Hifi-miehiä paikalla? 9x6 kaiuttimien asennus hattuhyllylle.
APS
Re: Hifi-miehiä paikalla? 9x6 kaiuttimien asennus hattuhylly
Viesti Kirjoittaja APS »
Minulla olisi myös tarkoitus päivitellä MY04:n 7 kaiuttimen settiä. Tarkoituksena olisi lisäillä Auxi ja siihen Bluetooth-vastaanotin sekä aktiivisubi, mutta tämän ketju pisti hieman pakkaa sekaisin. Pitää pistää ketju seurantaan, josko laittaisi myös omaan kokonaan uuden soittimen.
9-3 SC TiDS MY08 + purettuna 9-3 SS 2,0t MY04
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
En tarkkaan muista, missä vuosimallissa (olisko ollut jotain -07->) vaihtuu tuo soitin. Näissähän uudemmissa taisi olla jotenkin helpompi parannella äänentoistoa. Joka tapauksessa nämä Saabin äänijärjestelmät ovat aika surkeita ja vaatii puuhastelua mikäli parannusta halajaa.
Vanhemmissa, missä on valokuitu eli optinen kaapelointi, on melko hankala.
4-kaiuttimen systeemissä ei todellisuudessa saa koko äänikaistaa mistään. Sen sijaan suodatetun basson saa ulos kaiutinlinjasta muuntimella kovasti vastapainona korostamalla alipäästösuotimella bassoa. Jos on 7- kaiuttimen systeemi, niin tilanne on valoisampi, kun etuovista saa basson ulos. Tosin sitten taas muu äänialue on otettava ulos toisista kaiuttimista, mikäli koko äänikaistaa haluaa.
Itselläni on tehty tuohon 4- kaiuttimen systeemiin bassot sekä eteen että taakse omilla vahvistimilla juuri kuvatulla tavalla. Toisto ulottuu basson osalta nyt tasaisena 45 Hz:iin asti. Tuon olen mitannut kalibroidulla mikrofoni + RTA analyzer ohjelmalla yhdistelmällä. Ja korvakuuloltakin tuo pitää kutinsa.
Itsekin yritin aikoinanai etsiä tuohon 03 - 06 vuosimallien audioon kytkentäkaavaa keskusyksikön osalta, mutta tuloksetta. Sehän on Pioneerin valmistama systeemi, mutta räätälöity Saabille, joten ei ole mitenkään yleisesti saatavilla. Siksi ei kuviakaan (piirikaaviota) löydy.
APS
Ahaa, kiitos kattavasta tietopaketista!
Nopeasti summattuna paras ratkaisu taitaa minulle olla (kun en mikään velho ole näiden audiojuttujen kanssa), että vedän alkuperäisen aux-setin kyynärkoteloon ja asennan sinne Bl-vastaanottimen. Aktiivisubille sitten signaali etukaiuttimilta linjamuuntimen kautta.
Tumppa
Viesti Kirjoittaja Tumppa »
petrisa kirjoitti:En tarkkaan muista, missä vuosimallissa (olisko ollut jotain -07->) vaihtuu tuo soitin. Näissähän uudemmissa taisi olla jotenkin helpompi parannella äänentoistoa. Joka tapauksessa nämä Saabin äänijärjestelmät ovat aika surkeita ja vaatii puuhastelua mikäli parannusta halajaa.
Itselläni juuri 4-kaiutin systeemi, mutta taas kärry vm2007, joten soittimesta ei tarkkaa tietoa. Täytyy repäistä soitin irti ja katsoa varaosanumero.
Olisiko muistikuvaa mitä kaikkea asensit ja mitä tuli kustantamaaan alipäästösuodattimilla? Asensitko ovikaiuttimet vai piditkö 4-kaiuttimisena ja pääsit 45Hz?
Optiikka varmaankin pitää "luupittaa"(?), jos radio vaihtuu?
9-3, 2007, 1.8t
lentäväsaabisti
Viesti Kirjoittaja lentäväsaabisti »
MY07 on jo uusi soitin, eli ensimmäinen Saab GM:n kojelaudalla. MY08 tuli sitten ulkoinenkin facelift.
Saab 9-3 SC 1.8t BioPower Stage5 -09
Saab 9-3 SC 2.0T Aero XWD -10
kaseva
Viesti Kirjoittaja kaseva »
Mistä kombosta saa optisesti ulos ääntä? Sehän ratkaisee (ko. systeemin omistavien) "kaikki ongelmat", sillä markkinoilta löytyy aktiivimuuntimia, prossuja, vahvistimia jotka ottavat vastaan optista/valokuitua. Mä en aio enää palata linjatason signaalinsiirtoon, ero äänenlaadussa on sen verran huima valokuidun eduksi.
96 V4 1980 || G31 520d xDrive -18 || Polestar 2 -23 || R 1200 GS Adventure -12
Tumppa
Tuota..tuota... jostain luin, että vilkku-, varoitusäänet yms pitää viritellä uudestaan, jos vaihtaa radion 8O
Onko tuo noin? Pahakin rasti?
kaseva kirjoitti:Mistä kombosta saa optisesti ulos ääntä? Sehän ratkaisee (ko. systeemin omistavien) "kaikki ongelmat", sillä markkinoilta löytyy aktiivimuuntimia, prossuja, vahvistimia jotka ottavat vastaan optista/valokuitua. Mä en aio enää palata linjatason signaalinsiirtoon, ero äänenlaadussa on sen verran huima valokuidun eduksi.
Optiikalla tarkoitin väylää(?) joka kiertää radion kautta. Ainakin olettaisin, näkemäni kuvien mukaan..
9-3, 2007, 1.8t
kaseva
OK. Käsitin, että audiosignaalin saisi valokuidulla jonkin MY:n orggissoittimesta suoraan. Se olisi jo ollut edellä aikaansa. :D Toisaalta onhan noi Saabin omat linjalähdöt (ainakin vanhemmissa ysifemmoissa) balansoituja, joten en pitänyt tuota valokuituoptiotakaan lainkaan mahdottomana.
Ainakin MY07 ysifemmassa toimii vilkku- ja varoitusäänet normaalisti, vaikka GM-soitin ja vahvistin (Premium 150) on poistettu äänentoistokäytöstä.
Alkuperäistä aihetta sivuten kommentoisin, että unohtaa sen orggissoittimen ja kuuskertaaysit. Kunnon äänilähde + laadukas vahvistin + laadukas erkkasarja eteen (+halutessa subi) niin pääsee kaikkein helpoimmalla. Ja saa paremman lopputuloksen. Tässä muuten kaikille omppulaitteita käyttäville mielenkiintoinen kampe, toimii ihan pirun hienosti iPadin ja prossun välissä. Mahtuu kojetaulun sisään, eikä suhise signaali ennen vahvistinta...
Jos jostain saa käsiinsä Pekka Tuomelan Hifin perusteet -kirjan niin se kannattaa lukaista alkajaisiksi, jotta pääsee kartalle äänen käyttäytymisestä. Vaikka käsittelee kotihifiä niin ihan samat fysiikan lait ne pätee autossakin, tarvii vaan vähän soveltaa.
lentäväsaabisti
MY06 ja vanhemmat = signaali tulee optista kuitua pitkin vahvarille.
MY07 ja uudemmat = normaalia piuhaa pitkin.
MY07 ja uudemmissa ei tarvitse koodailla mitään soitinta vaihtaessa, vilkku yms. äänet eivät tule audiojärjestelmän kaiuttimista.
Tumppa
lentäväsaabisti kirjoitti:MY06 ja vanhemmat = signaali tulee optista kuitua pitkin vahvarille.
Kiitos!! Auttaa tuskaani pähkäilyssä. Varmuuden vuoksi täytyy vielä kurkata soittimen taakse, ennen kun alan tilailemaan. Olettaisin, että päädyn nyt uuteen soittimeen + ratti- ja ISOadapteri kokoonpanoon.
edit: vai löytyisikö joltain ylimääräisiä ja tähän sopivia vahvistimia? Voisihan etuoviin miditkin asentaa, jos vain löytyy sopiva(t) vahvistin kohtuuhinnalla..
Viimeksi muokannut Tumppa, To Loka 22, 2015 17:16. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
9-3, 2007, 1.8t
m.k.a.
Viesti Kirjoittaja m.k.a. »
Eipä soittimen takana ole ISO-liittimiä, vaan GM liittimet.
#4481
Tumppa
m.k.a. kirjoitti:Eipä soittimen takana ole ISO-liittimiä, vaan GM liittimet.
ai niin,totta, thx - tässähän menee jo sekaisin :oops: . But you know what I mean :wink:
9-3, 2007, 1.8t
Jos keksit, millainen signalointi siellä kulkee, kerro se ihmeessä julkiseksi. Se, että siellä vilkkuu valo, on triviaalia - miten se valo vilkkuu, ei enää olekaan triviaalia. Huhu kertoo, että S/PDIF tuo signaali ei olisi.
Yhtään moista soitinta avaamatta: koska vanhemmassa setissä kuituun voidaan signaali ampua "suoraan" DSP:ltä, voi hyvin olla että soittimen sisältäkään ei filtteröimätöntä linjasignaalia löydy, jolloin piirikaaviostakaan ei olisi iloa.
kaseva
^Ööö... taisin ilmaista itseäni jotenkin epäselvästi, sillä suurinpiirtein tuota yritin juuri kysyä, paino sanalla ääntä :P
Eikä asialla ole oikeastaan kovinkaan paljon väliä, sillä ei ole enää ysikolmosta ja tuskin tulee olemaan tulevaisuudessakaan. Olen vain kiinnostunut äänentoistosta ja Saabeista -> ko. aihe siis kiinnostaa tuplasti, ku aina voi oppia uutta. :D
Tumppa
Olisikohan jollain WIS tai muuten tiedossa vm2007 tarkoitettujen vahvistimien varaosanumerot?
Ymmärtääkseni takakonttiin ja kuskinpenkin alle on vahvistimet? Näiden asennus on varmaan plug and play? voiko asentaa vain toisen vai onko signaali ketjutettu ja molemmat pitää asentaa? :? (jos haluaa takakaiuttimille pitää asentaa ensin kuskin pekin alla vahvistin tms). Kyselen ehkä tyhmiä, mutta tässä on tullut aika erikoisia esille Saabin toteutuksesta.. :lol: (jotenkin tuntuu ettei signaalin jako ole tähtimäinen).
Etuoviin tosin on askarteltava kaiuttimet+johdotus (kun nyt 4-systeemi), mutta mitens takakontin vahvistin? Syöttääkö tämä ainoastaan takakaiuttimia?
Löytyisikö audiosta lohkokuvaa tms?
9-3, 2007, 1.8t
