Autolla ajettu 265tkm. Mainitsinkin puhelimessa korjaamolle että olisiko mahdollista että useampi puola paskana, aikoivat tutkia asiaa.Gnek kirjoitti:Mulla oli alunperin nykimisen vuoksi ainoastaan yksi puola testerin mukaan rikki. Ilmoitti siis sytytyskatkoista. Tämä ilmeni ainoastaan kiihdyttäessä. Sen vaihdettuani oireili heti perään seuraava jolloin vaihdoin kaikki. Tämä olisi pitänyt tehdä heti ekalla kerralla.
Et ole kertonut kuinka paljon autosi on ajettu, mutta jos oletetaan että 3 puolaa ovat 200tkm ajettuja ja yksi on uusi, on kyllä mahdollista että joku näistä vanhoista ei ole enää iskussa ja aiheuttavat ongelmia.
En ole itse mikään Saab-Fakiiri mutta yleiseesti sanoisin että jos tulpat ovat 100% oikeat ja kunnossa, ainoa tapa selvittää onko puolissa vika on vaihdella niiden paikkaa järjestelmällisesti ja seurata sytytyskatkoja, miten ilmenevät ja mihin sylintereihin. Ja jos puolat eivät ole alkuperäiskamaa, kannattaa sellaiset sinne laittaa.
Saab 9-3 1.8t -04 pikkuvikoja+stage1
- "Kaasari"
Re: Saab 9-3 1.8t -04 pikkuvikoja+stage1
Saab 9-3 -08 1.8t
Sano että varmistavat mahdollisten tulevien puolien olevan alkuperäisiä ennenkuin saat mahdollisista tarvikepuolista 330€ lisää laskua, ihan vaan ettei mene osat harakoille. Jos työkalut pysyy käsissä, ne on yhdellä pultilla per puola kiinni, ja vaihto onnistuu vaikka parkkipaikalla jos tilanne menee siihen että päätät itse vian selvittyä duunailla.
- "Kaasari"
Joo, jos vika uusiutuu joskus samallailla niin vaihdan itseGnek kirjoitti:Sano että varmistavat mahdollisten tulevien puolien olevan alkuperäisiä ennenkuin saat mahdollisista tarvikepuolista 330€ lisää laskua, ihan vaan ettei mene osat harakoille. Jos työkalut pysyy käsissä, ne on yhdellä pultilla per puola kiinni, ja vaihto onnistuu vaikka parkkipaikalla jos tilanne menee siihen että päätät itse vian selvittyä duunailla.
Saab 9-3 -08 1.8t
- "Kaasari"
Saabbi ois taas kasassa.
Korjaamolla vaihtoivat ensin tulpat, ei auttanut.
Sitten lähti 3 pytyn puola vaihtoon, ei auttanut
Katselivat suuttimia , ei vikoja.
Sitten olivat huomanneet että tulppa minkä vaihtoivat oli rikki
Vika korjaantui uudella tulpalla
Saab 9-3 -08 1.8t
Hienoa!
Saattaa olla että rikkinäinen puola on ehtinyt rikkoa uuden tulpan. Omassa oli nimittäin 800km ajetut tulpat ennen puolien uusimista, ja näistä yhdessä oli posliinissa jo siinä vaiheessa halkeamia. Hyvä että meni helpomman kautta.
- "Kaasari"
Voi olla, kerkesin n. Kilometrin ajamaanGnek kirjoitti:Hienoa!
Saab 9-3 -08 1.8t
- "Kaasari"
Oulun seudulla ketään kuka vois poistaa prekatin käytöstä ohjelmallisesti. Nimimerkillä vikakoodi p0420
Saab 9-3 1.8t -04
Saab 9-3 1.8t -04
Saab 9-3 -08 1.8t
- "Kaasari"
Alkuperäinen katti näytti tältä
https://plus.google.com/107235066893281 ... AhqK9Z1NCz
Nyt on vaihdettu ehjä tilalle eikä ainakaan vielä vikavaloa herjannut
Saab 9-3 -08 1.8t
