Öljynpaine / Öljyvuoto B235R = Jakopääremontti jne.
j0ne
Re: Öljynpaine / Öljyvuoto B235R
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Olikos siellä öljysuodattimen jalassa se ylipaine venttiili? vai onko se tuossa kopassa? Päästää öljyn siinä tapauksesa jos suodatin tukkiintuu. Voihan se tietty olla pumppu vika mutta jotenkin se ei oikeen tunnu mahdolliselta.
Se on tuossa jakopäänkopassa. Käytin sen irti ja herkkä oli. Vaihdoin vielä arkistosta sileemmän männän siihen mut ei apua.
Suodattimen jalassa on se öljynjäähyn termari. Voiko se aiheuttaa ongelmia?
Coltti
Viesti Kirjoittaja Coltti »
Öljyjäähyn termari ohjailee vaan öljyvirtausta öljyjäähyn läpi tai sen ohitse.
Tarkistitko jo öljypumpun?
Naputtaako muuten venttiilinpainimet tyhjäkäynnillä?
Tuo ongelma voisi olla jossakin yläkerrassakin, kun alakerta on nyt aikalailla tutkittu...
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
j0ne
Öljypumppua en oo vielä kattonu. Jos kattos sen seuraavaks
Nostimet ei naputa erikoisen paljoa, jakoketju rahisee hieman.
Voiko jakoketjun- tai tpketjunkiristin vuotaa öljyt ohi? Voiko mäntien öljyruiskut vuotaa tuolleen?
Coltti
En oo ite ainakaan tollasiin törmännyt, mutta öljyruiskuissa on rajapaineventtiili, joka voi mahdollisesti hajota, vaikka äärimmäisen harvinaista onkin.
Jos kokeilee paineistaa öljykanavan 0.5-1 bar paineeseen ja kattoo öljypohjan sisältä tuleeko jostain öljyruutasta tavaraa.
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
V-M
Viesti Kirjoittaja V-M »
Tuota samaa mietiskelin jos laittaa esim laakeri pukit takasin yhtä lukuun ottamatta ja laittaa esim kampiakselin kanavasta paineilmaa ja kuuntelee mista ruikkii (niin kauanku öljyä piisaa) ja sitten suhisee. Mutta ensin alottaa pienellä paineella esim. 0-0,5bar. Yksi tuollainen männän öljyruisku vikanen on tullut kohdalle, siinä oli ollut kone rikko joka oli kolhassu yhtä ruiskua niin että se oli murtunut pultin alta ja päästi painetta ulos. Tosin se ei ilmoittanut itsestään mitenkää kun paine pysyi koko ajan ajetulla öljylläkin yli sen 0,5bar tyhjäkäynnillä. Mutta ei kestänyt kovempaa rääkkiä se kone (pari kertaa vaihdettiin laakerit ja sitten kolmannella purettiin kone ja tuon ongelman sitten löysin).
V-M
j0ne
Vieläkin paineet hukassa. Onko mahdollista että öljyt ei mene ikinä jäähyn läpi? Voinko ottaa sen termarin kokonaan pois sieltä välistä testiks?
Coltti
Kai sen voi, omalla vastuulla :).
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
CDTA
Viesti Kirjoittaja CDTA »
Joo, mutta ei sen pitäisi ö-paineisiin vaikuttaa millään lailla kulkeepa öljy sitten jäähyn kautta tai ei.
Näin taannoin sellaisen tapauksen että etummaisen tasapainoakselin taempi (akselin päädystä) laakeri oli lähtenyt liikkumaan paikaltaan pois.
Oireet oli saman tyyliset kuin sulla.
Viimein kone alkoi kalkattaa ja paineet romahti lopullisesti...se laakeri putosi kokonaan pois paikoiltaan ja jäi pyörimään omia aikojaan akselin ympärille.
j0ne
Tota testailin tänään. En kyllä saanut öljyä ruikkimaan mistään.
Ei oikein oo joutanu perehtymään (ja motivaatio alkaa loppua kun ei mitään hajua mikä vikana).
Pitää tuo öpumpun setti purkaa seuraavaks. Jotenkin kyl epäilen että jakopäänkoppa ois jotenki pors...
j0ne
Öpumppu setin purin tänään. Ei mielestäni näyttänyt erikoiselta. Alla kuvat. Kommentoida saa.
Huom. TP ketjun rattaasta puuttuu pala samoin kuin laahaimesta. Lähti viime syksynä kun ketjun otin pois. Voiko tuo ruveta nyt vaikuttamaan öpaineisiin jostain syystä?
j0ne
Kasasin vielä illal auton eli lakrut, öppohja, öpumppu sun muut takaisin kiinni ja tarkistus. Öpohja puhdistettu ja uudet orenkaat jne. Lakrut tarkistettu ja momentissa. Öpumppu tarkistettu.
Äsken kävin testilenkillä ja noin 5km pääsi kun öpaineet tyhjiksellä alkoi olla nollan tuntumassa... Kierroksilla paineet ok esim. 2000rpm 3-4bar.
Vaihdetaanko jakopäänkoppa(ja samalla jakopäänhilut) seuraavaks vai mitähän keksis?
paavo80
Viesti Kirjoittaja paavo80 »
Täältä ääni tasapainoakseleiden laakeille. Mulla on tallissa T7 moottori jossa ei ole muuta vikaa kuin ne laakerit. Lähtivät paikoiltaan kevyesti työntämällä. Heivasin mäkeen ja sorvautin tulpat tilalle. Ei vielä kasassa mutta syksyn aikana menee nippuun ja femman keulaa.
NG900 -95 coupe 2.0 stage X "Aero" RE85, (tehon-nälkään). 400-800 hp.
OG900 -84 Aero, (museoleimaan).
OG-95 -06 Vector Sport 2.0 Biopower (käyttöauto).
j0ne
Saakos niitä kone paikoilleen ollessa katsottu?
paavo80
Öljypohja pois ja lampun kanssa kurkkii akseleita. Jos laakeri on lähtenyt kulkemaan pois paikoiltaan näkyy se selvästi.
j0ne
Oisko esimerkki kuvaa vielä laittaa jollai?
