Ilmastointi ei puhalla kylmää
ezku
Re: Ilmastointi ei puhalla kylmää
Viesti Kirjoittaja ezku »
Itsellä ihan sama vaiva 12/2002 käyttöönotetussa sport sedanissa, ja on siis 03-vuosimalli.
Hetken toimii ilmastointi, en varsinaista naksahdusta ole onnistunut kuulemaan, mutta sitten tulee yhtäkkiäå saunahönkä sisälle. Koneen sammuttaminen ja uusi startti, niin taas toimii...
Black 9-3 SS 2.0t 2003 #5374
EX: JetBlack 9-3 SS 1.8t 2009 Vector BioPower st1 +Aeropackage
VMSaab93
Viesti Kirjoittaja VMSaab93 »
Hei, nyt näyttäisi vm. 2006 Sport Combit 2.0t olevan samanlainen ilmiö. Alussa tulee käynnistyksen jälkeen kylmää sitten loppuu. Olikohan tähän joku löytänyt ratkaisun?
teesalama
Toimiiko flekti?
Minulla on epäilys, että tuo ajoittainen toimimattomuus voi liittyä siihen ettei flekti aina lähde päälle.
En ole vielä tutkinut tarkemmin. Jostain syystä UEC:sitä puuttui maxi-sulake 36. No 35 oli paikoillaan.
Onkohan näissä vuosimallista riippuen eroja, tuossa MY2008:ssa yksi jäähdytyspuhallin.
Koneen lämpöjen kanssa ei ole ollut ongelmia
Lämpömittari on vaakatasossa.
teesalama
Ihme laitos tämä ilmastointi.
Välillä toimii ja yleensä ei :(
Flektin sain korjattua ja se lähtee päälle, kun auton on ollut käynnissä hetken.
Ilmastointi menee päälle välillä ja saattaa toimia vartin. Sitten hyytyy ja saattaa palata joissakin vaiheessa.
Yleensä on lähtenyt päälle, kun on tehnyt rivakan kiihdytyksen esim. rampilla.
En ymmärrä, täyttöhuolto on tehty viime vuonna ja silloin ei havaittuja vuotoja. Lampulla olen yrittänyt etsiä, en löydä.
Onko joku tukos jossain vai voiko vika olla jossain ohjauspuolella?
Vai kompura?
Osaako joku neuvoa?
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Livedatasta ECU:n puolelta kylmäaineen lepopaine (auto ei käynnissä) olisi hyvä tietää. Tämän saa ainakin Tech2:lla ja OpCom:lla.
Tästä näkee onko ainetta oikea määrä (ei liian vähän eikä liikaa).
Sitten voisi saamaa seurata auto ja ilmastointi käynnissä.
Toki tuo painetieto perustuu paineanturin antamaan dataan, mutta senhän perusteella itse ilmastointikin toimii tai on toimimatta. Joten mikäli paine on "väärä" niin sitten voi miettiä onko anturi rikki vai onko oikeasti kylmäaineen määrässä vikaa.
VTurkki
Viesti Kirjoittaja VTurkki »
Kun alkoi keväällä ilmat lämpenemään, aloin ihmettelemään metallista ääntä joka kantautui matkustamoon. Ilmastoinnin kompuraksihan tuo osoittautui ja nyt kun tuli helteet niin johan sen huomaa että ilmastointi ei toimi aivan kuten pitää. Johan jo kompurakin ääntää ärsyttävästi ja kylmääkin tulee vähän vaillinaisesti. Välillä yllättävänkin kylmää kuitenkin pukkaa. Techillä näytti paineet hieman alhaisilta. Olenkin miettinyt, että meneekö kompura vaihtoon ja sen myötä kuivain/lauhdutin/vedenerotin mitä näitä kaikkia onkaan, vai riittäiskö pelkkä järjestelmän tyhjennys ja uudelleentäyttö? Ilmastointitietous on aika heikolla tolalla ittellä.
9-3 1.8t Vector SC BioPower Stage1 -08
Opel Vectra 1.8i HB -93
teesalama
Eipä saanut opcomilla painetietoa ulos.
Otin anturin irti ja veikkaan että ainakin se on rikki. Arvo ei muutu, vaikka laittaa painetta..
Anturi GM 9131721
Made in Mexico
Tilasin uuden, katsotaan miten homma etenee
petrisa
teesalama kirjoitti:
Ti Kesä 30, 2020 16:15
Anturi GM 9131721
Made in Mexico
Kyllä OpCom Ng9-3;sta näyttää ilmastoinnin paineen, mutta se pitää katsoa moottorin ohjaimen puolelta.
Valintana: vm -> Opel -> Z20NET (bensa turbo B207 koneellla) tai Z19DTH (diesel)
Mikäli paine on 0 kPa on järjestelmä tyhjä. Kesäajan lämpötiloissa (+15 ... +25 astetta) paine pitää olla 490 ... 670 kPa.
teesalama
Tämä opcom versio ei näytä. Ei saa yhteyttä, vaikka katsoin juuri noin.
Moottorin muut arvot kyllä näkyy.
Myöskään komponenttien testaus ei toimi.
Mittailin anturia irrallaan 5 voltin jännitteellä ja signaalijännite ei muutu, vaikka antaa painetta.
petrisa
Ti Kesä 30, 2020 19:35
En ihan ymmärrä mitä tarkoittaa: "ei saa yhteyttä"
Jos kerran moottorin muut arvot näkyvät, niin silloinhan on saanut yhteyden. Eri juttu on, jos AC- pressure kenttä on tyhjä tai sitä ei ole ollenkaan.
Ilmeisesti OpCom on sitten jokin "mikä lie versio".
teesalama
Joo, versio 8/2010.
Ei näytä ilmastoinnin paineanturin arvoa. Itse kenttä näkyy, mutta arvo on tyhjä.
PasiQ
Viesti Kirjoittaja PasiQ »
Täällä my2011 9-3sc 2.0t biopower 135tkm ajettu ja ilmastointi oireilee.
Huomattavin oire on erikoinen sirisevä ääni joka kuuluu ajaessa, selvimmin kun antaa auton lipua moottorijarrulla esim 2.vaihteella eteenpäin.
Viime kesänä ensin heinäkuussa normi täyttöhuolto kun ajattelin ilmastoinnin olevan vain vajaa.
Meni vajaa pari kuukautta ja sama ääni alkoi palautua. Syyskuussa koeponnistus typellä 20bar: ei vuotoa. Kylmäaineen täyttö (vajausta oli jälleen).
Syksyn aikana ei ääni enää palautunut. Ilmastointi on siis toiminut kokoajan, ei välttämättä ihan jääkylmää ole aina puhaltanut, mutta kuitenkin.
Nyt kun on ollut ensimmäisiä lämpimämpiä päiviä pääisäisen lähestyessä ja ilmastointia koemielessä käytelty, ääni on palautumassa. Ei ole vielä niin voimakas, kuin viime kseänä, mutta selvä tapaus kuitenkin. Viileää puhaltaa edelleen.
Olisiko Pirkanmaan seudulta suosituksia missä tämä osattaisiin ratkaista kerralla kuntoon ja mielellään kustannusjärkevästikin jos mahdollista? Ensivaiheessa jos nyt edes saisi omien arvioiden sijaan varmuuden onko vika kompurassa, lauhduttimessa, vai missä. Monenlaista olen itsekin autojen kanssa touhunnut, mutta tuumasin, että ilmastointijärjestelmää en ala itse ropailemaan. Techiä ei itselläni ole, josko siitä apuja tässä edes olisi.
Volvo V70 2.5T A awd Classic 07'
Mazda CX-60 AWD 2.5 e-Skyactiv
MB W201 2.5d 93'
ex: Saab 9-3 SC 2.0t M6 Vector 2011.
