti:Tuntuu aika haastavalta löytää 2,5" putken takapönttöä jossa olisi ovaalipää. Mistäs olette hankkineet noita pelkkiä päitä. Speedparts:lla olisi puolisraja mutta on varastosta loppu, kauankohan pitää odotella että tulee lisää.
Päitä löytyy Motonetista ja pönttöjä enemmänkin http://www.martelius.com/verkkokauppa/fi/.
Peugeot 508 sw GT -12
EX-SAAB 9-5 2.0L Victor Wagon Aut. -02 E85 stage3 [software by Nappe]
Honda CBR 954rr -03
Re: Takapönttö
Siis miksi sinne ei voisi laittaa pelkän pakoputken pään ovaalina? Silloin pönttö voi olla vaikka standardipönttö jostain pakoputkihyllystä? Se Ferritan sarjan takapönttö esim. ei näytä yhtään alkuperäiseltä.
Tässä kuva originaalista pakoputkesta:
Tässä Ferritan ruostumaton puolisarja (materiaali on Aisi304 -terästä):
juhanahm.jhm
Re: Takapönttö
Motonetistä löytyi tuo ovaalipää. Toisaalta löysin puolisarjan ruotsista ja tilailin sen perjantaina. Ainakaan tilatessa ei valittanut, että sarja olisi loppu, katsotaan miten ma käy. Kauppa oli merbil.
Muutamasta lähi varaosaliikkeestä taka pönttöä kyselin, mutta epäselväksi jäi onko pöntön häntä suora vai alaspäin kaartuva. Toki suoralla pöntön päällä ja ovaaliosalla tulos olisi ihan riittävä
Re: Takapönttö
Tuon änkkärin modaa jommaksi kummaksi kätevä metallimies kohtuullisella vaivalla. Omasta mielestäni alaspäin osoittava pää ei ole ehkä niin visuaalisesti nätti, mutta vaimentaa ääntä sekin, kun putki ei mölise suoraan vaakatasossa. Huomaa hyvin kun peruuttaa auton seinää vasten.
juhanahm.jhm
Re: Takapönttö
Eilen tuli puolisarja merbililtä. Pitänee ensiviikolla vaihtaa kunhan kerkii.
Lupe-81
Re: Takapönttö
Viesti Kirjoittaja Lupe-81 »
juhanahm.jhm kirjoitti:Eilen tuli puolisarja merbililtä. Pitänee ensiviikolla vaihtaa kunhan kerkii.
Raportoippa äänimaailmaa ja istuvuutta kun saat paikalleen. Onko se ihan oikeaa rosteria koko putkisto? Hinnaksi jäi vissiin alle 400 rahteineen?
9-5 aero sedan man -04
r.i.p. 9-5 aero sedan man -05
ex. 9-3 aero sedan man -05 "19t-6"
