Saab 900i 16v GLE M-1991 4ov. on joskus ollut minulla käytössä ja toinen on tuolla tallissa varastossa. 5 vaihteinen, sähkölasit, ei ABS, ei vakaajia, ohj.tehostin, ei ilmastointia, keskuslukitus, ei vakionopeus-säädintä, ei tule nyt muuta heti mieleen. Pyrstössä on tuo GLE merkki. Niin ja taisivat olla LeMans`in sinisiä kaikki, en ole tosin varma. Muutamia muitakin olen bongannut tuon värisinä. Tästä mallista on puhuttu että tavaraa olisi ollut varastoissa niin paljon että myynnin edistämiseksi olisi tehty erikoismalli "halvalla", eli mutua.lucaf kirjoitti:lisäksi
erikoismallia GLE sai vuoteen 84(?) asti, johtajamalli erikoisvarustuksella (mm. automaattivaihteisto). GLE oli aina joko 4 tai 5-ovinen.
CD oli 20cm pidennetty malli.
edellämainitut on kaikki harvinaisia keräilykohteita.
Saab 900 Mallit.
tUrpoEinari
- "Viggen"
Re: Saab 900 mallit
Reijo L #1181
Re: Saab 900 Mallit.
....sedaneissa 4d:ssä on c-pilarissa näkyvät ohjaamon poistoilma-aukot,2 d:ssa poisto "ilmaventtiili"on takapellissä takapuskurin kohdalla,oik.puolella muistini mukaan.Ko venttiili on ns.läppämalli.4 d:ssä on ko takapellin ko reikä tulpattu.tehave kirjoitti:vainha aihe mutta sattui silmään..
Omassa -90 900c mallissa näyttää olevan keskuslukitus palikat ovien sisällä johtoineen paikalla, eli ei taida tietävälle olla isohomma valita vielä listalta tätä lisävarustetta
Muut lisävarusteet: ohjaustehostin, autom.penkinlämmitin (rikki),
etuvalojen pesu/pyyhin on kyllä luksusta kun se toimii vieläkin
Laitetaan tähän samaan kauan vaivannut asia:
Useimmissa 900c autoissa on takasivuilla olevat tuuletus aukot "pituus" suunnassa
"------- " , mutta olen nähnyt omani lisäksi vain pari joissa ne ovat "pystyssä" eli tässä asennossa kuskin puolelta sivulta katsottuna:" \ "
Kertooko jotain auton valmistusvuodesta vai valmistus maasta?
lie 2d:n versio toi koripeltiprässiin tuon lisäreiän takapeltiin ...?...eikö 4d ollut ennen 2 d:tä??
80-luvun jälkipuolella uki:ssa tehtiin usaan "16v turboa" ko merkeillä takapaxissa,ruisku oli aina 16v "900S",ja aina ac/sähköluukku kovakattoisissa, ,cabbe oli sinne aina T16 ,88...89 alettiin painaa 8v ruiskuakin heille umikattoisena ac:lla.
cabbet oli alkujaan eurooppaankin T16 tuot.alkuviheessa,i16 tuli myöhemmin
Ajattelin kysellä täältä kun olen ostamassa kyseistä Saabbia, kun muualta ei löydy oikein tietoa, mikäs tämä Saab 900 Turbo 3D oikein on kun ei tietoa siitä löydä mistään ja mitkäs osat siihe sopii sen tiedän että kyseinen peli on 83 vm. niin mitkäs 900 sarjan putket, kori osat yms. sopii? Ja jotain hyviä kauppoja voi ehdottaa mistä saa vaikkakin olen selaillut foorumeita ja löytänyt jo jotain. Eniten kiinnostaa että mitkä osat nyt siihen sopii.
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
3-ovinen malli. motonetista saa kaikki osat.Maleksi kirjoitti:Ajattelin kysellä täältä kun olen ostamassa kyseistä Saabbia, kun muualta ei löydy oikein tietoa, mikäs tämä Saab 900 Turbo 3D oikein on kun ei tietoa siitä löydä mistään ja mitkäs osat siihe sopii sen tiedän että kyseinen peli on 83 vm. niin mitkäs 900 sarjan putket, kori osat yms. sopii? Ja jotain hyviä kauppoja voi ehdottaa mistä saa vaikkakin olen selaillut foorumeita ja löytänyt jo jotain. Eniten kiinnostaa että mitkä osat nyt siihen sopii.
Osaluetteloissa 3D on myös korin osien ja pakoputkien yhteydessä nimellä 900 CombiCoupe.nalleolut kirjoitti:3-ovinen malli. motonetista saa kaikki osat.Maleksi kirjoitti:Ajattelin kysellä täältä kun olen ostamassa kyseistä Saabbia, kun muualta ei löydy oikein tietoa, mikäs tämä Saab 900 Turbo 3D oikein on kun ei tietoa siitä löydä mistään ja mitkäs osat siihe sopii sen tiedän että kyseinen peli on 83 vm. niin mitkäs 900 sarjan putket, kori osat yms. sopii? Ja jotain hyviä kauppoja voi ehdottaa mistä saa vaikkakin olen selaillut foorumeita ja löytänyt jo jotain. Eniten kiinnostaa että mitkä osat nyt siihen sopii.
Moottori on ilmeisestikin 8-venttiilinen H-moottori. (alumiinin värinen venttiilikoppa)
Jos kerrot valmistenumeron ja rekisteriotteesta löytyvän mallinimen, niin tiedetään jo aika tarkkaan, millaisesta autosta on kyse.
Svc, Saabiton saabisti
Elikkäs selvennetää vielä että olen ostamassa kyseistä saabbia ja se on tosiaa 900 malli 83vm ja 16 venttiilinen 2 litrainen turbo ja myyjä sanoopi että 197 heppaa pitäis olla/uutena ja aloin sit siinä ettiin tietoa kun en tiennyt että oli 16 venttiilinen ennenku antoi kuvan niin en kyllä löytänyt mitään tollaista moottoria jossa olisi niin paljon tehoja ja se sit pisti miettiin että mikäs ihme tuo on kun en mikään Saabbi tietäjä ole.... Vai onko myyjäkin vaan kertonut jonkun lukeman vai missä ihmeessä on tietoja tollaisesta Saabista.... Pääasia on kumminki se että tietäisin että mitkä putket yms siihen nyt sitten menee... Ilmeisesti normi Saabbi 900 osat, mutta aina ei ole tarpeeksi "vanhoille" noita osia...? Olis kiva tietää kun ostaa...
Jusau
Eiköhän tuossa se 175 heppaa ole uutena ollut, ei tainnut missään 900 mallissa ainakaan tehtaalta enempää ollut ja ei tuohon kummemin mitään spesiaaliosaa mene. Pakoputkesta helpointa, kun katsoo alle, millainen takavaimennin siellä on, jos iso poikittainen, niin ainakin samat takaromut menee kuin tavalliseenkin combiin ~85 asti. Moottorin päässä voi etuputkessa olla eroja kiinnityslaipassa, mutta siitä en tarkemmin osaa sanoa, mitä kaikkea versioita on ollut.
Mutta korin puolesta tuossa ei ole mitään ihmeellisyyksiä vaikka tavalliseen karvalakkisaabiin, turbossa voi olla sähköikkunaa/-peiliä/-kattoluukkua ja keskuslukkoa, ne kannattaa kattoa josko toimiivat. Jarrut on satuloiltaan samat ja levyt/palat yms. löytyy harakiristä halvalla. Ei tuossa ihmeitä ole odotettavissa osien saatavuuden kanssa, se on pienin ongelma, tärkein on melkein, missä kunnossa 26 vuotta vanha turbokiesi on
Viimeksi muokannut Jusau, Pe Elo 07, 2009 21:13. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
http://www.autowiki.fi/index.php/Saab_900_OGMaleksi kirjoitti:Elikkäs selvennetää vielä että olen ostamassa kyseistä saabbia ja se on tosiaa 900 malli 83vm ja 16 venttiilinen 2 litrainen turbo ja myyjä sanoopi että 197 heppaa pitäis olla/uutena ja aloin sit siinä ettiin tietoa kun en tiennyt että oli 16 venttiilinen ennenku antoi kuvan niin en kyllä löytänyt mitään tollaista moottoria jossa olisi niin paljon tehoja ja se sit pisti miettiin että mikäs ihme tuo on kun en mikään Saabbi tietäjä ole.... Vai onko myyjäkin vaan kertonut jonkun lukeman vai missä ihmeessä on tietoja tollaisesta Saabista.... Pääasia on kumminki se että tietäisin että mitkä putket yms siihen nyt sitten menee... Ilmeisesti normi Saabbi 900 osat, mutta aina ei ole tarpeeksi "vanhoille" noita osia...? Olis kiva tietää kun ostaa...
Turbo 16 tuli mallivuodelle -84, joka auto voi hyvinkin olla. Rekisteröity jo vuoden -83 puolella. Valmistenumeron 10. merkki on silloin E.
Tehoa on alunperin ollut 175 hv ja vääntöä 273 Nm. Mistä lie myyjä tuon 197 hv löytänyt.
Osia löytyy kyllä.
Esim: http://www.motonet.fi/motonet/renderPro ... 97&year=-1
Aivan aivan... Kiitoksia nyt hoksasin kanssa ilmoituksessa että onkin juuri pari kuukautta ennen vuoden vaihtumista rekisteröity, siis ilmeisesti 84 vuosimallia kun tuollainen turbo on =) Kiitti selvityksistä... Projektihan toi on vaikkakin vaikuttaa aika hyvä kuntoiselta ja näyttää kuvis olevan iha hyväs kunnos. No viikon päästä katsomaan... Ei paha hinta tuolle kun 500e maksaa
Tarkoituksena olis rakennella joku oikein siisti Saabbi jos tässä nyt olis sitte alku munki
:ismille
Kyseinen menopeli on vissiin pari vuotta sit käyty kori läpi ja maalattu ja viime kesänä viimeksi ollut käytössä/käynnissä... Saas nähdä sit miten vanha Saabbi käy
Turbollisten autojen ääni on aina hurmannut pikkupojasta lähtien
CompiCoupe
- "Turbo"
Eli tästä autosta ilmeisesti kyse http://www.nettiauto.com/saab/900/2720688. Hienot nahat ainakin.Maleksi kirjoitti:Aivan aivan... Kiitoksia nyt hoksasin kanssa ilmoituksessa että onkin juuri pari kuukautta ennen vuoden vaihtumista rekisteröity, siis ilmeisesti 84 vuosimallia kun tuollainen turbo on =) Kiitti selvityksistä... Projektihan toi on vaikkakin vaikuttaa aika hyvä kuntoiselta ja näyttää kuvis olevan iha hyväs kunnos. No viikon päästä katsomaan... Ei paha hinta tuolle kun 500e maksaaTarkoituksena olis rakennella joku oikein siisti Saabbi jos tässä nyt olis sitte alku munki
:ismille
keskikonsoli
- "Aero"
Taitaa se olla kuiten paksumpaa jöötiä tuo Turbo-Saabin putki kuin mitä "karvalakeissa"!Jusau kirjoitti: Pakoputkesta helpointa, kun katsoo alle, millainen takavaimennin siellä on, jos iso poikittainen, niin ainakin samat takaromut menee kuin tavalliseenkin combiin ~85 asti.
Nyt taisi selvitä auton malli...? Wikipedia tietää....CompiCoupe kirjoitti:Eli tästä autosta ilmeisesti kyse http://www.nettiauto.com/saab/900/2720688. Hienot nahat ainakin.Maleksi kirjoitti:Aivan aivan... Kiitoksia nyt hoksasin kanssa ilmoituksessa että onkin juuri pari kuukautta ennen vuoden vaihtumista rekisteröity, siis ilmeisesti 84 vuosimallia kun tuollainen turbo on =) Kiitti selvityksistä... Projektihan toi on vaikkakin vaikuttaa aika hyvä kuntoiselta ja näyttää kuvis olevan iha hyväs kunnos. No viikon päästä katsomaan... Ei paha hinta tuolle kun 500e maksaaTarkoituksena olis rakennella joku oikein siisti Saabbi jos tässä nyt olis sitte alku munki
:ismille
Saab 900 T16 Aero (1984–1993)
Vuonna 1983 esiteltiin maailman ensimmäinen 16V-turbomoottorilla varustettu auto, Saab 900 Turbo16S eli tuttavallisemmin Saab 900 Aero
Tosiaan ihan siistiltä näyttää ja onneksi matka on lyhyt niin ei haittaa vaikkei kauppoja tulisikaan vaikka onkin halpa auto kyllä
edit: ainoa mikä pisti silmään oli toi vähän roikkuva vanha pakoputki.. No sitte saa ostaa kunnon siistin pakoputkiston....
Jusau
Ai se on tuo ruoska. Aeroa tuo ei ole nähnytkään tai jos on joskus ollut niin kaikki Aeron osat puuttuu. Muuta hyvää tuossa ei näytä olevan 16v koneen isäksi kuin sisusta ja siitäkin ikkunaveivi/-t hukasssa & takaniskatuet. Kyl mie 500€ sijoittasin vähän paremmin. Takavalot istuu miten sattuu ja renkaina jotkut vanhat peltivanteet. Ensin ostat tuohon saabin alut ja uudet järkevät renkaat, niin se on jo 500€ lisää. + tuo on kilvetön, rekisteröintikatsastus +100€. Ennemmin ostaisin järkevänkuntoisen katsastetun 900T8:n tai 900S:n hntaan 1000-1500€. Saman rahan upotat tuohon ja se ei ole edes vielä ajossa.
Anteeksi pessimistinen asenne, mutta on noita nähty.
Juu, aika ränsistyneessä kunnossa ja Aeron osista moni puuttuu, mutta jos tuohon ei ole vaihdettu moottoria vaan on alun perinkin ollut 16-venttiilinen, niin lienee yksi Suomen ensimmäisistä Aeroista, mahdollisesti Oulun läänin ensimmäinen (Oulun läänin kilvet). VIN-koodistahan tuon näkisi.
1.8.1983 päivätyssä ensimmäisessä 1984 mallin hinnastossa ei Aeroa eikä muitakaan 16-v malleja vielä edes mainita, ja tuo auto on ensirekisteröity 13.10.1983.
