Putkisto
BillyJoe
Re: Putkisto
Viesti Kirjoittaja BillyJoe »
joonne kirjoitti:
La Huhti 27, 2019 23:10
Osaisiko joku kertoa että miten nuo kaksi maptunin dp:tä eroavat toisistaan? Ajatuksena siis se että mahtaisikohan mennä etanolia tankissa päästöistä läpi tuolla ei-EU katilla? Kumpihan siis kannattaisi käyttöautoon ostaa?
MapTun downpipe 9‑5 (B205,B235) 98‑10
MapTun downpipe 9‑5 (B205,B235) 98‑10 EU‑katalysaattorilla
Minulle on tulossa tuo EU-katillinen ihan juuri sen takia että ei maksa vaivaa ottaa halvempi ja sitten venkslata päästöjen kanssa. En tiedä paljonko noilla on eroa, mutta käyttöauton kanssa pelaisin varman päälle. Tuo ei EU-katillinen todennäköisesti on löysempi...
Kaarina
Saab 9-5 2,0t MY2003. 3”DP, Bosch EV14-790cc, TD04-15T, Softa by Nappe
Muut projektit:
Suzuki SJ413 https://forums.offipalsta.com/showthread.php?t=85433
t.t.j
Re: Putkisto
Viesti Kirjoittaja t.t.j »
Mulla on ollut melkein 7v ajossa femma tuolla ei-EU kisakatilla eikä päästöjen kanssa ole ollut ongelmia. Päästöt mitattu aina katsastuskonttorilla.
#3977
BillyJoe
Re: Putkisto
t.t.j kirjoitti:
Su Touko 26, 2019 13:30
Tuossa minun DP:ssä on kaksi lambdan paikkaa. Laitetaanko molemmat kiinni vai jätetäänkö yleensä toinen pois kun vaihdetaan DP kisakatilliseen?
Kaarina
Muut projektit:
t.t.j
Re: Putkisto
Kyllä mulla molemmat on paikallaan mutta en ole ihan satavarma onko molemmat käytössä.
#3977
Termos
Re: Putkisto
Viesti Kirjoittaja Termos »
Samoin täällä, lambdat ja piuhat kiinni, mutta kakkoslambda eliminoitu softasta.
