Aisin-Warner taitaa olla irtisanomassa sopimustaan...
automies
Re: Aisin-Warner taitaa olla irtisanomassa sopimustaan...
Viesti Kirjoittaja automies »
Meikäläisen MY08 Aero Wagoniin vaihdettiin uretaanipala pari vuotta sitten ja kyllä täytyy sanoa, että jos olisin tiennyt, olisin vaatinut orkkispuslaa. Automaagilla valoissa seistessä tärinä lisääntyi selvästi ja hatutus samassa suhteessa. Todennäköisesti myös Dn ja Rn kytkeminen nykäisee enemmän. Tästä on paha sanoa varmaksi, kun vanha pusla oli aivan lopussa ja rytkäytys kytkiessä sen mukaista.
Voihan sitä joku pitää myös urheilullisena, kun auto täristää kuin Markku Alenilla lähtöruudussa. :?
Nyt: Saab 9-3 Cab MY08
Ex: 9-5 Aero Wagon MY08, 9-3 TiD Wagon MY08, 9-5 SE Wagon MY99, 9000 CS MY96, 9000 CC MY87
Cona
Viesti Kirjoittaja Cona »
Ei kyllä täristä itsellä. Ja pirssi tuo - 07 ja vajaa 180tkm mittarissa.
suapas
Viesti Kirjoittaja suapas »
Meikän viiru rupes kanssa täristämään tyhjäkäynnillä D.llä selkeesti tuon uretaanin jälkeen. Mut ei se haittaa,kun muutenkin pörisee vähän enempi,ko vakio. Tosin samalla vaihtui apurungon takapuslat myös noihin uretaanipusliin,mut ne tuskin vaikuttaa. Mutta eipähän nytkähtele enää niin paljon.
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
Finn
Viesti Kirjoittaja Finn »
Olihan tuossa jo jonkin verran kulumaa. Vastaava uusi laitettiin uretaanin sijasta.
2003 9-5 estate 2.0t automatic
Finn
Tuo uusi momenttituki yhdistettynä päivitettyyn vaihteiston softaan muutti koko lootan toiminnan oikein mieluisaksi. Maanantaina sitten uutta Mobil 3309:ä sisään niin vot. :D
henkkaw10
Viesti Kirjoittaja henkkaw10 »
Mistä ostit tuon orrkispuslan ja mitä kustansi?
Yritin etsiä Saab Webshopista, mutta ei osunut silmään sieltä.
Briteistä löytyy partsforsaab saitilta, mutta siinä tulee koko toi teline, missä on molemmat puslat kiinni. Hintaa sillä ei ollut kun jotain 38€, mutta postimaksuja tulee noin 20€ päälle ja ei ole nyt mitään muuta ostettavaa, niin ei kannata lähteä tilaileen vielä tässä vaiheessa..
VW Passat 3.6 V6, vm 2012
Finn
Mä otin sen muitten osien myötä marmoritiskiltä. Olisin voinut vannoa, että Webshopista sekin löytyy mutta en löydä enää itsekään. Hinta taisi olla luokkaa 110,-.
Osanumero 'saattoi' olla 5230693 mutta en mene takuuseen.
henkkaw10
Okei, kiitos tiedosta.
Tuliko sieltä puslat irtona, vai toi koko teline puslineen?
Google kertoi tuolla mainitsemallasi osanumerolla osan olevan sen, mitä tarkoititkin.
Finn
Se oli tuo koko härpäke puslineen. Tuolla numerolla Spareto ja muutkin näyttäisi tuntevan osan.
henkkaw10
henkkaw10 kirjoitti:Mistä ostit tuon orrkispuslan ja mitä kustansi?
Tuli käytyä Tallinnassa ja Saabianti vaihtoi puslan hintaan 91€, sisältäen orkkispuslan ja työn.
Puoli tuntia siitä, kun olin jättänyt auton heille soitti joku Virolaisherrasmies ja kysyi lupaa vaihtaa apurungon kaksi pitkittäispuslaa, mitkä oli aivan riekaleina, niistä tuli osineen hintaa 75.1€, niin annoin ilman muuta tehdä nekin pois.
Täytyy sanoa, että on kuin tuoreella autolla ajaisi, kun vaihtaa niin nätisti ilman kolahduksia ja ei enään liikennevaloissa D-päällä kuulu tärisevää resonontiääntä, mikä lähti niistä apurungon kyrvähtäneistä puslista.
Suosittelen kyseistä pajaa lämpimästi! Siellä äijät tietää mitä tekee ja Saabien osaaminen on huipussaan ilman arpapeliä, hinnoista puhumattakaan.
