5v Automaatti kadotti vaihteet eteen ja taakse
Re: 5v Automaatti kadotti vaihteet eteen ja taakse
jari603 kirjoitti:
9000CD23T kirjoitti:Kyllä siellä suodatin on 9-5 2002 lähtien 5V.
http://www.partsforsaabs.com/product_in ... ts_id=4905
WIS ei kerro mitään suodattimesta. Onko kukaan vaihtanut kyseistä suodatinta?
Aski pitää käsittääkseni purkaa likimain täysin ennenkuin suodattimeen pääsee käsiksi. Eli se käytännössä vaihdetaan täyskunnostuksen yhteydessä.
9000CD23T
AW55-50 on se Tyyppinro.
9000CD23T
http://akpphelp.ru/images/contents/file ... 2051SN.pdf
Näkyi olevan suodattimia myös matolaatikossa ( sivut 111-112 )
On siellä semmosia minikokoisia, ne voi puhdistaa paineilmalla, samalla kun uusii tiivisteet. Ei pidä mennä purkamaan venttiilipesää jos tilkkeet puuttuu.
9000CD23T
Ihmettelen vaan sitä, jos sihti on tukossa ja järjestelmään ei nouse paine.
Niin eikö vika koodia pitäisi jo tässä vaiheessa ilmaantua.?
fforslund
Viesti Kirjoittaja fforslund »
Kyllä kai se vikakoodia tekee...(en tiedä miten näkyy Saabissa). valvoo sisäänmenevän/ulosmenevän akseleiden nopeuseroja.
Ne koodit viittaa tod.näk.ventiilistöön(vaikkei niissä välttämättä syy).
Näin ainakin uudemmassa 6-vaiht.TF80.
Joo suodatin ei ole helposti vaihdettavissa, taitaa koko laatikko olla LowestReplaceableUnit Aisinin ja Automerkkien toimesta.
Linkissä sivu23 näkyy suodatin.
Remove the ATF fluid filter retaining bolt as
shown in Figure 34.
Remove and discard the ATF fluid filter by lifting
straight up as shown in Figure 34.
Why do those people, who have Saabs, have that smile on their face? :)
It's almost impossible to crash it! -Jeremy Clarkson-TopGear
Coltti
Viesti Kirjoittaja Coltti »
Joku tukos siellä on.
Kokeilin vielä laskea öljypohjasta öljyt pois ja 4l uutta öljyä tilalle.
Aiemminhan näin lähti toimimaan vielä hetkeksi.
Nyt ei tuu öljyä ollenkaan öljynjäähdytimmen letkulähdöstä laatikon kyljessä.
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
V-M
Viesti Kirjoittaja V-M »
Yhden vanhemman Aisinin elvytin laittamalla paineilmaa varovasti öljyn jäähdyttimen letkuista sisään.
V-M
fforslund
Joko lähti vaihdelaatikko irti?
Coltti
Ei oo kerenny, työt haittaa harrastuksia :)
Ehjä loota odottelee tallin nurkassa, siihen tarvitsee vaan siirtää venttiilipesä ongelmapesästä.
Oireiden perusteella venttiilipesässä ei olisi onkelmaa...
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
Oliko autoa hinattu? Siihen siis vaihdettiin moottori?
Coltti
Ei oo hinattu.
Vanha kone oli vielä toimiva, mutta söi öljyä ja rallatteli.
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
fforslund
Coltti kirjoitti:Ei oo kerenny, työt haittaa harrastuksia :)
Pura nyt ennemmin se vanha laatikko auki ja tarkista/vaihda suodin :idea: .... Jos se ei ole tukossa, niin sit vasta vaihdat matolaatikon venttiilistön.
Venttiilistö on meinaan aikapaljon hankalampi. sulla on äkkiä 2 huonoa laatikkoa.
Coltti
Venttiilipesä on kyllä paljon helpompi avata kun koko vaihteisto...
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
