Uusi saabisti :)
Turbo Sensonic
Re: Uusi saabisti :)
SS kirjoitti:
Ke Huhti 07, 2021 22:30
Tooni kirjoitti:
Ke Huhti 07, 2021 19:36
^miksi niin? En ole perehtynyt moiseen, luulis kai pelittävän missä autossa vaan?
Edit:Vai johtuuko tuosta niiden vin-räätälöidystä hommasta🤔
Niin ja tuolle tod.näk on jo hakija niin sittenpä sen näkee :D ei kai se ilmaseksi laatikoksi ole aiheeton kokeilla?
Softa on tehty tietylle alustanumerolle, ei toimi toisessa yksilössä. Jos auton ECU:n ohjelmoi softalla joka on tehty toiseen autoon, ajonesto ei tykkää. Sitä en tiedä suostuuko purkki edes ohjelmoimaan ECU:a jos VIN ei täsmää. Jos suostuu, kokeilun tuloksena voi olla toimimaton ECU.
Minä satuin aikanaan (olisikohan ollut 2010) löytämään Iso-Britannian Ebaystä Hirschin boksin, joka naitettiin kiinni silloisena työsuhdeautonani olleeseen vm. 2009 1.8t SC:hen :twisted:
Kun vaihdoin työnantajaa, laitettiin normiboksi kiinni autoon ja se lähti käytettyjen autojen myyjälle.
Myöhemmin eräs klubilaiskaverini kertoi, että toinen klubilainen oli käynyt penkissä tuo boksi kiinnitettynä. Oli kuulemma tullut ihan mukavat lukemat :twisted:
Eli Hirschin boksin siirtäminen ainakin onnistui eri VINillä olevaan autoon. En tiedä, eroaako BSR:n boksi tuosta jotenkin niin, ettei siirto onnistuisi Tech2:lla.
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
Onko sitten boksi ECU vai ohjelmointilaite? Kai sen ecun vaikka softailee uusiksi haluttaessa, mutta se BSR:n ohjelmointilaite (oliko nyt PPC?) naittuu autoon VIN-koodilla.
Tooni
Viesti Kirjoittaja Tooni »
aero kirjoitti:
To Huhti 08, 2021 07:05
Aa joo tarkennuksena tuo on se ppc3 ohjelmointityökalu, napen kanssa muistaakseni juttelin, että hän oli tollasta bsr softaa availla ja muistaakseni oli saanutkin sen auki tietysti ollut oletettavasti siihen vin sopivalla olevassa boksissa josta sitten avannut läptopilla, en tiedä, en ole ohjelmointia harrastellut :lol:
Ng9-3ss 1.8t my03 stage3 E85
Jaappanialaisia gc8 imbreza, evo3 ja hondia enimmäkseen crx:ästä accordiin
Vagilaisia erheitä diisseli astra(oli hyvä) mb cls350cgi,vw vento 1.8i
Chevy caprice classic stw 350 (rotta-auto)
Ford focus st60
Kawasaki Z 750 vm2010
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
En tiedä tästä tarkkaan, mutta itse olen ollut käsityksessä ...
- ECU:n voi Tech2:lla naittaa toiseen autoon eikä ole väliä kenen softa siellä on sisässä
- Maptun, BSR jne ohjelmointi työkalut (palikka OBD-porttiin) ei toimi kuin sen alustanumeron kanssa mille se on ostettu
Täten siis voisi vaikka BSR-softatun boksin siirtää naittamalla tosieen autoon, mutta softan mukana tullut palikka ei enää tässä autossa toimi. Eli palikalla ei esim. voi palauttaa alkuperäistä softaa.
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Joo näin olen ymmärtänyt myös.
Tooni kirjoitti:
To Huhti 08, 2021 07:19
aero kirjoitti:
PPC2 tai 3:ksi oletin itse kun ei BSR ymmärtääkseni mitään muita bokseja näihin myy...
BSR kyllä suostuu myymään olemassaolevaan PPC purkkiin toisen auton softan, mutta hinta lienee semmoinen että halvemman ja paremman softan saa foorumin harrastajilta tai JCalrsonin kautta.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Tooni
https://www.bsr-tuning.fi/lue-lisaa/ppc-3
Tollasta löyty heiän omilta sivuilta, eli jollakin kirjautumiskonstilla saa uuden softan sieltä minkä asentaa tuohon ohjelmointipurkkiin niin pelittää. Mitälie maksanee...
Ford focus st60
SS
Kun selaa tuolta Saabin softien hintoja, niin softan hinta näyttää olevan 520e oman tai laina-PPC:n kanssa. Uuden PPC3-purkin kanssa 208e enemmän.
Täältä löytyy vertailuksi järkevämmän vaihtoehdon hintoja: https://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=60&t=165983
Muuta: Kiina TECH2
