Keskuslukitus ei toimi
SS
Re: Keskuslukitus ei toimi
Viesti Kirjoittaja SS »
Tomi V kirjoitti:
To Syys 26, 2019 21:05
Tästä innostuneena tuli tällänen mieleen että pystyiskö tuohon vectoriin ohjelmoimaan silleen että yksi painallus ja ovet menis lukkoon kaksi painallusta ja takalukkoon plus häly päälle. Olis aika kätevää tuon sisälämmittimen kanssa ettei tarviis aina kikkailla sen doors onlyn kanssa
Ainakin lukot saa toimimaan noin, hälystä en ole varma. Todennäköisesti menee päälle ekalla painalluksella.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Tomi V kirjoitti:
Kokeile laittaa ultraääni sisätilan tutkien päälle sinitaraa, niin ei tutkat toimi eikä sisätilanlämmitin käynnistyessään tee hälytystä. Mulla oli sama ongelma yhdessä autossa ja siinä tuo temppu tehosi.
Siitä jäi tosin vikakoodi hälyjärjestelmään sisätutkan toimimattomuudesta, muttei se käytännössä haitannut mitään.
ng900aero
Pitäisi vaihtaa vasen takasivuoven lukkomoduli vm 2008 kolkkiin, tosin vasta ensi viikolla kun auto kotiutuu. WIS:in ohje on aika monimutkainen, onko siinä jotain kohtia jotka voisi skipata, pre-faceliftiin modulin saisi vaihdettua ovenkahvan aukon kautta, se on tiedossa. Siis meinaan että useinhan noissa korjausohjeissa neuvotaan ihan turhia juttuja, kuten lootaöljyn vaihdossa pitäisi muka irroittaa akkukotelo, (ei todellakan tarvitse), jne.
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Tomi V kirjoitti:
Ajastinrele ja lämmityksen ohjaus sidistä, niin sisätutkaa ei käytetä lämmityksen aikana.
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
petrisa
ng900aero kirjoitti:
Su Loka 06, 2019 09:26
Ei voi oikoa, joten ohjeen mukaan on mentävä.
ng900aero
petrisa kirjoitti:
Su Loka 06, 2019 10:34
Ok, kiitos tiedosta, turha siis on miettiäkään mitään helpompaa purkutapaa.
Ducato Maxi -98
petrisa
Jatkan vielä..
Oletko katsonut minkälainen aukko on oven kahvalla :?:
Jos et ole tai et muista, niin käypä tarkistamassa. On erilainen kuin alkupään malleissa :wink:
Melkoisen paljon on purkamista, ennenkuin lukkomodulin saa ovesta pois. Ovipahvi tietysti, mutta lisää puuhaa riittää, kun ikkunalasi on irroitettava.
ng900aero
petrisa kirjoitti:
Su Loka 06, 2019 12:31
Jatkan vielä..
Siis tarkoitin että tuohon uudempaan ei onnistu vaihto ovenkahvan kautta, faijan -04:ään onnistui. Ei tuo tekemätön paikka ole tietenkään, kunhan tosiaan kiinnosti tietää olisiko voinut oikaista jossain kohtaa.
Viimeksi muokannut ng900aero, Su Loka 06, 2019 16:56. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ducato Maxi -98
petrisa
Aivan, tarkoitit tosiaan niin että vanhempaan saa ovenkahvan kautta ja uudempaan ei. Näinhän se on.
Tomi V
Viesti Kirjoittaja Tomi V »
Nyt toimii lukot. Ainakin toistaiseksi. Kolme lukkomoduulia siihen joutu vaihdattaa. Ovat tosin käytettyjä niin toivotaan että eivät ihan heti hajoa uudestaan. Takalukkotoiminnon jätin niin että ei mene päälle kun kahdesti painasemalla niin eivät ainakaan pysyvästi jää enää kiinni. Kiitokset kaikille ongelman ratkomisesta. Ja isot kiitokset AZP:lle osanumeroiden etsimisestä.
Tomi V
No se ei ollu pitkä ilo. Yks lukoista toimi päivän :evil: no eihän se nyt ole homma eikä mikään jos ei kahta kolmea kertaa joudu tekee.
ng900aero
petrisa kirjoitti:
Jatkan vielä..
Vihdoin jaksoin vaivautua tekemään tuon lukkomodulin vaihdon vm. 2008:n vasempaan takasivuoveen, varaosakin kun oli jo toista vuotta sitten hankittu. Meni siinä kolmisen varttia kun sen vaihtoi tuumailuineen ja tupakkitaukoineen.
Tartti tosiaan purkaa oviverhoilu ja se eriste irti ovesta, sitten ikkunanohjainkiskon alaruuvi irti, ja käsin (ilman hanskoja) oven sisäpellin taittelua varovaisesti pari senttiä, niin johan mahtui lukkomoduli irti, ja uusi samaa kautta takaisin. Sisäpelteihin ei tullut edes vekkejäkään ja ne sai taitettua alkuperäisiin mittoihinsa ihan helposti, ja lukko tuntuu toimivan, eikä maaliakaan lohkeillut yhtään. :)
Eli kuten arvelinkin, niin pääsi tuossakin hommassa vähän oikaisemaan.
Ducato Maxi -98
petrisa
La Loka 10, 2020 12:35
petrisa kirjoitti:
Jatkan vielä..
Niin...
enpä minä mitään peltejä taitellut :evil: vaan, kun kerran oviverhoilu on irti ja toinen ikkunakiskokin, niin sitten koko lasi pois iroittamalla se hissistä. Sitten on tilaa :D .
ng900aero
petrisa kirjoitti:
La Loka 10, 2020 12:41
Niin...
Turhaa hommaa paitsi tuo oviverhoilun irroitus, ikkunakiskon alaruuvin kun irroittaa niin kisko antaa myöten muutaman millin, ja sitten vaan kevyesti vetää käsin sisäpeltiä muutaman sentin ulospäin, ja kappas, varaosa mahtuu tulemaan ulos. Ei siis peltiin tullut mitään taitoksia tms, ja sinnehän ne jäävät oviverhoilun alle piiloon, ja takaisin painettuna näyttää kuin kukaan ei olisi käynyt siellä :)
WIS:in ohjeen mukaan jos toimisi niin olisi aika hankala homma.
Aina kannattaa koettaa oikaista WIS:in ohjeita, ja muutenkin! :D
Ducato Maxi -98
petrisa
Tänään tuli sitten vaihdettua siskon pojan Saabiin vänkärin puolen oven lukkomoduli. Tässä Saabissa on TSL lukitus ja hajottamolta ostettiin lukkomoduli jossa piti olla myös netti ilmoituksen mukaan TSL. Vaan eipä ollut.
Huomasin asian siinä vaiheessa, kun vanha lukko oli irti ja vertasin sitä varaosaan. Varaosassa oli kaksi pinniä liittimessä vähemmän :evil:
Arvasin heti, että TSL moottorin pinnithän sieltä puuttuu.
Siinä vaiheessa todettiin, kun vanha ei ole toiminut enää ollenkaan, että laitetaan kuitenkin varaosa paikalleen vaikka TSL ominaisuutta ei olekaan. Riittää kunhan keskuslukko pelaa.
Toimiihan se lukitus nyt, ei siinä sitten mitään, mutta se TSL vänkärin ovesta puuttuu. Kokeilin ikkunat avoimena auto lukittuna TSL toimintaa. Muita ovia ei saa nupin vetämällä ylös ovia auki kahvoista, mutta tämän vänkärin oven saa. Lisäksi tietenkin vänkärin oven ohjainlaitteessa on vikakoodi puuttuvasta toiminnosta :( .
Tultiin siihen tulokseen, että otetaan TSL kokonaan pois käytöstä, kun siitä ei ehkä ole kuin -03 vuosimallin autossa jatkossa ehkä kuin harmia.
Nyt olisi sitten ollut käyttöä omalle Techille. Täytyy pojan varmaan käydä joku päivä Åströmillä. Kaipa ne siellä ottaa TSL:n pois, kun asiakas niin haluaa.
