Näin poistat DPF:n ja tulppaat EGR:n 1.9 TiDS:stä (9-3)
jcarlson
Re: Näin poistat DPF:n ja tulppaat EGR:n 1.9 TiDS:stä (9-3)
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Voi laittaa ehjän DPF:n paikalleen vaikka DPF olisi poistettu, mutta ajaa ei voi kovin paljoa koska menee jo yhdellä tankillisella (riippuen alkuperäisestä tukkeutumisasteesta ja ajosta) niin tukkoon että auto ei enää kulje eikä käynnisty. Paineanturin letku kannattaa ehkä jättää irti (tai tehdä siihen reikiä) ettei tule ilmoitusta tukkeutuneesta pöntöstä jos vastapaine kasvaa liian suureksi.
Ilpo
Viesti Kirjoittaja Ilpo »
Onko kukaan käynyt nyt hiljattain katsastuksessa jolla Dpf poistettu?
Tekivätkö jotain erikoisia tutkimuksia?
apu,apupoika
Etusormella koputtelevat pönttöä ja ihmettelevät että kylläpäs kolisee ontosti. :D
jmaatta
Viesti Kirjoittaja jmaatta »
Ja sen jälkeen?
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
jefreitteri
Viesti Kirjoittaja jefreitteri »
Mun pitäis kohtapuoliin käydä katsastamassa 2007 1.9 tid A tyhjällä hiukkasloukulla. Lisäksi palaa vielä particulate filter full -ilmoitus aina kun käynnistää. Yritän muistaa raportoida tänne miten käy..
Viime viikon katsastuksessa ei koputteluja, ei kysymyksiä. Päästölappu oli valmiina lukemalla n. 1,25.
2.3i-16
Viesti Kirjoittaja 2.3i-16 »
apu,apupoika kirjoitti:Etusormella koputtelevat pönttöä ja ihmettelevät että kylläpäs kolisee ontosti. :D
Niin, tuohan ei riitä vielä mihinkään. Katsastusmiehellä ei kuitenkaan ole käytössään VML 28§ tarjoamaa käännettyä todistustaakkaa kuten verottajalla. Katsastusmiehen tulee siis todistaa hiukkasloukun puuttuminen eikä toisinpäin. Toiseksi pönttö ei kolise eri tavalla mikäli katti on edelleen paikallaan, ainakaan niissä vehkeissä, joissa se on samassa laatikossa.
Epäilyksiä voi olla, mutta käytännön kokemusten perusteella katsuri on edelleen melko hampaaton. Trafin toimet ovat ainakin toistaiseksi osoittautuneet lähinnä mauttomaksi uhkailuksi (joka selin toiminee viranomaispelkoisiin suomalaisiin hyvin). Muistakaa putsata ne mustat putkenpäät sormimitalla myös sisäpuolelta ennen katsastusta sen jälkeen, kun olette käskeneet muutamalla motarinrampilla vehkeistä kaiken löytyvän irti. Näillä toimilla k-arvo on jäänyt ilman DPF:aakin poikkeuksetta alle 0,1:n ja turhat epäilyksen siemenet on hävitetty :wink:
Tesla Model S Plaid 2023 Track Pack
Mercedes EQV 2021
apu,apupoika
:lol: ainahan sitä vähä täytyy pelotella.....
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Paljonko EGR:n tulppaus pidentää DPF:n polttoväliä?
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
jmaatta
En itse kyllä huomannut että olisi juurikaan harvemmin poltellut pelkästään EGR poistettuna. Ajosyklistä riippuen 600-900km välein tuli poltot, yleensä kerran per tankillinen.
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
manuLe
Viesti Kirjoittaja manuLe »
EGR alkoi temppuilemaan TTiD 9-3X:ssä, joten tarkoitus on tulpata se. Siihen liittyen pari kysymystä:
1. Mistä sais valmiin tulppauslaipan helpoiten/nopeimmin? Löytyykö Suomesta vai pitääkö tilata ulkomailta?
2. Voiko tulppauksen tehdä ennen kuin EGR:n poistaa softaamalla käytöstä?
3. Löytyykö softaukselle tekijää Pirkanmaan suunnalta? Samalla vois koodailla sitten viivanapin käyttöön ledibaarille...
9-3X 1.9 TTiD -10, optimoitu 220hp/480Nm, egr off
jcarlson
1. Ebay, tai softaajillakin yleensä näitä on. Mullakin hyllyssä vielä pino.
2. Voi tehdä, vikavalo syttyy mutta ei vaikuta ajettavuuteen.
3. ET-Autotech tai Vesa67 tekee sielläpäin. Toimitan molemmille dieselsoftaa.
manuLe
Kiitos nopeasta vastauksesta! Saisko sulta tilattua tuon laipan? Entä minkä hintainen tuo TTiD:n softaus sun softalla on?
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
3. Löytyy, laita yv jos jcarlsonin softia haluat käytettävän.
1. Itse tekemällä nopeiten mutta ebaystä löytyy ja mullakin tais olla jouten jokunen.
2. Ei voi, tai voi fyysisesti mutta tuottaa vikakoodin jos softa vakio. Menee siinä softan laiton yhteydessä paikalleen.
manuLe
Ok, laitan yv:n
