Lattialiesi
jyyrä
Re: Lattialiesi
Viesti Kirjoittaja jyyrä »
En tiedä millaisia liesiä porukka käyttää jos ne liedessä olevat hipaisu kytkimet ei muka toimi. Meillä on siemensin induktioliesi ja toimii kun se kuuluisa junan vessa. Kun painat lieden päälle ensin + napista sitten painat kerran - nappia niin liesi menee täysille. Jos painat kaksi kertaa + nappia liesi menee puolelle teholla. Kaikissa levyissä on boost toiminto jolla voidaan ohjata viereisen levyn tehoja toiseen levyyn. Jos esim. keitto kiehuu yli ja nestettä menee kytkimien päälle liesi sammuu. Sekä mikä parasta induktioliedelle ei pala ruoka kiinni, eli puhdistus on helppoa :-)
Mercedes-Benz B Electric Drive 2015
Saab 9-3 Aero SC TTID 2008, 230Hv 480Nm Turbotec
Saab 9-3 Turbo jubilee 2002
McStadey
Re: Lattialiesi
Viesti Kirjoittaja McStadey »
Noita pitäisi päästä testaamaan käytännössä. :roll:
Power muutti näköjään "viikkotarjouksen" "black Friday" tarjoukseksi, huomenna saa taas tilata samaan superalennushintaan :mrgreen: Gigantin "tarjous" uposta loppuu tänään mutta ostopaniikin sijaan ajattelin katsoa josko ensi viikolla tulisi parempia tarjouksia... Nykyään taitaa olla joku alennus koko ajan päällä.
Nothing on earth comes close
SS
Re: Lattialiesi
Viesti Kirjoittaja SS »
jyyrä kirjoitti: ↑
La Marras 23, 2019 18:12
Yhdestä Siemensistä on hieman kokemusta, lakkaa kokonaan toimimasta jos taso lämpenee liikaa (hieman levyä isompi pannu) tai jos napeille tippuu nestettä niin tekevät mitä sattuu ja liesi alkaa piippaamaan. Hieman kosteammalla rätillä pyyhkäisy jättää pinnan niin kosteaksi ettei napit toimi. Aika herkkä on kaikelle häiriölle, toki kuivana toimii hyvin. Muuten kyllä mainio laite, tavallista ei halua jos on induktiota kokeillut.
Käytän mieluummin jopa muutaman kympin irtolätkää kuin perinteistä keraamista.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
McStadey
Re: Lattialiesi
Vihdoin sain upon halpiksen noudettua Powerista. 380€, perinteiset nappulat eikä mitään ylimääräisiä ominaisuuksia. Vielä pitäs saada asennettua. Omakotitalossa jos asuisin asentamisen itse, mutta kai se täytyy ammattilainen ottaa kytkemään. :roll:
Kaveri jolla meinasin tuon teettää ei ihan lähipäivinä ole saatavissa ja piheyksissäni jätin kotiinkuljetus+asennus palvelun ostamatta :oops:
