Kannattako automaattilaatikkoon tehdä muuta kuin öljyn vaihto tässä vaiheessa kun se olisi helppoa? Lähinnä mietin turbiinin takana olevaa stefaa ja sitä miten suurimman osan öljyistä saa helpoiten vaihdettua. Laatikossa näkyy olevan punaista tiiviste massaa tiivistepinnoilla joten sekin on jo joskus aukaistu. Käykö öljyksi muuten 4v Aisiniin Petro Canada dextron III? Sitä olisi valmiina. Sitten jos saisi vinkkiä miten tp akseleiden ajoitus laitetaan oikein. En äkkiseltään nähnyt ajoitusmerkkejä mutta kyllähän ne jossain kohtaa varmasti on? Entä missä pulteissa kannattaa ruuvilukitetta käyttää? Vesa taisi jossain mainita että jakopään kotelossa kannattaa..
Jakopään remontti, kansiremontti, ketjut, laakerit, mitä?
SAABScania
- "Kaasari"
Re: Jakopään remontti, kansiremontti, ketjut, laakerit, mitä?
Koneen kasaus hiljalleen etenee. Männänrenkaat uusittu, sylinterit hoonattu, kampiakseli laakereineen vaihdettu.. Tuli huomattua että männät saa alakautta pois mutta ei paikoilleen.
turbiinihan putoaa muutenki lattialle kun sitä liittää koneeseen joten öljytkin siinä samalla vaihtuu turbiinista, sen takaisin saaminen sitten ei onnistu ekalla
jakomerkintöjä löytyy kuvineen haku toiminnolla täältä
SAABScania
- "Kaasari"
Ok, eli yritän mielummin asentaa laatikon kiinni siten että turbiini ei irtoa jos siinä on jotain kummallista paikoilleen saamisessa. Ainakin sen sai purettua niin ettei irronnut laatikosta... Viitsisikö joku laittaa vaikka linkin jos tp ketjun ajoituksesta löytyy juttua. Hakua on kyllä käytetty mutta löytyy vain jakopään ajoituksesta.
Aisinit on ilmeisesti kasattu tehtaalla punasella silikonilla joten se ei kerro avaamisesta.
