Mystinen ongelma lämmöissä....
Julle
Re: Mystinen ongelma lämmöissä....
Viesti Kirjoittaja Julle »
Saappipappi kirjoitti:
Kupari kirjoitti:Ajettu tonnarilla aikoinaan 3"dp + 3" racekatti, 2,5" catbackillä ja sekä vakio että Aeron softalla stage 2 lisäksi sekä eri ahdin mm garret t25 softalla mitsu 15t sekä toisinpäin eikä lämmössä ikinä ollu ongelmia.
Juu mutta tonnari ei kuulu tähän asiaan koska siinä ei ole ilmamassamittaria 8)
Tä?
9-5 Aero - 00
Saappipappi
Viesti Kirjoittaja Saappipappi »
Kupari kirjoitti:No ilmamassamittarilliseen S40 uusin toista viikkoa sitten lämpötila-anturin huonon kylmäkäynnistyvyyden takia. Vika selvä kun mittarin neulakin näytti neljännestä suoraan virrat päälle 12h seisonnan jälkeen ja lukijalla antoi kylmänä koneen lämmöksii 58 astetta.
Edellisellä omistajalla sama anturi vikaantui aikoinaan toisinpäin eli lämpimänä startatessa virrat päällä näytti kylmää ja sahautti pitkiä startteja.. Molemmat nuo viat myös yhtäkkiä tiputti alas tai nosti neulaa kesken ajonkin ja muutti ajossa tuntuenkin seoksia, hiipui ja voimaa pois, vaati kaasua lisää mäessä, alavääntö putosi jne.
Eikä mitään vikakoodiia kummallakaan tavalla antanut ja flektlkin toimi.
Tarvike valitettavasti edellinen ja nyt laitettu samoin, viikonloppu niin otin mistä sain että työajoon yöksi alle sain. Kestänee kuitenkin EPS tekele sen sen pari vuotta kuten edellinenkin.
Joo, hienoa että sait korjattua. Niinkuin ymmärsin tässä
tapauksessa ei ole käynnistämättömyys ongelmaa ja anturi on vaihdettu... Juu se tietokone käyttää moottorin jääh.nesteen lämpötietoja säädääkseen suihkutettavaa bensanmäärää, tästä johtuu liikakulutus kylmällä koneella ajaessa.
Saab 9-5 2.0t/stg1 BiopoweR (EXä)
Bapsu
Viesti Kirjoittaja Bapsu »
Joku voisi silti selittää miten paremmin virtaava putkisto käytännössä laskee koneen lämpöjä niinkin radikaalisti. Omalle logiikalle ei tämmöinen oikein mene jakeluun.
Toki sieltä enempi ilmaa ulostuu, mutta erot varsin pieniä, varsinkin perus tasakaasulla lieneekö mitään eroa ulosmenevän ilman määrällä?
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
Ongelmia/osatarvetta? 0409302470
Saappipappi
[quote="Pakari"]Teoreettinen vaikutus on kun pakopaine alenee, niin lämpötila laskee. Lämpöopin tunneilta lienee muistissa, että paine ja lämpötila kulkevat käsikädessä.
Käytännössä vaikutus jää merkityksettömäksi, koska ahtimena on yleensä #5 pakopesällä oleva mitsu tai joku muu pakopainegeneraattori joka huolehtii riittävästä pakopaineesta ja pakolämmöstä :mrgreen:
Tässä Pakari mun mielestä selitti hyvin, ainoa vaan että jos vaikka motarilla ajaessa sanotaan 100kmh niin paljon moottorin läpi kulkee ilmaa minuutissa? 70-90t.litraa?
Niin edes se mitättömältä tuntuva 1% muutos siihen pakopaineeseen mikä on tehtaalta sinne määrätty, voi vaikuttaa jo aika paljon.
Eilen tuli -10° niin lämmöt ei halunnu nousta moottoritiellä ollenkaan vaikka on pahvi syylärin edessä... :mrgreen:
Että otan kyllä ehdotuksia mielellään vastaan! :wink:
Vaihdettu omasta toimesta 30tkm sisällä: kannentiiviste, vesipumppu, termari... Ja älkää taas sanoko että anturi viallinen koska ei ole ja termari on Mahle Originals uutena ostettu 15€ ei paljon laadukkaampaa löytyny.
Öljyt kyllä lämpeni sinne 77-80° mut nesteet on siinä 60-70°
Edellisen omistajan toimesta laitettu liikkeessä se keskimmäinen pitkä suora pönttö tarvike osana, kuulee selvästi että on möreämmät pakoäänet vakioon verrattuna...
Bapsu
Eikös usein vesi lämpeä ennen öljyjä? Siitä en sitten tiedä voiko öljyt olla 80c kun vesi vaikka 60c.
Saappipappi
Bapsu kirjoitti:Eikös usein vesi lämpeä ennen öljyjä? Siitä en sitten tiedä voiko öljyt olla 80c kun vesi vaikka 60c.
Öljyt on ensi-sijainen moottorin osien jäähdyttäjä... Eli joo voi olla näinkin. Mutta joo veden pitäisi lämmetä ennen öljyjä, se on tässä ongelman ydin... :P
Laittaisin kyllä kuvaa asiasta mutta kun ei ole oikeuksia laittaa kuvia :cry: joten saat tyytyä sanaani. :arrow:
Päätin nyt että laitan sen täyspainesoftan ja mietin asiaa sen jälkeen uudelleen. :idea:
D1mebag
Viesti Kirjoittaja D1mebag »
Kuume iski, niin on jäänyt tämä ongelmanratkaisu nyt tauolle... otin flektin pois käytöstä, mutta ongelmaa se ei korjannut. Sitten pysyin parkissa ja auto tyhjäkäynnillä, niin auton mittaama ulkolämpötila alkoi nousta -2c < +2c. Kun lämpötila muuttui, niin taas lämpömittari alkoi pelaamaan. Noh mutta todellisuudessa ulkolämpötila ei muuttunut 4 astetta minuutin sisällä, joten kysymys kuuluukin voiko ulkomämpötila-anturi vaikuttaa tähän ongelmaan? Ja jos voi, niin missä se sijaitsee? Meinaan voisi vaihtaa ihan huvikseen, kun aika halvalla näyttää saavan.... Monesti autoa startatessa ulkolämpötila valehtelee melko lailla ja alkaa sitten pikkuhiljaa hakemaan paikkaansa, mutta olen olettanut että tämä nyt on täysin normaalia, mutta onko näin?
Auto on vietävä kyllä piuhan päähän, kunhan taudista toivun, mutta tämä tuli vielä kuumetokkurassa mieleen :oops:
Saappipappi
Sekin kävi mielessä ja on kokeiltu ostin saksasta 8€ taisi maksaa, sijaitsee etupuskurissa siinä alhalla keskellä puskuria. Ei vaikutusta asiaan. :mrgreen:
Taitaa ainoastaan ilmastoinnin "auto" vaiheeseen vaikuttaa se anturi. :arrow:
Bapsu
Joo ei ole ulkolämmöllä kyllä mitään tekemistä tuon kanssa... meidän toisen femman mielestä ulkona on 50c lämmintä vuoden ympäri, koneen lämmöt ihan oikeat.
Vesiletkun lämpöä mittailisin edelleen ekana. Veikkaisin, että kone on nyt ihan lämmin siellä ja häikkä muulla.
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
Bapsu kirjoitti:Joo ei ole ulkolämmöllä kyllä mitään tekemistä tuon kanssa... meidän toisen femman mielestä ulkona on 50c lämmintä vuoden ympäri, koneen lämmöt ihan oikeat.
Sama täällä, vanhus luulee olevansa jossain Saharassa vuoden ympäri :lol:
Ja kun tuossa ei ilmastointiakaan ole, niin on jäänyt anturi vaihtamatta. Motonet on lähes kulman takana, mutta niiden myymä anturi näyttää kuulemma lähtökohtaisesti puutaheinää :roll:
Nyt kun asia on taas tapetilla, niin vaikuttaako tuo ulkolämpöanturi tosiaan ilmastoinnin toimivuuteen?
HEV
Viesti Kirjoittaja HEV »
Kun mittarilukema nousi 50:een, tuli sisällä aika kylmä - ainakin automaatti-ilmastoidussa autossa. Kyllä motonetin anturi muuten on ollut ihan tarkka, mutta se on valettu orggista paksumpaan muoviin ja on hitaampi (huomaa kun lähtee lämpimästä tallista talvella). Kolme astetta jouduin muistaakseni säätämään offsettia ennenkuin näytti oikein.
--Hannu H #1020
Kupari
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Ulkolämpö-anturi vaikuttaa yleensä ilmansäätöihin autoissa jos käyttää auto asentoa, manuaalipuolella ei pitäisi.
Jäsen 2986
jiiper
Viesti Kirjoittaja jiiper »
Mulla oli 2.3t:ssä samansuuntainen ongelma pienen moottoriosaston korjaamisen (johon sisältyi myös termarin vaihto) jälkeen: koska itse en kova korjaaja-ammattilainen ole, niin ulkoistin homman pätevälle autonkorjaajalle mutta varsinaisen "saabgurun hoimassa" menopeli ei tuona kertana ollut. Kesän ajelin iloisesti mutta sitten pakkasten tullen alkoi lämpösekoilut.
Selkeällä pakkasella mittari nousi mutta jäi "nuupahtahtaneeseen" asentoon siis vähän alaviistoon, ikäänkuin näyttäen alilämpöjä. Sitten kun ajeli niin mittari saattoi tippua pohjaan. Sitten kun auton sammutti ja yritti hetken päästä lähteä niin saattoi käydä niin, että mittari ei pohjasta noussut. Joskus sitten se nousi näyttämään normaalit lämmöt. Seuraavilla ajokerralla saattoi pelata normaalisti, saattoi taas jäädä normista vajaaksi mutta ei kuitenkaan tipahtanut nollille, joskus tippui nollille yms..
Noh, vein auton sitten "spesialistille" Joensuussa (koska siellä silloin pidin väliaikasta majaa) joka katsoi termaria totesi, että "kuuleppas, täällä on väärin asennettu tarviketermari". Herra laittoi orkkistermarin paikalleen ja siihen loppui lämpösekoilut.
Julle
Elähän nyt. lie tuo samalla uusannu pakoputken välipöntön malliin orginaali :mrgreen:
9-5 Aero - 00
Saappipappi
Noh, vein auton sitten "spesialistille" Joensuussa (koska siellä silloin pidin väliaikasta majaa) joka katsoi termaria totesi, että "kuuleppas, täällä on väärin asennettu tarviketermari". Herra laittoi orkkistermarin paikalleen ja siihen loppui lämpösekoilut.[/quote]
Hieno tarina, joka kuullaan tässä välikäden kautta... Omana henkilökohtaisena kokemuksena voin sanoa että se termari menee sinne vain yhden päin eli sitä ei voi asentaa "väärin" sillain että se ei jäisi vuotamaan... Eli se avaus mekanismi lohkon suuntaan.
Ja tässä tapauksessa lämmöt kyllä nousee sinne ylös asti mutta, tipahtaa ala viistoon moottoritie ajossa taikka matalilla kierroksilla.
Ja mistä sait "orkkis" termarin? Niitä ei taida olla enää kellään myynnissä vuosiin... Sillä tämä sama termari käy useampaan muuhunkin autoon ja harvat liikkeet kertoo ennen myyntitapahtumaa niiden myymien osien merkit ne on joko "tarvike" tai "oem" <--- eli alkuperäinen tai sitä vastaava tuote. Ja joo tarvike termari voi olla tollanen mutta kun on laadukkain saatavilla oleva termari tilattu saksasta Mahle Originals <--- mikä ei tarkoita että se olisi orkkis. Hinta kuitenki 15.90€ ja vaihdon jälkeen ei ollut mitään vaikutusta alkuperäiseen verrattuna päätelleen naarmujen määrästä termarin sylinterissa. Ainoa oli että nyt tuntui lämmöt nousevan pikkusen nopeammin kaupunki ajossa.
