Alipainevuodon diagnosointi (selvisi: jarrutehostin vuosi)
Yxvaan
Re: Alipainevuodon diagnosointi (jarrutehostin?)
Viesti Kirjoittaja Yxvaan »
balanced kirjoitti:Uusi havainto: Normaalisti tyhjäkäynnillä Lamb nousee arvoon 2500. Jos jarrupolkimen painaa pohjaan, johon se painuu loppuvaiheessa vielä hitaammin anten vähitellen periksi, niin Lamb -arvo siirtyy vähitellen samaan aikaan tuonne -300 / +300 sektoriin. Tyhjäkäynnillä koko ajan siis. Jarru pohjassa käy nätisti ja tasaisesti. Kun jarrun päästää nopeasti ylös niin kone meinaa tukehtua, mutta pysyy vielä käynnissä. Samalla Lamb alkaa kipuamaan takaisin 2500 arvoon.
Jooseppi: En oikein ymmärrä että jos vuoto (joka saa aikaan tuon Lamb kipuamisen) olisi jossain muualla kuin jarrutehostin / pumppu / kaasuläppä -akselilla, niin miksi kaasuläpän ja pumpun/tehostimen välin tulppaaminen auttaisi asiaa? Niin kuin nyt tekee.
Minulla tuli vastaava lambda arvojen kiipeäminen tyhjäkäynnilla 2500. Täältä foorumilta löysin ohjeet. Akun kenkä irti ja ecu esiin vänkärinpuolelt autoa ja siitä johtohässäkää rassaamaan. En muista värejä mutta pari piuhaa on liitetty yhteen ja kutistemuovilla suojattu. Se auki ja tinasin uusiksi liitoksen vaikka näytti ehjältä. Kutistemuovi päälle ja testaamaan. Nämä liitokset liittyy lambdojen maadoitukseen. Pari vuotta nyt ajeltu eikä ole ongelma palautunut...
0009
Viesti Kirjoittaja 0009 »
Yxvaan kirjoitti:....En muista värejä mutta pari piuhaa on liitetty yhteen ja kutistemuovilla suojattu. Se auki ja tinasin uusiksi liitoksen vaikka näytti ehjältä. Kutistemuovi päälle ja testaamaan. Nämä liitokset liittyy lambdojen maadoitukseen. Pari vuotta nyt ajeltu eikä ole ongelma palautunut...
olikohan tuo:
http://www.saabnet.com/tsn/members/gall ... w&id=20074
j0ne
Re: Alipainevuodon diagnosointi (selvisi: jarrutehostin vuosi)
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Mikä tuossa jarrutehostimen piirissä on se yleisimmin porsiva osa? Itsellä oireena että kuuluu suhina kun ei ola jarru painettu ja jarrua kun painaa suhina häviää (manuaalilaatikko).
Teem085
Viesti Kirjoittaja Teem085 »
Omassa oli ruoste tarttunut jo Sylinterin tiivisteeseen kiinni,että se ainakin on yksi vikapaikka. Ja alipainelähdön läpiviennin ympäriltä oli myös hapettumaa. Nämä kannattaa katsoa ja hoitaa pois vaikka ennenaikaisestikkin...
j0ne
Omassa oli ruoste tarttunut jo Sylinterin tiivisteeseen kiinni,että se ainakin on yksi vikapaikka. Omassa oli ruoste tarttunut jo Sylinterin tiivisteeseen kiinni,että se ainakin on yksi vikapaikka.
Niin meinaat sitä ihan jarrupääsylinteriä (https://www.autodoc.fi/ridex/8150414)? Mulla tuo suhina kuuluu kabiinissa mutta moottoritilassa ei... Eli tämän efektin ilmeisesti aiheuttaa juuri tuo itsetehostin tai sen se läpivienti haitarikumi hässäkkä (ei voi vissiin korjata?). Tai tämä ilmeisesti oikea osa MY01 autoon (liekkö halvin täältä?) https://www.ebay.co.uk/itm/361311784551 ... SwNgxWC86N
Tämä näytti olevan kunnossa.
Re:
Tai tämä ilmeisesti oikea osa MY01 autoon (liekkö halvin täältä?) https://www.ebay.co.uk/itm/361311784551 ... OSwNgxWC86
Tämä tilattu testiin (138,80€ posteineen). Raportoin kun saapuu.
Re: Viikossa saapui kotia kuriirin toimesta. Katotaan jos vloppuna joutas vaihtamaan.
j0ne
Oli kyllä ihan vastaavan näköinen kuin orkkis vaikkakin made in Taiwan. Kaikki täsmäsi hyvin ja nyt toimii. Pihinä hävisi, vetää paremmin ja jarru herkempi.
Yllättävän helppo vaihtaa tämmöiseen autoon missä ei ESP. Ei tarvitse irroitaa jarrunestesäiliötä, pääsylinteriä tai jarruputkia. (lainattu kuva alla)
Tässä kuvalliset ohjeet tähän epäviralliseen tapaan: https://www.saabcentral.com/threads/bra ... 01.128023/
Lyhyesti, akku pois, sähkökeskus syrjään, jarrusylinteri irti (vääntää sen verran että sopii pois), tehostimen neljä mutteria irti joista yksi iskarin tolpan vieressä alempi hankala (katkaistu 13mm lenkki oli mielestäni hyvä tähän niin sai sillä nysvättyä auki), jarrupoljin jollain pölkyllä alas niin ylettää sokkaan paremmin joka yhdistää tehostimen käyttötankoon (sokka auki joko painamalla tai irroittamalla), väännennellä tehostin pois välistä.
Kasauksessa katsoo että se tanko about samanmittainen. Nopeampi vaan sitten säätää lopuksi ne jarrukytkimet (poljin alas, vetää se jarrukytkimen mäntä ulos ja antaa polkimen painaa se takaisin = automaattisäätö).
ps. ja tässä video tuosta sokan toiminnasta niin helpompi hahmottaa:
https://www.youtube.com/watch?v=C6k7MXpLbfU
