mikä kierre ..
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Re: mikä kierre ..
en ymmärtäny kyl tuota mittaustapaa.. mäntä tulee yli sentin öljypohjaa kohti
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Re: mikä kierre ..
hankala tuo männän helma tavoittaa ku ylhäällä
112mm sain maksimi ja 15mm minimi.. ei satu nuo mitat kyllä sinnepäinkään
Re: mikä kierre ..
Jos öp on irti ni eikö se iskunpituus löydy kampuralta kun mittaa matkaeron kaulan keskipisteestä kampuran keskipisteeseen ja kertoo kahdella?
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Re: mikä kierre ..
Voi olla ehkä en kyl tiedä miten onnistuu rullamitalla ja pyörittämällä
Edelleen tuo jumittaa johonkin eli ei pyöri täyttä kierrosta onkohan männän päälllä hiiren pesä vai mikälie sitä vaivaa
Re: mikä kierre ..
iskunpituushan on helppo mitata männän päältä,kun kuitenkin otat kannet pois
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Re: mikä kierre ..
Pitänee pakata kasaan ja tutkia sitten joskus kun jos on tarvetta.
Löpö pysynee.metallipinnoilla.hyvin ni ei ruostu niin äkkiä
Re: mikä kierre ..
Voi siellä akselissa olla fordin varaosanumerokin, kun mulla tuossa 1.7 kammessa on 69TM6303EA. Vastaavan numeron jos löytää ja laittaa googleen, niin pitäisi löytyä.
Kuten esim täällä:
https://m.facebook.com/groups/227374697 ... 6846288710
https://www.motomobil.com/crankshaft-v4 ... 0-4-h.html
Kuten esim täällä:
96 V4i -73
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Re: mikä kierre ..
Jep se numero match tuohon 15 varaosa.kampuraan. siispä olkoon romurautana nurkassa jemmassa.
