Kirkkaampi peruutusvalo
automies
Re: Kirkkaampi peruutusvalo
Viesti Kirjoittaja automies »
Sulla on tuo nimimerkin MY2000?
No, tarkennetaan vielä sen verran, että uudemmissa väyläohjatuissa kolkeissa vilkuttelee myös ajossa. Ei ole kokemusta, mutta eiköhän tuo OG kolkki ole tässäkin teknisesti femmaa vastaava.
Nyt: Saab 9-3 Cab MY08
Ex: 9-5 Aero Wagon MY08, 9-3 TiD Wagon MY08, 9-5 SE Wagon MY99, 9000 CS MY96, 9000 CC MY87
Saab 9-3 2000
Viesti Kirjoittaja Saab 9-3 2000 »
automies kirjoitti:
Su Marras 17, 2019 10:44
Juu, sellainenhan mulla. Tuliko sulla uudemmassa ysikolkissa mitään virheilmoitusta sidiin ja oliko ledit canbus yhteensopivat?
automies
SIDiin ei tullut virheilmoituksia, LEDit olivat CANBUS - yhteensopivia eli niissä oli vastus rinnalla. Mutta ne LEDit ovat niin nopeita syttymään, että reagoivat siihen pulssiin mitä NG kolkki käyttää. Tästä on foorumilla käytykin keskustelua.
Ratkaisuna voisi toimia rele kytkettynä siten, että lampun syöttö ohjaa sekä releen käämiä, että kärkiä, joiden takana LED -lamppu on. Silloin pulssi kulkee käämin kautta, mutta käämi ei reagoi siihen. Vasta kun käämille tulee pysyvä jännite, se vetää ja lamppukin syttyy. Näin tietysti menetetään tieto lampun eheyden tarkistuksesta, mutta sehän menee jo tuon CANBUS -"yhteensopivuuden" myötä joka tapauksessa.
SuoTimo
Viesti Kirjoittaja SuoTimo »
Non niin nyt sitten on "testituloksia" - ei pelkkää arvailua ja mutuilua. Ostin siis Modificars'in led takavalopolttimoita kahdet erilaiset x 2 jotka testasin viirufemmafarkun luukussa.
Molemmat polttimot meni heittämättä sisään viiru femman pakkivaloiksi.
Käytössä Nokian N9 kamera salama poiskytkettynä ja lux meter appi. Kaksi 20 litran kannua auton perässä - siten ettei etummainen paljoa varjostaisi taaempaa. Etäisyydet 4 Metriä puskurista ja 8 metriä puskurista (+/- 100 mm). Säätila hyvin pilvinen - ei tihkusadetta - läpimärkä asfalttipiha imemässä kaiken valon.
Polttimot siis tälläiset:
Tuo led#1 siis valo "high power valonheitin" ja led#2 siis 2400 lumenia tuottava superkirkas.
Lähtötilanne - Auton omat 21 wattiset halogeenituikkukynttilät:
Kuten kuvasta näkyy aika pimeää on - Tallin valo (8 w led 220 VAC) yrittää valaista tuolla ylhäällä pihaa - Vanha luotettava N9 ei tässä valossa jaksa edes löytää fokusta. Etummainen pönttö erottuu jotenkuten - taaempi ei oikeastaan ollenkaan, tai noh vähän.
Ledipolttimot #1 - siis molemmat takana.
Kuten kuvasta näkyy niin fokusta rupeaa jo kännykameraan löytyvän - ja myös taaempi testikannu ilmestyi kuvaan. Tämä polttimo teki selkeän pyöreän kuvion peruutusvalon lasiin - eli kuten kuvaus kuuluu se on "valonheitin". Näistä joku taisi jossainkohtaa kirjoitella että toimisi parhaiten - nope.
Ledipolttimot #2 - takana.
Valoa kansalle! Kuten kuvasta näkyy myös taaempi kannu ilmestyi kohtuu selkeästi kameran kuvaan - kuten myös tallin seinä saa jo valoa. Tämä polttimo tekee koko peruutusvalon lasin kirkkaaksi - sävy on kirkkaanvalkoinen - ei kellertävä tai sinertävä. Näkee huomattavasti paremmin - jopa kohtuu hyvin.
Sitten mitattua dataa
- kuten mainitsin N9:n lux meter appi:
Lähempi pönttö 4 metriä
Halogeenit: 30 lux
Led poltin#1: 134 lux
Led poltin#2: 331 lux
Taaempi pönttö 8 metriä
Halogeenit 10 lux
Led poltin#1: 41 lux
Led poltin#2: 91 lux
Eli tuolla led 2 polttimolla kohtuullisen hyvä valaisuvoiman lisäys.
Ja ennekuin kukaan vetää melonin kokoista hernettä nenuliin - mulla ei ole tuon ym. firman kanssa mitään muuta tekemistä kuin että olen hakenut polttimot ja maksanut täyden hinnan kahdesti.
9-5 2.3t WVA vm.-08 ex. 9k 2.0-16 CDTA vm.-89 - Saabisti since -86
Saab 9-3 2000
SuoTimo
Noi on varmaan sama polttimo - mutta eri kannalla... Femmaan menee BA15s kannalla oleva... Sama käsittääkseni menee myös Tonnariin - mutta jos kolkkiin sitä laitat, en osaa sanoa kannan mallista... :(
Mutta juu just tuo polttimo.
Saab 9-3 2000
SuoTimo kirjoitti:
To Marras 21, 2019 23:03
Kiitti. Joo, kolkkiin menee sama kuin femmaan. Kanta oli just nimenomaan haussa.
Kotitalli
Viesti Kirjoittaja Kotitalli »
Tilasin reilu vuosi sitten Wishistä jotkuu ledipolttimot. Olivat aika edulliset ja tosi kirkkaat elikkä nyt näkee peruuttaessa myös marraskuussa.
Katsastusmies tosin huomautti että ei taida olla ihan lailliset polttimot pakkivaloissa, mutta ei sen enempää, kun olin rehellinen ja kerroin että en kehdannut pelkästään katsastusta varten vaihtaa polttimoita.
Juho T
VectorKombi9-5-02
Viesti Kirjoittaja VectorKombi9-5-02 »
Lumettomalla pimeällä alkoi vituttaan :twisted: nuo viirun alkuperäiset kynttilät. Jarruvaloilla näki jotain. Pistin tilaukseen no ledit https://www.wish.com/product/5ee326358e ... ?share=web Nyt tietysti lunta niin ei voi verrata, muttei huonommaksi mennyt.
Todellisuudessa oli kirkkaampi mitä kuvassa.
Ledi näyttää jotain hankeenkin, toisella puolella perävalo kirkkaampi.....
Tommoinen jos ei pääse Wishin sivulle
T. Ari
9-5 kombi -02 2,3 man E85 TD04-15T-06 muutti varaosiksi Etelä- Pohjanmaalle.
9-5 kombi -09 Griffin Vector 2,3 man BP
suapas
Viesti Kirjoittaja suapas »
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
torque
Viesti Kirjoittaja torque »
Ei selvinnyt minulle ketjussa tämä vaikka joku jotain CAN sopivaa laittanut :
Onko viirufemman peruutusvalo CAN väylän valovalvonnassa?
Eli voiko laittaa vakio LEDiä tilalle ja valovalvonta ei herjaa?
Ja viirusedanissahan on vain toisella puolella peruutusvalo.
OT: tänään näkyi tonnari jossa kirkas LED peruutusvalo, sekin toisella puolella
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
Pee
Viesti Kirjoittaja Pee »
Käsittääkseni ei ole valvonnan piirissä.
#3726
torque
^Ok, kiitos. Tuli mieleen, ehkä on niin että femmassa, sedan ja wagon, mikään polttimo peräluukussa ei ole valvonnassa, kun ei ole tarpeellista.
Voishan sen kokeilla poistamalla polttimon, ei vaan innosta avata sisäpaneelia näin talvella ulkosalla. Eli uskaltaa "satsata" kympin johki tehoLEDiin.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
nappaa trailermodelta syötön ja laittaa erilliset pakkivalot.
Polttimoilmaisimen dokumentaatiossa ei mainita mitään peruutusvalosta.
https://saabwisonline.com/c10/9-5/2007/ ... t-monitor/
