9-3 ei käynnisty
ysikolme
Re: 9-3 ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja ysikolme »
Aika mukavasti tässä on jo pitkän aikaa menty ilman ainakaan käynnistykseen liittyviä ongelmia allekirjoituksen mukaisella Saabilla(310000 km). Kulkupuolella oli kesällä murhetta, kun kovasti rupesi rötäämään kaasunpainallus ja se ongelma sitten ratkesi sytytyskasetin(tarvike, luulisin mallia Motonet)ja tulppien vaihdolla. Tuohon rötäämiseen etsittiin syytä kaasuläppäkotelosta ja bensapumpusta. Nuo todettiin ainakin toimiviksi, ainakin korjaaja näin minulle kertoi. Jotain paineita mitattiin tuon bensapumpun osalta, muuta en osaa kertoa.
Nyt sitten luin aivan toista topiccia jossa osattiin kertoa ratkaisu minua jo pitkään vaivanneeseen ongelmaan. Kovasti rampilla kiihdytyttäessä(re85 stage1) ilmeni ihmeellistä vaihteiden(automaatti) pumppausta ees ja taas ja kierrosten sinkoilua sinne sun tänne. Tämän aiheutti rikkinäinen ilmamassamittari jonka sitten vaihdoin eilen edulliseen käytettyyn ja sitten mentiin taas aivan erilailla.
No sitten itse asiaan. Tänä aamuna töihin lähtiessä ei käynnisty. Pyörittää starttia iloisesti ja muutaman kerran lupaakin. Hiukan annan kaasua startatessa ja alkaa lämmetä. Noin seitsemännellä kerralla saan moottorin käymään kaasupoljinta nypytellen. Töihin lopulta pääsen noin 10 kilometrin matkan aivan upeasti. Ei mitään ongelmaa käynnissä eikä ajossa. Kokeilenpa piruuttaan sitten vielä työmaalla startata ja oikein upeasti saan startattua kolmasti.
Töistä lähtiessä ilmenee sama ongelma. Taitaa nyt viidennellä kerralla käynnistyä. Polttelen siinä tupakin ja kuuntelen moottorin ääntä. Ei siinä mitään kummempaa, bensa vaan vähän haiskahti. Tiedä sitten tuliko moottoritilasta vain pakoputkesta :| Kotiin päästyä sammuttelin ja käynnistelin niin kuin ei mitään.
Lähinnä tässä nyt jotenkin jäi mietityttään, että eihän sillä immun vaihdolla voi olla mitään tekemistä tuon käynnistyksen kanssa? Jotenkin ironista vaan, että osu niin lähekkäin tää korjaus ja vika. Eli kylmäkäynnistys ei natsaa, mutta lämpimänä kyllä. Viallinen kampiakselin asentoanturi teki tuon edellä mainitun kääntäen.
Vinkkejä :cry:
Lahti411
Viesti Kirjoittaja Lahti411 »
Mulla aivan samaa ongelmaa vm. 2002 Turbo Jubileessa. Kylmäkäynnistysongelmat alkoivat viime talvena. Kesällä ei mitään ongelmaa, mutta nyt taas ilmenivät ihan yhtäkkiä: eilen ei työpaikan pihalla tahtonut käynnistyä millään. Lupaa ja hörähtelee, mutta ei käynnisty. Lopulta sain auton käyntiin kevyesti kaasua pumppailemalla. Tänä aamuna aivan sama homma. Ei meinannut kotipihassa startata heti, joten annoin taas hitusen lisäkaasua, niin johan käynnistyi. Tuleeko kenellekään mieleen, mistä tuota nyt lähtisi ratkomaan? Muuten auto toimii ihan hienosti, startti tosin pyörrittää melko laiskasti, joten sen vaihto taitaa olla lähellä (lataus kunnossa, ei johdu siitä).
Jema
Viesti Kirjoittaja Jema »
Nostelen vanhaa ketjua eloon.
Samaa vikaa mitä ketjussa on käyty läpi. Vuosimallin 2000 9-3 2.0T Saabini ei käynnistynyt eilen. Ihan normaalisti päivittäin ja hetkeä aiemmin olin ajellut autolla. Nyt vain startti junnaa ja junnaa ilman minkäänlaista lupailua. Bensapumppu virtojen kääntymisen jälkeen sekunnin pari surisee ja starttia rullatessa bensakin kiitettävästi haisee.
Lopulta akkuhan siitä loppui ja nyt latauksessa. Mystistä? Kun mitään ei varotellut. Ainoa vika tätä ennen oli nykiminen kaasu pohjassa isoilla vaihteilla (esimerkiksi motarin rampissa talla pohjassa nyki välillä). Tuokin vika katosi yleensä hetken päästä. En jaksa uskoa, että tähän liittyisi edes? Sen verran olen tutkinut ja hutkinut, että DI-kasetin tjsp punasen puolan otin konehuoneesta auki ja nostin irti. Tuo haisee aika voimakkaasti palaneelle sähkölle. Voisiko siis epäillä, että tämä DI-kasetti on rikki? Nuokin näyttää maksavan useita satasia joten en ole vielä raaskinut lähtemään hätäpäissään sitä ostamaan. Mielummin kyselisin teiltä mielipiteitä. Toki jos jollain sattuu Uudellamaalla olla varaosana ylimääräsenä kyseistä osaa jota voisi kokeilla/ostaa mahdollisesti, niin saa olla yhteyksissä :)
Lisätään vielä. Kierroslukumittari nousee ehkä sekunniksi sentin verran joka starttaus yrityksellä ja sitten taas menee nolliin.
387
Viesti Kirjoittaja 387 »
Eikös tuossa pitäisi olla jo musta DI- kasetti. Tulpat ja tuo vaihtoon
Hese
Jema
387 kirjoitti:Eikös tuossa pitäisi olla jo musta DI- kasetti. Tulpat ja tuo vaihtoon
Kyllä se punainen on :) .
Mutta kiitoksia vastauksesta, pitänee lähteä vaikka ensialkuun kyselemään purkaamoilta noita kasetteja.
MY2000 voi olla musta tai punainen (T5 tai T7), riippuen mikä tehoversio on kyseessä.
XJ6
Viesti Kirjoittaja XJ6 »
Sama juttu. Eilen toimi moitteetta ja nyt aamulla olin lähdössä niin ei yritystäkään käyntiin. Ei tule kipinää ja tulpat aivan kuivat, aivan kuin ei tule bensaa eikä kipinää. Katkaiseeko ajonesto molemmat?
Saab 9-3, Rover 75, Triumph TR4 (MR), Triumph Herald 13/60 (MR), Triumph Courier 2kpl, Jaguar XJ6, Jensen Interceptor 7.2 , Cezeta 501 (MR) Jaguar X type
Kolkista en ole varma mut ng:ssä katkee molemmat mut lisäks ei kyl pyöritäkkään.
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
XJ6
Vika korjattu. Viallinen asentotunnistinanturi se siellä temppuili.
Saabisti97
Viesti Kirjoittaja Saabisti97 »
Itsellä OG 9-3 ja siinä käynnistyksen kanssa ongelmaa. Testattu toimivalla kasetilla, ei vaikutusta. Startti vaihdettu. Releet ja sulakkeet käyty läpi ja mitattu. Kaikki näyttää olevan kunnossa. Bensapumppu menee päälle kun virrat laittaa päälle. Kampiakselin asennontunnistin on kunnossa. Mikä neuvoksi?
