Saab 9³ 2.0t SC 2008 BioPower
patu
Re: Saab 9-3 1.8T SC 2008 BioPower
Viesti Kirjoittaja patu »
No kokemusta penkkien laitosta ainakin löytyy :D
Ei muutakuin auto osiksi ja ruosteenestoon :wink:
Omaan mustaan farkkuuni haluaisin ne koristelistat ovien yläpuolelle kiertämään. Ovatko nyt kromia vai hopeaa. En tiedä uskaltaisiko niitä maalailla, ettei vaan maali lohkea aikojen saatossa. Antaisi hiukan ilmettä sivuprofiiliin muuten niin kokomustaan autoon..
9-3SS 1.8t Vector Biopower M6 vm-10 (aito, oikea ja sporttisempi tehdas Biopower tehopäivityksellä)
9-3SC 1.8t Linear Business pro M5 -08 (softapäivitetty Biopower perheen kuljettamiseen)
Viesti Kirjoittaja Saab.96 »
Täytyy jollain aikavälillä tarkistaa samat paikat kun omasta SS:stä ja putsata sekä maalata tarpeen mukaan.
Heti maanantaina vein auton katsastukseen jotta rekisteröinti pääsee alkuun. Katsastuksessa auto sai pelkkiä kehuja hyvästä kunnosta. Samalla pääsin näkemään auton alustan ja se oli ilahduttavan siistissä kunnossa. Moottorissa ei ollut pienintäkään öljy taikka muutakaan nestevuotoa, auto oli alta aivan kuiva. Nyt osottelemme vain veropäätöstä jotta saadaan Suomen kilvet kiinni autoon.
Tiistai aamu valkeni yllkättävän lumisena! Kun autossa oli alla kesärenkaat pääsi samalla testaamaan abs-jarrujen sekä ESP:n toimintaa, hyvin tuntui pelittävän kaikin puolin.
Eilen kaverini Ari tuli käymään ja asensi takaluukun sulakekeskukseen ylimääräisen sulakkeen joka suojaa keskusta oikosululta. Tämä sulake on pakko lisätä koska ilman sitä oikosulun sattuessa jossakin takaluukun liittimessä tms. koko keskuksen pohja saatta sulaa ja tämä maksaa toista tuhatta euroa uusia. Sulake puolesta maksaa 3 euroa, halpa vakuutus. Samalla Ari tarkisti mahdolliset vikakoodit ja nollasi järjestelmän Tech 2:lla. Samalla kun Tech 2 oli kiinni kävimme läpi auton "asetukset" ja muokkasimme ne mieleisiksi.
VilleR
Viesti Kirjoittaja VilleR »
Mulla olis ylimääräisenä kattoon umpilistat valmiiksi oikeassa värissäkin niin pääsisit noista kattokaiteista eroon. Muuten on kyllä hieno auto ja hyvin varustein.
Saab 9-3 SC "Aero" -07
VilleR kirjoitti:Mulla olis ylimääräisenä kattoon umpilistat valmiiksi oikeassa värissäkin niin pääsisit noista kattokaiteista eroon. Muuten on kyllä hieno auto ja hyvin varustein.
Kiitos vaan. Laiton sulle Yv:tä niistä listoista.
Kesään asti niitä kattokaiteita tarvitaan kun kesälomalla pitää saada boxi katolle ja kattotelineet löytyy tähän malliin valmiiksi.
Mutta voisihan sitä syksyllä noi riisua :wink:
patu
Saab.96 kirjoitti:Kuva
Ai farkuissa on myös sama "ongelma" kuin sedanin takaluukuissa. :? Tuleeko tämä sulake samaan väliin kuin sedanin?
jjasco
Viesti Kirjoittaja jjasco »
Mihin väliin tuo sulake ja minkä kokoinen tulee? Onko vuosimallikohtainen ongelma vai kaikissa?
9³SS Turbo X '08
-Janne
jjasco kirjoitti:Mihin väliin tuo sulake ja minkä kokoinen tulee? Onko vuosimallikohtainen ongelma vai kaikissa?
Kyllä se koskee kaikkia ng9-3 malleja. Tulee samaan kohtaan kaikissa vaikka piuhan väri vaihtelee.
10 A sulake riittää.
kalle
Viesti Kirjoittaja kalle »
Tuo sulakekeskuksen sulaminen on minullekkin uusi juttu. Minne tarkalleen tuo sulake tulisi lisätä?
Hienolta näyttää myös tämä uudempi farkku. :)
9-3 ss -03
Sotkamo
Risto
Viesti Kirjoittaja Risto »
Mimmi kirjoitti:Huomio kaikki ng kolkin omistajat:
Laittakaa takaluukun avausjohtoon sulake väliin RECn liittimen T-C (liitinkampa ylärivin 2 vasemmalta) navasta 3 lähtevään johtoon pikimmiten (sopiva sulake voisi olla esim. 10A).
NG kolkissa kun luukun moottorille menee SUORA SÄHKÖ, jossa sulakkeena "toimii" UEC:n 60A maxisulake ja itse avaus kulkee maadoituspuolella releen kärjestä.
RECssä EI OLE sulaketta em. toiminnolle ja piirilevyn folio toimii sulakkeena.
Nimimerkillä REC uusittu my-03 ng kolkkiin, vikakuvauksena takaluukun sähköinen avaus ei toimi.
Tossa yllä onkin tarkka kuvaus syystä ja seurauksesta :lol:
Eli kaikkiin ng9-3 kannattaa laittaa tämä sulake!
Kiitokset, auto on kyllä omasta ja etenkin vaimon mielestä hieno. Vaimo etenkin tykkää kun sai lopultakin mustan auton :D
cc
Viesti Kirjoittaja cc »
Varman päälle pelaten 7,5A sulake riittää. Ainakin minulla kestänyt useamman vuoden. Se johto on vain 0,5 neliöistä eli ei kovin mahdottomia virtoja ole ajateltu liikuteltavan.
#1894 : 9000 CS 2.0t -96 , 9-3 SC TiDS -09 , 9-3 Cab 1.8t+Hirsch -05 . . . . Entiset : 90 -85 , 900c -88 , 900s 2,3i -96
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
sori että lainaan mutta koskeeko tää myös Cabrioletteja?
cc
Koskee myös cabriolettia. Ihan samanlainen piiri siinäkin, samaan piuhaan vaan sulake.
Olipa hyvä että tuo sulakejuttu nousi esiin, se todellakin on halpa vakuutus :D
Täällä on edetty perusasioiden parissa vielä toistaiseksi...
Eka huolto oli aika tehdä mahdollisimman pian. En ollut varma mitä öljyä ja mitkä tulpat autossa olivat joten emme ajaneet etanolilla ennen huoltoa. Perushuollossa vaihdoin öljyt, öljynsuodattimen, ilmansuodattimen, tulpat ja sisäilmansuodattimen. Nyt voi huoletta tankata re85:sta ja ajella halvemmalla.
