Pesukone pyörittää rumpua ainostaan linkousnopeudella
Fakiiri
Re: Pesukone pyörittää rumpua ainostaan linkousnopeudella
Viesti Kirjoittaja Fakiiri »
Oman talouden kodinkoneet täyttää tänä vuonna 9v. Voi olla kai ihan tyytyväinen , kun ainoa vika on ollut uunin luukun rikki mennyt sarana (Bosch). Ja tämäkin sopivasti jouluaaton aattona. Pesutorni Electroluksilta, muut bossia. Kohta nuo kai leviää sitten kerralla kaikki. Tuo 9v on kai nykyään ihan hyvä suorite....
# 4816
Mersedes-Benz 200CDI -06 (A5)
ng900aero
Kyllä noita pesukoneita voi korjata ihan helpostikin. Kesällä meidän vm 2007 Hoover-Helkamaan iski laakerivika, eli oli rummun stefa päästänyt vettä laakereihin. Tein laakereiden vaihdon about tähän tapaan: https://www.youtube.com/watch?v=H4qycy9uoNE Tosin laitoin muovirumpuun ulkopuolelle vielä 3 kerrosta hartsia varmistukseksi (toki hioin muovipinnat mataksi ennen hartsin levitystä). Rummun akselilla oli aika pahat kulumat 2-huulisesta stefasta, vähän samaan tapaan kuin Saabien kampiakselilla tapaa olla. Laitoin alkuperäisen 2-huulisen stefan sijaan 2kpl stefoja joilla sain stefojen huullokset eri kohtiin missä olivat aiemmin. Ja reilusti kuumuutta/kosteutta kestävää vaseliinia stefojen taakse. Hyvin on toiminut ainakin vielä (pian 6kk) :)
Niin pari kuukautta sitten vielä hajosi piirikortilta myös moottorin nopeussäädin, eli sellainen 19-nastainen motikka, tilasin briteistä uuden, mutta se olikin nastoiltaan peilikuva, eli jouduin juottamaan sen piirikortin toiselle puolelle. No piti sulattaa piirikortin muovikoteloita hiukan pois tieltä, ja tehdä säätimen jäähdytys vanhan läppärin alumiinirivoista, ja tehdä hiukan uutta muovikotelointia sille suojaksi, jne. Mutta hyvin tuntuu toimivan edelleen. Eikä tule jännitettä runkoon tms :)
Niin tuli tuota pesukonetta joskus aikaisemmin avattua, kun silloin piti korjata käyttöpaneelia, sen painonappulat olivat toimimattomia, ja ohjelmanvalintakiekosta ei tapahtunut mitään. Kontaktivikoja olivat ainoastaan. Periaatteessa ei kait ole mitään järkeä vanhojen koneiden korjamisessa, mutta itseäni hiukan korpeaa nykyinen kertakäyttökulttuuri....
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
Kertakäyttökulttuuri täälläkin pännii, siksi valinta korjaamisen ja uuden hankkimisen välillä oli jossain määrin vaikea. Ymmärtäisin, jos merkkikone hajoaisi 9-vuotiaana perheessä jossa on useita lapsia ja käytetään kestovaippoja. Mutta tämä lähinnä sinkkukodissa ja aikuisella pariskunnalla elämänsä nähnyt kone tuli loppuunajetuksi kyllä aivan liian aikaisin.
Tosiaan jos aikaa riittäisi, eikä pesukoneelle olisi tarvetta kuitenkin muutaman päivän välein, olisin ottanut tuon työn alle ja uskoisin saavani sen kuntoon muutaman kympin panostuksiella. Tai ainakin olisi selvinnyt pelkällä omalla työllä, jos lopputoteamus olisi ollut että tuo 200 euron rumpukokonaisuus pitäisi laittaa tilaukseen.
Eilen töistä kotiin päästyäni kävin vielä kierittelemässä ja ihmettelemässä tuota vikaa. Rummussa tuntuu usean millin päittäisvälys ja sisältä kolahtelee kuin Garrett GT17 kun sitä rumpua hieman akselin suuntaisesti heiluttelee. Rumpu myös liikkuu säteittäisesti hieman kun sitä pyörittää. Tämä sain minut uskomaan että eiköhän tuo laakerivika mahda olla, ja laakerivian vuoksi rumpu pääsee liikkumaan sen verran, että siellä nirhasee jokin muoviosa rumpuun tuottaen tuota muovimujua koneen sisälle.
Ilmoitus: annetaan todnäk laakerivikainen Bosch sellaiselle joka haluaa joko harjoitella pesukoneenkorjausta taikka jopa laittaa sen kuntoon. Ensi viikolla se reissaa romuttamolle, jos ei muuta kotia löydä.
