Kaasarin seoksen säätö
Saabistisavosta
Re: Kaasarin seoksen säätö
Viesti Kirjoittaja Saabistisavosta »
Tilannekatsausta tähän, että olin haukkana paikalla, kun erääseen suomalaiseen myyntipaikkaan tuli samanlainen kaasutin myyntiin 30€ lähetettynä. Se on nyt tulossa siis. Eiköhän sitä kahdesta kaasuttimesta tule yksi toimiva, jos siinä on vika. Sytytysennakkoa en ole päässyt vielä katsomaan. Minulla on stroboskooppilamppu, mutta mielellään saisi toinen olla pitämässä kaasua, ettei tarvii peilin avulla kikkailla. Varmaan perjantaina tai lauantaina sitten.
eiks kädellä annetu kaasua samalla kun katsottiin strobolla kuskinpuolelta käsin tosin :D
Saabistisavosta
Kyllä jos on strobossa kierroslukunäyttö, mutta minun köyhässä mallissa ei ole :D Jos laittas kuskin penkille peilin niin näkis katella kierroslukumittarista :)
Numba
Viesti Kirjoittaja Numba »
Mikähän sen mittarin nimi olikaan. Ostin 80-luvun lopulla Miniä varten nuita härpäkkeitä. Toinen ampui sinistä ja toisella sai jännitteet, kierros luvun ja kosketuskulman. 99:stä vielä katselin kärkiä sillä. Eläkeellä mittari tutki lähinnä jännitettä kunnes noutaja tuli. Tosin taitaa vieläkin olla saman pöydän nurkalla kuin uusi yleismittari. Mahtaa irvailla kun uutukaisesta puuttuu se ratkaiseva 3. piuha tulpanjohdolle. :mrgreen:
anv
Viesti Kirjoittaja anv »
Saabistisavosta kirjoitti:
Ti Tammi 13, 2026 16:06
No säädä sillä 17 asteen ohjeella tyhjäkäynnillä virranjakajan alipaineletku irroitettuna. Uskon että se on sama ennakko kuin 20 astetta 2000RPM
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
Saabistisavosta
No juu mutta kun se ei pyöri sitä tyhjäkäyntiä ilman ryyppyä, ja ryypyn käyttö nostaa kierroksia.
Saabistisavosta
Tuosta sainkin idean ja pistin sen ryypyn avulla pyörimään 2000rpm ja tarkastin sytytysennakon, joka oli aika lailla kohdillaan. Noin yhdellä asteella nytkäytin.
Mvs
Viesti Kirjoittaja Mvs »
Tuli mieleen, että voisiko vuotava imusarjan tiiviste tai muu reilu imuvuoto aiheuttaa laihan seoksen ja ja kierrosten hummaamisen? 🤔
Saabistisavosta
Kyllähän se varmasti voi. Brake cleanerin avulla ei muuta vaikutusta löytynyt, kuin sen rikastinkopan yläpuolella olevan kalvokotelon takapuolelle suihkuttelu nosti kierroksia. Siinä on sihti takapuolella, ja lisäksi rikastinkopan takapuolelta näyttää tulevan myös yksi ilmakanava näkösälle. Sitä itsekin ihmettelin, mutta niin se näky olleen vanhasta tiivisteestä päätellen jo ennen purkamista, eikä niiden tukkiminen mitään auttanutkaan.
Saabistisavosta
No niin, saappi on saatu pyörimään, ja ihan nykyisellä kaasuttimella. Kiitoksia vain seoksen säädön erikoistyökalusta sen lähettäjälle. Oli eri mukava pyöritellä seosruuvia kuin omatekoisella hahlomeisselillä. Sain käännettyä tappiin asti rikkaalle, ja sitten nostin pikasäädöstä tyhjäkäyntiä, niin jäi toimimaan ilman ryyppyä. Ajaessakin toimi hyvin ja nykyttämättä. Sitten koeajolenkin jälkeen naputin vielä aavistuksen suutinputkea alaspäin, ettei tarvii ihan tapissaan ylhäällä olla seosneulan. Ei nyt ehkä ihan niin hienosti pyöri tyhjäkäyntiä kuin ennen, mutta pitäähän se vielä päästömittarin avulla säätää kohdilleen.
Eli vikana oli käytännössä se, että omatekoisella meisselillä seoksen säätö oli hankalaa, ja tyhjäkäynti vaati nostamista.
